> Прогорают экранные трубки ДКВР 20/13, контур второй ступени
Spass
сообщение 25.5.2012, 12:19
Пользователь №: 27412
Наблюдаем в течении нескольких лет такую проблему:
Котел ДКВР 20/13. Экранные трубы переднего топочного блока, яляющиеся контуром второй ступени, на участке от нижних коллекторов и на высоту 1-1,5 м, местами начинают чернеть, сталь выгорает, появляется выпучина и свищ. Водоподготовка работает хорошо. отложений накипи нет.
Думаем что причина кроется или в нарушении циркуляции/питании второй ступени или качестве труб, т.к экранные трубы менялись несколько лет назад и до этого таких проблем не возникало.
Кто нибудь сталкивался с подобным?
сообщение 25.5.2012, 18:00
Пользователь №: 8854
Вы, для начала, вырезки проб металла труб в химлабораторию отправьте, а потом дальше.
Spass
сообщение 29.5.2012, 15:24
Ища на просторах тырнета решения проблемы, натолкнулся на такую статью:
"Недостатки конструкции котлов ДКВр-20-13
Нет ли среди форумчан представителей НПО ЦКТИ? Или может кто подскажет контактное лицо?
Все начинается с этого:
Потом получаем это:
и это:,
Дядя Вова
сообщение 30.5.2012, 15:40
Из: Гомель
Пользователь №: 135377
Схожая проблема на котле дквр-10/39 (в нем также двухступенчатое испарение), тоже передняя часть боковых экранов.
Условились считать заводским браком труб - меняли их два года назад ("официальная версия").
Лыткин
сообщение 22.10.2013, 13:05
Пользователь №: 206008
Может быть из-за шлама забиваются опускные трубы. При большом теплонапряжении не хватает воды для экранных (кипятильных) труб. Отсюда пережог металла.
трубопровод
сообщение 1.11.2013, 3:51
Пользователь №: 36136
Следует проверить химсостав и механические свойства материала труб
Лыткин
сообщение 1.11.2013, 8:02
Есть конструкция ДКВр 20/13 с укороченным верхним барабаном и выносными циклонами. Из циклонов делается непрерывная продувка. Продувочный трубопровод шайбируется по расчёту. Если этого не сделать то бОльшая часть котловой воды может уйти в дренаж, а на нижние коллектора кипятильных труб её не хватит.
DimOK
сообщение 7.11.2013, 9:27
Пользователь №: 14975
"Водоподготовка работает хорошо. отложений накипи нет."
Водоподготовка для паровых котлов - это не только отсутствие накипи. Помимо это существует электрохимическая коррозия, обусловленная присутствием растворенного кислорода в воде (если плохо работает деаэратор), а также присутствием углекислоты (бикарбонат-иона).
Все это приводит к разрушению металла: при присутствии кислорода - язвенная коррозия, при избыточной углекислоте - утоньшение стенки металла.
Проверьте работу деаэратора, в питательной воде произвести анализа рН, щелочность, жесткость.
Тимур-Калуга
сообщение 17.12.2013, 9:36
Пользователь №: 211752
Все ответы, в которых говорится о водоподготовке, вызывают улыбки! Ведь в других контурах, как я понимаю, все в норме?
Может попросту при монтаже экранных труб где-то ненароком частично заглушили? У вас все трубы экрана так горят?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 21:35
