> Отопление коттеджа
TobaCo
сообщение 12.5.2012, 13:05
Из: г. Челябинск
Пользователь №: 146442
Здравствуйте!
Подскажите как выбрать марку котла?
Мощность 60-65 кВт
Напольный, одноконтурный, газовый.
Одни предлагают Baxi, другие Buderus, третьи Beretta, далее proterm.
Цена у Всех разная. Buderus самые дорогие - стоит ли переплачивать? Они сами по себе дорогие и автоматика у них отдельно как я понял еще +$...
Proterm говорят можно использовать с турбонасадкой.
Ах да, у передо мной еще стоит выбор дымоход (60т.р.) или турбонасадка (10-15т.р.).
Baxi и Beretta производство италия тоже хорошие.
Есть еще Viessmann (Германия), Riello(Италия) и другие...
Что же все таки выбрать!?
Необходимо лучшее соотношение цены и качества, срока службы, ремонт (наличие запчастей и т.д.)
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 29)
Andrey_3_1
сообщение 12.5.2012, 14:10
Из: Самара
Пользователь №: 148635
Навьен,Бакси и Протерм самые наприхотливые и надёжные. Сами перезапускаются при глюках электричества. Будеросы и Висманы капризны по газу и электричеству, при сбоях требуют ручного перезапуска. С другими не сталкивался.
При установке напольников отдаю предпочтение Бакси, в основном из-за габаритов. Настенники - Навьен, потому как недорого и хорошо.
Конечно это только личное мнение, никому не навязываю и готов узнать про другие хорошие котлы.
Если в Самаре, то есть хорошие скидки!
Сообщение отредактировал Andrey_3_1 - 12.5.2012, 14:11
SHULT
сообщение 12.5.2012, 14:35
Из: Калуга
Пользователь №: 78404
Я тож за БАКСИ
Alex_
сообщение 12.5.2012, 16:12
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(Andrey_3_1 @ 12.5.2012, 15:10) *
... Настенники - Навьен, потому как недорого и хорошо. ... Если в Самаре, то есть хорошие скидки!
Вот только не надо здесь Навиены расхваливать и пытаться их продать, ладно? Смысла все равно никакого нет.
tiptop
сообщение 12.5.2012, 16:32
Почему нет смысла? Не покупают?
Улан
сообщение 12.5.2012, 16:54
Из: Улан-Удэ
Пользователь №: 25705
Как выбрать тип топлива (котел на коком топливе) из вариантов: газ, уголь, дрова? Может кто сталкивался с технико-экономическим обоснованием выбранного варианта топлива и типа котла, поделитесь опытом! Для индивидуального жилого дома (коттедж) кто применял прибалтийский котел вертикального горения stropova (могу ошибиться в названии)?
у товарища такой стоит котел.
Сообщение отредактировал Улан - 12.5.2012, 16:55
Улан
сообщение 12.5.2012, 17:00
Из: Улан-Удэ
[code][/code]
При внезапном прекращении питания (погас свет) котел с турбонасадкой - медленно погаснет что ли? Лучше котел с б0льшим сечением дымохода.
Сообщение отредактировал Улан - 12.5.2012, 17:01
Andrey_3_1
сообщение 12.5.2012, 18:26
Из: Самара
Я вообще котлы не продаю, но чем вызван негатив интересно? Нормальный недорогой котёл, проблемы с ними если и были то только из-за жёсткой воды. Трёхходовый кран у них клинит обычно и теплообменник забивается. Но это всем котлам присуще. Поделитесь своим опытом по Навьенам.
А если фраза про скидки задела, ну просто могу помочь людям купить дешевле любые котлы, если этого нельзя делать, подредактируйте сообщение.
Сообщение отредактировал Andrey_3_1 - 12.5.2012, 18:29
TobaCo
сообщение 19.5.2012, 21:26
Из: г. Челябинск
Купил трубы медные и алюминиевые радиаторы. И услышал новость для себя, что эти вещи не совместимы. Это правда?
