> ИТП, УУТЭ, установка счетчиков
Кочерин Иван
сообщение 29.5.2012, 0:18
Пользователь №: 91905
Доброго время суток. Проектирую ИТП в жилом доме, Москва. На вводе в ИТП устанавливаю УУТЭ. ГВС приготавливаю через теплообменники двух ступеней. На ХВС для ГВС устанавливаю счетчик. Вопрос: потребует ли МТК (московская теплосетевая компания) устанавливать теплосчетчики на Т3 и Т4?
Ведь мы же уже заплатили за Гкал на нагрев ГВС. У меня в городе теплосеть требует установку теплосчетчиков на Т3 и Т4 и алгоритм пишем без вычета на нагрев ГВС.
Заранее спасибо!!!
BIONDER
сообщение 29.5.2012, 8:35
Пользователь №: 42437
теплосчетчики на Т3 и Т4 не устанавливаются.
Только расходомеры поквартирно.
Сообщение отредактировал BIONDER - 29.5.2012, 8:36
prant
сообщение 29.5.2012, 9:23
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695
Вопрос: потребует ли МТК (московская теплосетевая компания) устанавливать теплосчетчики на Т3 и Т4? Ведь мы же уже заплатили за Гкал на нагрев ГВС.
-нет не требует и требовать не может.
Ram132
сообщение 29.5.2012, 12:35
Пользователь №: 5913
Их требования должны быть изложены в ТУ.
Кочерин Иван
сообщение 29.5.2012, 13:03
Коллеги, спасибо,что развеяли мои сомнения!!!
BIONDER
сообщение 29.5.2012, 13:05
Вы ничего не перепутали?
Ram132
сообщение 29.5.2012, 14:37
Что Вас смущает?
BIONDER
сообщение 29.5.2012, 15:32
Цитата(Ram132 @ 29.5.2012, 14:37) *
Что Вас смущает?
Себастьян
сообщение 30.5.2012, 7:03
Пользователь №: 25796
Правила учета тепловой энергии регламентируют варианты установки. Теплоснабжающая не может требовать выше того что прописано в правилах. там есть такой пункт
J. Antonio
сообщение 2.6.2012, 10:16
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335
А мы в таких случаях ставим учёт на ГВС, для облегчения расчётов между жильцами и управляющей компанией или можно также общий на подпитку ХВС поставить. Для расчёта с энергоснабжающей организацией достаточно общего учёта т.к. они берут расчёт за Гкал.
andrew1961
сообщение 4.9.2012, 11:00
Пользователь №: 142710
Коллеги, подскажите, если двухступенчатая схема ГВС, то учет надо ставить на обеих ступенях?
Вернее, вопрос звучит так: есть ИТП многоэтажного жилого дома, есть учет тепла на входе в ИТП. Нужно ли устанавливать учет тепла на приготовление ГВС на обеих ступенях или есть способы определить это тепло без теплосчетчика? Очень необходим быстрый ответ, помогите, плиз.
KGP1
сообщение 4.9.2012, 11:09
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Не нужно. Способ измерения и выбор средств измерения устанавливают Правила учета....
Сообщение отредактировал KGP1 - 4.9.2012, 11:10
сообщение 4.9.2012, 12:05
Учет тепла по абоненту ведется одним счетчиком, а доля ГВС в этом тепле определяется согласно ПП РФ 354 от 06.05. 2011
andrew1961
сообщение 4.9.2012, 13:56
А какой конкретно пункт ПП? прочитал все постановление, написано вроде по русски, но без бутылки не разберешься...)))
andrew1961
сообщение 4.9.2012, 14:06
54. В случае самостоятельного производства исполнителем коммунальной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению (при отсутствии централизованных теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения) с использованием оборудования, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, расчет размера платы для потребителей за такую коммунальную услугу осуществляется исполнителем исходя из объема коммунального ресурса, использованного в течение расчетного периода при производстве коммунальной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению (далее - использованный при производстве коммунальный ресурс), и тарифа (цены) на использованный при производстве коммунальный ресурс.[/u][/i]
Это выдержка их ПП, из которой следует, что если я горячую воду готовлю в ИТП, то я должен считать затраченное тепло и исходя из него определять тариф за ГВС для своих жильцов. Или я чего-то не понял?
сообщение 5.9.2012, 0:37
Так ИТП у вас или отсутствие централизованного теплоснабжения? вы сами поняли что переспрашиваете?
MLV
сообщение 5.2.2013, 13:51
Пользователь №: 40018
Уважаемые формучане! Помогите. Подскажите как расчитать потери тепловой энергии до УУ если узел учета расположен не на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности. Конкретно: нагрузка здания должна учитываться при расчете потерь тепловой энергии на участке сети от границы до УУ? Или вся нагрузка вошла в УУ? Киньте, пожалуйста, ссылку где можно прочитать про это и ткнуть потребителею пальцем чо бы убедился.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2025, 21:01
