> ОС биологической очистки, Недостаточно органики на входе
Larissa
сообщение 28.5.2012, 9:41
Из: Г. Ростов
Пользователь №: 17558
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Налаживаем блочно-модульные ос хоз-быт. Хотя по анализам не совсем хоз-быт. Соотношение ХПК/БПК=4,5-5.
Цепочка сооружений стандартная: денитрификатор, аэротенк-нитрификатор, вторичный отстойник, биореактор доочистки, фильтр, уфо.
На входе по показателям наблюдается очень большая неравномерность: БПК=87-176; Азот аммонийный =40-90 мг/л; ХПК =385-792,5 мг/л.
На выходе соответственно тоже, о достижении рыбхоза речи нет: БПК=50, по аммонийному 10-20 мг/л, по нитратам 30-334,7 мг/л.
Особенность ОС в том, что отсутствует усреднитель, его роль выполняет денитрификатор.
Производительность 50 м3/сут.
Время пребывания в денитрификаторе (без учета рециклов)- 6-10 часов.
Время пребывания в аэротенке (без учета рециклов) - 17 часов.
Я так понимаю, необходимо что-то делать с денитрификатором, разделять с усреднителем.
И, судя по всему, недостаточное количество органики для денитрификации. В связи с чем решили дозировать этилацетат.
Подскажите, пожалуйста, этилацетат обязательно дозировать постоянно? Можно будет несколько раз в сутки, но сразу весь расчетный объем, первое время, чтобы посмотреть как пойдет? За 8 часов расчетный объем этилацетата составляет 1,6 кг. Не отравит ли такое количество активный ил?
И непонятно, почему не проходит нитрификация до конца, времени пребывания достаточно. Доза ила 4-6 г/л.
Подскажите, пожалуйста.
Заранее спасибо!
Alge
сообщение 28.5.2012, 10:56
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972
у вас на выходе БПК = 50, а вы еще хотите лить (?) :-)
Larissa
сообщение 28.5.2012, 11:50
Из: Г. Ростов
Спасибо за быструю реакцию, Alge.
Да БПК на выходе из очистных 50 и нитратов 100. По анализам денитрификация вообще не проходит (хотя активный ил есть в денитрификаторе). Условие, что на восстановление 1 мг N необходимо 3-6 мг БПК, не выполняется, по-этому считаю, что питания не хватает денитрификаторам. Отсюда и выплывает этилацетат. А БПК 50 на выходе из ОС? Думаю, что причина в плохой работе вторичного отстойника, не задерживает весь активный ил, который и дает превышение по БПК. В фильтре загрузки 30 см. И то, она какая-то странная. Будем менять.
В воде из вторичного отстойника в объеме пробы присутствуют очень мелкие взвешенные вещества, они не оседают. Еще вижу какую-то опалесценцию или мутность. Буду пробовать реагентом убирать.
Alge
сообщение 28.5.2012, 14:36
ну, не знаю, не знаю... при ваших-то бпк и "сильном выносе" такие дозы ила как наростить умудрились?
да, а триста нитратов на выходе - откель?
кстати, чем перемешиваете денитрификатор? воздухом? а рециклы? эрлифтные?
сколько бпк на выходе с денитрификатора?
или как вы определяли идет денитрификация или нет?
измерьте лучше овп...
"биореактор доочистки" - что за зверь? есть анализы вход/выход?
имхо вы бы вначале нитрификацию наладили, отстойники отрегулировали, с доочисткой разобрались.
лить ацетат - много ума не надо, но вы точно уверены что он вам поможет?
Larissa
сообщение 28.5.2012, 15:00
Из: Г. Ростов
Дозы такие, потому что ил не выводили из системы.
З00, прошу прощения, это по нитратам, а по азоту нитратов выход в пределах 50-100 мг/л.
В денитрификаторе стоят мешалки.
Рециклы все с помощью насосов.
Что денитрификация не идет, определяю, потому что на выходе их до 100 мг/л, при том, что по аммонийному больше 100 не наблюдалось.
Нет, она то идет в какой-то степени, но не до пдк рыбхоза. Пытаюсь понять почему не идет.
Насчет ацетата, совершенно не уверена, поэтому прошу, чтобы подсказали.
Также меряли рН на входе. По индикаторной бумаге 6, по данным лаборатории - 8, как такое может быть. Может стоит сменить лабораторию.