сообщение 19.5.2012, 22:18
Пользователь №: 8854
Ознакомьтесь с ГОСТ 9.005-72
TobaCo
сообщение 19.5.2012, 22:54
Из: г. Челябинск
Алюминиевые радиаторы Faral (Фарал) отличаются повышенной прочностью, изготавливаются под давление методом литья из алюминиевого сплава. Алюминиевые радиаторы Faral (Фарал) обладают циркониевой защитой поверхностей как внутренних, так и внешних.
Алюминиевые радиаторы Faral (Фарал) исключают газообразование внутри радиатора, что обеспеченно именно циркониевым покрытием. Отличаются рабочим давлением до 16 бар (1,6 МПа), испытательное давление - 24 бар (2,4 МПа). Обладают максимальной температурой теплоносителя до 110° С.
TobaCo
сообщение 19.5.2012, 23:06
Из: г. Челябинск
Время идет, а у меня вариантов все больше. De Dietrich еще посоветовали
сообщение 20.5.2012, 0:00
Вы совета спрашиваете или радиаторы рекламируете, если совета - почитайте еще здеся http://radiator.in.ua/statya/134-aluminiy1.html
TobaCo
сообщение 20.5.2012, 12:23
Из: г. Челябинск
что ж вы везде рекламу то видите. Я купил себе радиаторы фирмы Faral. И типа циркониевое покрытие у них внутри. Будут ли ионы меди на мои радиаторы бегать или пока не поздно лучше что нибудь поменять
сообщение 20.5.2012, 16:45
Вам же ссылку дал с рекомендациями. Делайте развязку. Без прямого контакта, через воду вряд ли процессы гальваносвязи будут течь. Циркониевого покрытия быть не может, поскольку металл неустойчив к окислению, его используют в качестве лигатуры к алюминиевому сплаву.
Сообщение отредактировал испытатель - 20.5.2012, 16:50
LordN
сообщение 20.5.2012, 18:56
будут.еще как будут.
система своя замкнутая или ЦО? в любом случае автовоздушники на каждую батарею.
Alex_
сообщение 21.5.2012, 15:39
Пользователь №: 596
Можно на ситуацию с другой стороны посмотреть - алюминиевые радиаторы - это зконом-класс, чего о медных трубах не скажешь. Система выходит "кривой" еще и с этой точки зрения.
TobaCo
сообщение 21.5.2012, 18:42
Из: г. Челябинск
Какой эконом класс! У меня радиаторы, не дешевые. Я же написал марку Feral.
TobaCo
сообщение 28.5.2012, 21:50
Из: г. Челябинск
Гидравлика:
Подскажите пожалуйста где можно взять потери давления на трение и потери в местных сопротивлениях для МЕДНЫХ труб?
Лучше делать по номограммам, таблицам или формулам?
сообщение 29.5.2012, 0:02
Открою Вам страшную тайну - гидравлическое сопротивление вычисляется исходя из эквивалентной шероховатости. А вот сама шероховатость определяется по материалу, старый новый и пр. или тупо-измеряется. Добавки на углы поворота - не более 10%. Местные сопротивления арматуры - по характеристикам арматуры Kvs, сужений и расширений на меди не встречал. Чтобы оценить. зайдите на http://www.citycom.ru/pipecalc/democalc7.html и достаточно.
BIONDER
сообщение 29.5.2012, 8:34
Пользователь №: 42437
Не советую пользоваться этой программой. Не бьются потери в 3 раза.
A.R.
сообщение 29.5.2012, 9:16
Из: Рига
Пользователь №: 99300
В большинстве случаев - да. Но бывает и 100%. Считать в каждом случае надо.
TobaCo
сообщение 29.5.2012, 17:53
Из: г. Челябинск
Я вообще не собираюсь пользоваться программой. Делаю все сам, считаю в екселе.
Подскажите какие параметры теплоносителя обычно принимают для коттеджа? 70/50 нормально?
Котел одноконтурный, напольный, газовый Buderus 55КВт (если это все имеет значение)
TobaCo
сообщение 31.5.2012, 0:40
Из: г. Челябинск
Укажите на недостатки и ошибки.
