> Газопровод в сейсмических районах, Опоры под газопровод
shkrob
сообщение 25.5.2012, 10:43
Пользователь №: 151773
Ребята, всем ПРИВЕТ! Помогите кто-нибудь, уже сломал голову (. Объект на Камчатке. Котельная. Нужно предусмотреть оборудование ГРП и соответственно котельной. Район 9 баллов. По каким опорам прокладывать газопровод по территории? Нужны ли сейсмостойкие опоры внутри сейсмостойкого здания?
Есть ли Серии готовых опор под наружный газопровод в особых условиях?
Rurikov
сообщение 25.5.2012, 15:38
Пользователь №: 151826
Даже не знаю что посоветовать.
shkrob
сообщение 25.5.2012, 20:46
Вот я тоже думаю ....
Дружок
сообщение 27.5.2012, 8:43
Пользователь №: 139027
А почему бы по территории не проложить полиэтиленовый газопровод, вместо стального на опорах? Мировой опыт показал, что полиэтиленовые трубопроводы не разрушаются при землетрясенях.
Если здание сейсмостойкое, то какие нагрузки будет испытывать газопровод, проложенный по его стене? Исходя из этого и проектируйте опоры.
vladi
сообщение 27.5.2012, 13:07
Пользователь №: 45022
Нет готовых серий для опор в сейсмичной зоне. Дайте задание строительному отделу на опоры. В сесмостойком здании крепиться и к стене, внутри опоры для газопровода обычные, так как фундамент здания уже выполнен с учетом сейсмичности. Крепления не должны допускать сброса газопровода с опор. В местах ввода газопровода в здание предусмотреть эластичные уплотнения, допускающие свободные перемещения труб. Отключающая арматура ставится не ближе 1/2 высоты здания. Также смотрите требования к применямым трубам по толщине стенок и к ударной вязкости металла для труб с толщиной стенки 5 мм и более. При отсутствии самокомпенсации следует предусматривать компенсирующие устройства, не должно быть жестких соединений газопровода к оборудованию, установленному на фундаментах. Шаг опор я бы рекомендовал взять с учетом выпадения опор. Отключающую арматуру лучше взять стальную.
shkrob
сообщение 28.5.2012, 9:00
Действительно, если сталь - то обратится в фирму которая и разработает наружную опору под этот район. Но просто я не могу поверить, что нет Серий готовых опор ... Есть же Серия 5.905-18.05 где разработанны стандартные наружные опоры под газопровод в обычных условиях, то должны существовать серии и опор в особых условиях .... А вот еще вопрос ... Нужно ли в ГРП котельной и в котельную с резервным топливом (мазут) предусматривать два ввода (котельная на Камчатке, 7-8-9- баллов)?
shkrob
сообщение 28.5.2012, 9:05
Я нашел в ПБ: 6.7.4. Для ГРП поселений с входным давлением свыше 0,6 МПа и предприятий с непрерывными технологическими процессами следует предусматривать подземные обводные газопроводы с установкой отключающих устройств вне зоны возможного обрушения ГРП.
Для таких предприятий следует предусматривать подачу газа, как правило, от двух газопроводов.
Но у нас вроде как котельная и грп до 0,6МПа ....
shkrob
сообщение 28.5.2012, 9:13
Вот все что я нашел о сейсмичности ... Посмотрите, ели что то пропустил прошу написать .....
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 20:12
