> Smode Smh 2010
SERGOLD
сообщение 29.5.2012, 7:02
Пользователь №: 137180
Контроллер приточной установки иногда пишет "Память параметров наружного воздуха"
При этом приток воздуха останавливается, аварийная лампа не светится.
В мануале эта ситуация не указана.
Методом подстановки определено - неисправен контроллер.
Опции - заводские.
Очень похоже, что дефект зависит от температуры внутри корпуса самого контроллера.
Что делать?
Rus75
сообщение 29.5.2012, 7:51
Пользователь №: 58149
А почему-бы вам не спросить об этом напрямую у производителя, т.е. Segnetics?
SERGOLD
сообщение 29.5.2012, 17:02
Гарантия закончилась.
Ответ будет: "Привозите, посмотрим."
Подозреваю, что плохой контакт где-то на плате.
SERGOLD
сообщение 29.5.2012, 17:55
Мануал на контроллер не дает информации по указанному дефекту.
http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=31549
coverart
сообщение 29.5.2012, 18:01
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Что-то не припомню таких надписей на С2010. Сфотать можете?
Гость_Max2114_*
сообщение 29.5.2012, 19:26
на 99% это проблема с ПО контроллера. Обратитесь к тем, кто Вам монтировал и запускал систему.
Rus75
сообщение 30.5.2012, 9:26
Зря вы так думаете о поддержке Сегнетикса. там сидят вполне адекватные люди и могут подстказать, если с подобной проблемой встречались,так же можно задать вопрос на Форуме сегнетикса, там сидят люди которые постоянно ковыряют эти контроллеры.
Я использовал эти контроллеры на вентиляции. но не разу не выскакивала подобная ошибка. заглянув мельком в модуль аварий исходника программы, которую выдает стандартный Конструктор(генератор программы) и тоже ничего похоего не нашел. Либо эта ошибка зашита в ядре, либо под вашу вентиляцию кто-то писал программу сам, что делается очень редко.
SERGOLD
сообщение 30.5.2012, 22:57
ПО контроллера сомнения не вызывает.
Остальные 3 такие же контроллера на этом объекте работают нормально.
Уставки у всех контроллеров - заводские.
Оборудование отработало нормально 5 лет, гарантия закончилась.
Сбой в контроллере появился недавно.
Сбой происходит иногда, может через 10 минут, а может через 1 день.
Дефект перемещается вместе с подозреваемым контроллером.
Проверено дважды на других приточных установках.
Гость_Iroha_*
сообщение 30.5.2012, 23:05
Сам по себе контроллер поставляется без ПО.
Гость_Iroha_*
сообщение 30.5.2012, 23:06
del
Сообщение отредактировал Iroha - 30.5.2012, 23:06
cauto
сообщение 31.5.2012, 7:19
Пользователь №: 35184
Так в чем же дело? Купите и поставьте новый. Только когда он придёт вспомните что Вам говорили:
Гость_Max2114_*
сообщение 31.5.2012, 13:23
Обратитесь все-же к тем, кто вам эту систему делал. Они быстрее разберутся в чем проблема. Тем более, что ПО контроллера в Вашем случае не сделано на "конструкторе HVAC" а написанное "вручную".
Кстати, ежели 5 лет проработало, то скорее всего все-же дело в контроллере, НО вы самостоятельно не отремонтируете, это точно, и программу аналогичную зашить не сможете, так как программа там "самописная" (опять же скорее всего, так как на "конструкторских" программах я подобную ошибку не наблюдал ни разу).
Сообщение отредактировал Max2114 - 31.5.2012, 13:25
Rus75
сообщение 31.5.2012, 15:48
Куда-то пропал автор темы. Все-таки рекомендую обратиться ему на Сегнетикс, Арсений из техподдержки очень не плохо ориентируется в своем програмном продукте и возможно сможет подсказать о интересующей вас ошибке.
Еще интересно, какая конфигурация у вентсистемы и не осталось ли исходника программы. чтобы перезалить ее в новый контроллер. Если конфигурация не сложная, то можно и самому создать программу для контроллера, только вот придется полазить по проводочкам , чтобы определить на каком вводе/выводе контроллера что сидит. Зная эти данные при помощи Конструктора не составит особого труда составить новую программу. Только потребуется еще прикупить преобразователь интерфейсов USB/RS-485. Но у него цена от 1500руб и сильно по карману не ударит.
Но это все справедливо для типовой приточки.
Если же у вас какая-нибудь заумная конфигурация, или заумный алгоритм работы, вот тогда придется вам связываться с теми, кто эту установку делал и пытаться выцепить у них исходники программы. А лучше подряжать их на пусконаладку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 13:26