В архиве автокад+ексель. Старался, делал все аккуратно.
А так же ответьте на несколько вопросов:
Что устанавливать у приборов? На входе кран двойной регулировки или терморегулятор автоматический или ручной? А точнее даже на выходе из прибора нужно что нибудь устанавливать?
Нужны ли шаровые краны у начала стояка? Или еще где?
Оцените потери 9700Па? Это нормально?
Диаметры не маловаты?
Спасибо!
Сообщение отредактировал Gemini - 31.5.2012, 18:35
Прикрепленный файл  otoplenie_doma.rar ( 165,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 350
Прикрепленный файл  otoplenie_doma.rar ( 165,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 245
Прикрепленный файл  otoplenie_doma.rar ( 165,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 218
Прикрепленный файл  otoplenie_doma.rar ( 165,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 252
SHULT
сообщение 31.5.2012, 15:05
Из: Калуга
Ну по поводу давления можно не замарачиваться если стоит 2-х контурный котёл то у него рабочее давление 1,5 бара, оформленьеце конечно храмает очень, ну а диаметры лично я бы побольше взял, но это дело каждого, да и трубы медные дороговато выходит.
v-david
сообщение 31.5.2012, 15:47
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Посмотрел "Отопление коттеджа, двухтрубная, попутная". Слишком много вопросов. Начать следует с того, что нет таких диаметров "Ду 35мм" и им подобных, 14, 28 и т.д. Для того, чтобы адекватно оценить Ваши труды следует перейти к общепринятой системе координат. Пока, предварительно, Вами рассчитанные потери занижены от 2 до 10 раз (это предварительно, исходя их того, что Вами не указанный температурный график = 80/60). В случае реализации в таком виде работать будет крайне неустойчиво. Не указаны диаметры обратной магистрали, если они такие же, как подающей на одном и том же участке, то этого не может быть для схем с попутным движением носителя. В расчетах падения давления на участках не фигурируют разные расходы в прямом и обратном трубопроводах, цена таким расчетам никакая.
Ответить на остальные вопросы смогу после снятия этих.
TobaCo
сообщение 31.5.2012, 15:48
Из: г. Челябинск
Котел одноконтурный будет 55КВт
http://www.buderus.ru/sistemy_otoplenija_d...no_g234_ws.html
TobaCo
сообщение 31.5.2012, 16:00
Из: г. Челябинск
Цитата(v-david @ 31.5.2012, 16:47) *
Посмотрел "Отопление коттеджа, двухтрубная, попутная". нет таких диаметров "Ду 35мм" и им подобных, 14, 28 и т.д. Для того, чтобы адекватно оценить Ваши труды следует перейти к общепринятой системе координат.
Данные для расчета брал из СП 40-108-2004 (СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ)
Вот PrintScreen из этого документа:
http://s019.radikal.ru/i622/1205/7e/fcc7d63f6002.jpg
т.е. диаметры меди 35 28 22 18 15 (наружний)
Внутренний, я принимал фактический, мерил (они у меня дома на столе лежат)
По обратке диаметры не проставил. Они будут теми же, только в обратном порядке. (рядом трубы разного диаметра)
Мне бы еще с оборудованием котельной разобраться, как коллектор расчитывается и что еще в котельной необходимо установить.
Про систему координат не совсем понял. Делаю первый раз.
Спасибо за ответы!
Сообщение отредактировал TobaCo - 31.5.2012, 16:01
SHULT
сообщение 31.5.2012, 16:06
Из: Калуга
Ну а накакой там 55 кВт? Если чисто для отопления то это через чур, что там котеджык 10х10
TobaCo
сообщение 31.5.2012, 16:12
Из: г. Челябинск
Сказали что бойлер 200л 20Квт жрет. Еще на баню 6*6 (отдельно стоящую) трубу кинуть.
переживаю как бы мало не было. Котел уже заказал с Москвы в Челябинск позавчера
Сообщение отредактировал TobaCo - 31.5.2012, 16:15
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 20:17
