Теплотехнический расчет, Вопросы и ответы |
3.5.2005, 10:44
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Вопрос кто должен делать расчет соответствует ли приведенное сопротивление теплопередачи требованиям СНиПа "теплотехника" и выпадает ли в ней конденсат??? архитектор или проектировщик ОВ? Где можно увидеть это разделение? В СНиПе написано, что его надо принимать не менее требуемого, а если архитеторы не заложат в проекте требуемого система отопления не справится и кто будет виноват???
Гость_Дмитрий Селезнев_*
3.5.2005, 11:17
Пректировщик ОВ не может поменять конструкцию стен, за это отвечает строитель/архитектор соответственно и должен просчитывать. Но он (ОВ) может просчитать конструкцию стены на влагопроницание и выдать свои рекомендации типа "Необходимо увеличить сопротивление паропроницанию внутненней поверхности". Для того чтобы просчитать всю конструкцию стены неоходимо знать еще и окрытие (обои, краска, ПВХ панель, влагостойкие обои) внутренних стен помещения, а это определяет архитектор или дизайнер.
Гость_ShaggyDoc_*
3.5.2005, 11:22
Цитата(tgv @ May 3 2005, 14:44 ) Вопрос кто должен делать расчет соответствует ли приведенное сопротивление теплопередачи требованиям СНиПа "теплотехника" и выпадает ли в ней конденсат??? архитектор или проектировщик ОВ? Где можно увидеть это разделение? В СНиПе написано, что его надо принимать не менее требуемого, а если архитеторы не заложат в проекте требуемого система отопления не справится и кто будет виноват??? Теплотехнический расчет ограждающих конструкций должен делать тот, кто разрабатывает конструкцию. Во всяком случае, не специалист ОВ. Ему должно быть выдано задание с указанием фактических сопротивлений конструкций. Обычно это делает конструктор-строитель (что с архитекторов-то возьмешь). "Увидеть" это разделение в общих нормативных документах нельзя. Но во многих институтах были стандарты предприятия, где подобные вопросы оговаривались. Система отопления, рассчитанная с учетом фактического сопротивления, с нагревом воздуха справится. Но на поверхности конструкции при этом может быть и лед (если фактическое сопротивление ниже требуемого). Это бывает, но очень редко, так как даже архитекторы знают, какая толщина стены должна быть в этой местности. В последние десятилетия требуемое сопротивление больше определяется экономикой, а не точкой росы. В результате увеличилась требуемая толщина стен. Например, у нас с 2.5 кирпича до 3-х, хотя и при 2.5 к стены не отпотевают. Но на это чаще всего плюют - "строителю-капиталисту" надо построить подешевле, а продать подороже. Цитата и кто будет виноват??? Никто. Как всегда. Одни по причине убогости, другие из-за "невиноватая я". У меня был случай, когда сопротивление покрытия завысили ровно в 10 раз и никто не был виноват. Даже Государственную премию потом получили.
3.5.2005, 12:00
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Спасибо за ответы. Мне сказали, что еще должен делаться том по энергоэффективности и по нему уже работает проектировщик отопления...
14.3.2006, 11:58
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Господа подскажите как вычислить сопротивление теплопередачи окна, а скорее даже витража такой конструкции: Стекло - 6мм. Промежуток воздушный - 400мм. Стекло - 6мм.
Я так понимаю значение для обычного окна с раздельными переплетами здесь не подходит.
Как определить?
14.3.2006, 15:01
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2118
R=1/8.7 + 0.006/0.76+0.4/0.022+0.006/0.76+1/23=примерно 20 Но я не уверен на счет "0,022"-расчетный коэффициент теплопроводности воздуха... Вообще ни разу не сталкивался с таким вопросом)))может быть и так оно расчитывается... Знающие люди увидят и скажут)))
15.3.2006, 11:29
проектировщикъ
Пользователь №: 6
да не так. Надо считать по снипу "теплотехника" с.23 для воздушной прослойки 0,3м сопротивление всего лишь 0,15-0,24 а никак не 20! там же теплопередача не столько теплопроводностью, сколько конвекцией происходит
15.3.2006, 11:50
Из: Екатеринбург
пасибо...поглядел табличку тогда получается сопротивление этой конструкции (которая была расписана выше) почти как у окошек...
