> Очистка воздуха от паров кислоты
Rastoropnii
сообщение 24.5.2012, 13:05
Пользователь №: 109608
Здравствуйте уважаемые специалисты!
Поставлена задача запроектировать слив кислоты из приходящих цистерн в стационарно расположенные резервуары внутри производственного корпуса. Количество резервуаров - 3, общий объем - 62,7 м3/ч. Так вот в Задании на проектировании прописано, цитирую: "Предусмотреть выпуск воздуха из резервуаров с установкой фильтров-поглотителей паров HCL на свечах выпуска". Каким образом это возможно выполнить?
После сбора информации пришел к выводу, решается проблема 2 способами:
1) Установкой фильтра на свечах выпуска (фильтров таких нет, где только не искал и никто не берется сделать ибо количество выпускаемого воздуха с парами мало);
2) Устройства нейтрализации кислоты.
Решил что надо пойти по пути нейтрализации. Прошу помочь в данном вопросе и разобраться с конструктивом нейтрализатора (разработать придется самому, ибо серийных также не нашел), т.е. как его выполнить (м/б как гидрозатвор), какой нейтрализатор использовать и т.д.
Заранее благодарен!
SmallBoy
сообщение 24.5.2012, 22:42
Пользователь №: 131476
а к химикам обратиться не пробовали? мне кажется тривиальная задача для них
Rastoropnii
сообщение 25.5.2012, 7:39
Да вот знакомых химиков нет, поэтому и решил сюда написать, попробывать.
timmy
сообщение 25.5.2012, 10:08
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
На свечи фильтры-поглотители лучше ставьте. Какие по расчету ближе будут те и ставьте. Чего там у них по пропускной будет вам должно быть ровно. Это поглотитель, у него есть ресурс наполнителя по поглощаемому веществу. Вам нужно взять такую штуку, чтоб не чаще 1 раза в полгода-год его менять приходилось. Оптимальный вариант - вообще не менять. Нейтрализация не пройдет по нормам безопасности для выпуска в помещение. К тому ж она большая.
Rastoropnii
сообщение 25.5.2012, 12:25
Выпуск будет осуществляться наружу. А вот насчет фильтров-поглотителей, из-за малого объема вытесняемого воздуха подобрать их невозможно. Такая вот проблема. В принципе решение уже найдено, в понедельник буду согласовывать, если все пройдет на ура - поделюсь кому интересно и нужно.
timmy
сообщение 25.5.2012, 14:04
Из: Алабино
Это поглотитель. Он ловит от минимума (нуля) до максимума. Если губка впитывает до одного литра, то это значит, что и всё, что меньше, она тоже впитает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 3:21