Larissa
сообщение 28.5.2012, 15:07
Из: Г. Ростов
Биореактор доочистки - тот же аэротенк, только весь забит ершами, аэрация с помощью эрлифтов. К сожалению анализов нет. И после денитрификатора тоже.
Alge
сообщение 28.5.2012, 15:14
у вас как-то интересно получается: на входе азота 40-90, а на выходе 50-100 да еще + амонийный да еще + какой-то азот в ил перешел да еще если предположить что денитрификатор хоть как-то работает в атмосферу атомарного скокато выдулось... чтото совсем баланс не сходится :-) или в исходной воде еще и нитратного до кучи?
ил не выводоли? так по вашим словам он сам выводится преспокойно в виде выноса с отстойника :-) ну и опять же возвращаемся к большому бпк в очищенной воде - это вторичные загрязнения с вашей доочистки прут? может и азот оттуда?
вы бы провели анализы на бпк аммонийный и нитратный азот по ступеням - тогда хоть чтото можно будет понять
Larissa
сообщение 28.5.2012, 15:39
Из: Г. Ростов
Ну, вот если взять последние анализы на входе. БПК=176 мг/л, азот аммонийный (по иону)=102 мг/л.
Пришло все это в нитрификатор, азот аммонийный окислился до остаточного значения 10 мг/л, то есть образовалось 102-10= 92 мг/л нитратов, вернулись они в денитрификатор, то есть если денирификации нет совсем, я на выходе буду иметь 10 по аммонийному и 92 по нитратам. Ну еще и минус прирост, но его же немного будет.
Для роста нитрификаторов необходимо углеродное питание.
Может они у меня голодают, бедненькие. Нитрификаторам не хватает углеродного питания, денитрификаторам не хватает органики.
Доочистка ничего не доочищает, но и гнить там нечему, вроде негде органике накапливаться в доочистке. Но я проверю.
Так, подскажите, не отравит 1,6 кг ацетата активный ил, а то придется моим коллегам сидеть сутками на станции и дозировать его.
Alge
сообщение 28.5.2012, 17:04
Два литра на десять кубов? Не отравят :-)
А вообще-то большие количества аммония для биологии не очень благоприятны. Может, еще и в этом ваши проблемы.
по некоторым данным не более 80, но имхо стольник-полтора должны пережить.
Larissa
сообщение 28.5.2012, 19:17
Из: Г. Ростов
Cпасибо за ответы, Alge.
Urchi_Purchi
сообщение 29.5.2012, 9:55
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646
довести остаточный аммоний до "рыбы" и только после этого работать с денитрификатором дозируя подкормку. Аммоний на входе - осадок в кнс или, если подача идет из отстойника, может бывшего септика - чистить всё это ибо стоки киснут где-то там. Посмотрите фосфаты на входе, мне кажется, у вас сразу отпадет желание доводить выход до "рыбы", хотя всё возможно, при грамотной в будущем эксплуатации.
Опытныйкролик
сообщение 31.5.2012, 18:47
Из: Разные глубинки
Пользователь №: 9580
Надо оживить тему. Интересная, но трудная для наших скудных умишек:
- Азота в исходной жидкости - много;
- Органики - мы добавляем:
- А фосфора - хватает?
Это же какое-то производство?
Сообщение отредактировал Опытныйкролик - 31.5.2012, 18:50
Larissa
сообщение 1.6.2012, 14:30
Из: Г. Ростов
Спасибо всем участникам темы.
Сточные воды от торгового центра (в составе: продуктовый супермаркет, магазины, кафе).
Недавно получили анализы очищенной воды (правда до дозирования этилацетата).
Аммоний-ион - 0,7 мг/л
БПК5 - 32,5
Взвешенные - 20 мг/л
Фосфат - ион - 0,2 мг/л.
Нитриты (по N) - 0,02
Нитраты (по N)-300 мг/л
На входе фосфатов - в районе 12-18 мг/л. Их точно хватает.
В денитрификаторе на поверхности периодически наблюдается какая-то пленка из активного ила, по виду как кисель, такая болотистая жижа.
Наверное, будем пытаться опорожнить его и потом держать минимальный уровень.
D_Trake
сообщение 4.6.2012, 14:43
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15962
Согласен с Urchi_Purchi, в первую очередь решайте по аммонию, откуда столько на входе? Варианты он уже перечислил, может не все, но надо видеть ситуацию вцелом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 11:50