10.2.2011, 19:54
Пользователь №: 5338
Цитата(Koshmar-ik @ 14.3.2006, 14:01)  R=1/8.7 + 0.006/0.76+0.4/0.022+0.006/0.76+1/23= Какая теплопроводность верна? по ГОСТ 111-78 Стекло листовое. Лямбда = 0,76 Вт/(м•К); или по ГОСТ 111-2001 Стекло листовое. Лямбда = 1,0 Вт/(м•К).
12.5.2011, 12:42
Пользователь №: 11594
Забавно. В СНиП типа СНиП 2-3-79*, теплопотери окон берут по таблицам. Прослойки считают только в стенах.
12.5.2011, 16:09
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Для примерного расчета я посчитал бы так: R=1/8,7 + 0,006/0,76+1/8,7 +1/8,7 +0,006/0,76+1/23=0,4 (м2 гр/Вт) Это конечно тоже неправильно, но хоть порядок верный.
23.5.2012, 21:17
Пользователь №: 35730
Здравствуйте. Эксперт выдал замечание и не могу понять как его исправить. ЗАМЕЧАНИЕ: Откорректировать теплотехнический расчет наружных ограждений. При определении значений сопротивлений теплопередачи наружных стен учесть коэффициент однородности (СП 23-101-04 п.8.17 и СНиП 23-02-03) (ПП РФ от 16.02.2008 № 87 п.19 д). ВОПРОС В ТОМ ГДЕ УЧЕСТЬ ЭТОТ КОЭФИЦИЕНТ ОДНОРОДНОСТИ И КУДА ЕГО ПОДСТАВИТЬ В РАСЧЕТАХ. Спасибо если кто поможет..
24.5.2012, 6:59
Не придуман ещё мой мир ·)
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377
У Вас всё написано в замечании. Коэффициент однородности уменьшает сопротивление теплопередаче наружных стен и, соответственно, увеличивает теплопотери. Смотрите формулу (11) СП 23-101-2004.
24.5.2012, 9:10
а этот коэффициент однородности я как понимаю только к наружным стенам? (или еще к кровле и остеклению)
24.5.2012, 10:24
Из: г.Иваново
Только для стен. Для кровли и окон другие методики в СП описаны. Но отвечайте строго на замечание, дополнительных не будет по этому проекту.
24.5.2012, 12:39
Пользователь №: 5189
К стыду своему с таким коэффициентом столкнулся всего года полтора назад. До этого тоже считал без него. В расчёте, по которому возникли споры, он был 0,7. Что было очень существенно.
24.5.2012, 12:56
Цитата(Иванов В.А. @ 24.5.2012, 11:24)  Только для стен. Для кровли и окон другие методики в СП описаны. Но отвечайте строго на замечание, дополнительных не будет по этому проекту. как я понимаю, если у меня сопротивление теплопередаче моей расчитывыемой стены Rо=2.93м2оС/Вт , то я его умножаю на этот коэф.= 0,7 , получая сопротивление теплопередачеR=2.05м2оС/Вт, и отсюда Коэффициент теплопередачи k=0,49Вт/м2оС. затем k=0,49Вт/м2оС подставляю в теплотехнический расчет. Правильно я понял?
Сообщение отредактировал 81iiv - 24.5.2012, 12:58
24.5.2012, 13:01
Пользователь №: 40896
Так этот коэф-т не константа, зависит от вашего "пирога". А так да, умножаете R на него. Только это архитекторы должны считать.
24.5.2012, 13:26
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426
Про архитекторов, которые должны - улыбнуло  Да, только не подумайте бездумно ставить r=0,7 (каламбурчик  ). Пироги разные бывают. И значение r, например по моим проектам, колебалось от 0,94 до 0,5.
Сообщение отредактировал temka - 24.5.2012, 13:28
24.5.2012, 13:54
Цитата(temka @ 24.5.2012, 14:26)  Про архитекторов, которые должны - улыбнуло  Да, только не подумайте бездумно ставить r=0,7 (каламбурчик  ). Пироги разные бывают. И значение r, например по моим проектам, колебалось от 0,94 до 0,5. по СП 23-101-2004 из Таблицы 6 там ведь для конструкций индустриального изготовления а у меня в проекте монолитное здание которое будет заливаться на месте строительства и утепляться мин ватой... а в этой таблице как я понял для готовых панелей которые привозят на стройку и собирают здание из них.. пирог наружной стены №1 у меня: -Облицовка натуральным камнем -Минеральная штукатурка -Утеплитель минераловатный Roockwool ВЕНТИ БАТТС Д -Монолитная Ж\Б стена -Штукатурка пирог наружной стены №2 у меня: -Облицовка натуральным камнем -Минеральная штукатурка -Утеплитель минераловатный Roockwool ВЕНТИ БАТТС Д -Газобетон плотность 600 кг/м3 -Штукатурка Какой из 7-ми коэфициентов выбрать по табл.6?
Сообщение отредактировал 81iiv - 24.5.2012, 14:02
24.5.2012, 15:00
Из: г.Иваново
Цитата(81iiv @ 24.5.2012, 14:54)  Какой из 7-ми коэфициентов выбрать по табл.6? Цитата Таблица 6 - Минимально допустимые значения коэффициента теплотехнической однородности для конструкций индустриального изготовления Его считать надо. Смотрите приложения Н и П. А так, теплотехнический расчет должны дать ахитекторы-конструкторы.
24.5.2012, 15:07
Из: Калуга
Пользователь №: 78404
Ну у нас не архитекторы а строители считают, и R должно быть в допустимых пределах, СНиП 23 - 02 - 2003 "Тепловая защита зданий", там в зависимости от градусосуток подбирается нормативное значение R, но опять же какой пирог примут строители и какой утеплитель знают только они, ну и на этом фоне с них R и требую, к таму же ещё раздел энергоэфективности они делают и эрки эти крутят мутят потом как им нравится))). Ну эт так у нас заведено.
24.5.2012, 17:45
у нас эти расчеты делают инженеры и теплотехнический расчет и энергоэфективность
24.5.2012, 18:05
Из: г.Иваново
Цитата(81iiv @ 24.5.2012, 18:45)  у нас эти расчеты делают инженеры и теплотехнический расчет и энергоэфективность И конструкцию стен разрабатывают? И утеплитель закладывают в спецификацию?
24.5.2012, 21:08
Цитата(Иванов В.А. @ 24.5.2012, 19:05)  И конструкцию стен разрабатывают? И утеплитель закладывают в спецификацию? архитекторы выщитывают пирог, а инженеры находят (считают) коэфициент теплопроводности данной конструкции и считают теплопотери здания.
Сообщение отредактировал 81iiv - 24.5.2012, 21:09
25.5.2012, 9:35
Пользователь №: 20686
как вариант для определения коэффициента теплотехнической однородности можно использовать СТО 00044807-2006, таб. 8, но это не панацея. Похорошему его конечно надо считать, но можно взять в этой таблице, а понравится это эксперту или нет это уже как Бог на душу положит )).
3.8.2012, 11:24
Пользователь №: 110533
Всем доброго дня! Товарищи, помогите в решении такого вопроса! Какой метод расчета теплопотерь в тепловых сетях считается определяющим при определении потерь и их обосновании: расчетный или по результатам инструментальных измерений с расчетом?Есть ли нормативные ссылки на данное обоснование метода расчета? Заранее спасибо за ответ!
29.1.2013, 22:44
Из: Харьков
Пользователь №: 34178
Добрый вечер. Прошу помощи, в моей практике необходимо сделать расчет для такого здания впервые. Здание имеет два этажа ниже уровня земли - отм. -4.500 и -10.600. Вопрос как рассчитать теплофизику для двух таких этажей? Пожалуйста, очень нужн помощь.
30.1.2013, 5:21
Из: г.Иваново
Цитата(Анели @ 29.1.2013, 23:44)  Добрый вечер. Прошу помощи, в моей практике необходимо сделать расчет для такого здания впервые. Здание имеет два этажа ниже уровня земли - отм. -4.500 и -10.600. Вопрос как рассчитать теплофизику для двух таких этажей? Пожалуйста, очень нужн помощь. В №8 журнала "АВОК" за 2010 год А.Г.Сотниковым в статье "Теплофизический расчет теплопотерь подземной части зданий" предложен и обоснован метод расчета. http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=51772
ABOK_2010_8_62_67.pdf ( 593,99 килобайт )
