Расходы ВК (Общественный туалет), Расходы ВК (Общественный туалет) |
29.5.2012, 14:00
Пользователь №: 93581
Здравствуйте! Прошу помочь разобраться, если можете! Имею объект - Торгово-развлекательный комплекс (ТРЦ), подземный паркинг + 4 этажа. В здании имеются рестораны, бутики, офисы, супермаркеты и т.д. Максимальное количество водопотребителей по объекту - 70000 чел. 1. Необходимо рассчитать расчетные расходы по ВК. На данный момент, заказчик требует диаметры канализационных труб по всем выпускам (с полным расчетом), в особенности по сан.узлам (общественный туалет) для посетителей. Общественный туалет находится на 1 и 2 этажах, всего кол-во сан.приборов - 80 унитазов, 26 писсуаров, 72 умывальника. Вопрос: не могли бы написать, как правильно рассчитать расчетные расходы именно по общественному туалету, т.к. в СНиПе РК в Приложении 3, п20.3 - в 3,4,5,6 столбцах не даны нормы расхода воды (там написано - по заданию на проектирование)? P.S. Задание на проектирование Заказчик попросил чтоб я сам написал, т.е. эти нормы сам предпринял)))
2. Заказчик требует предусмотреть для В1 насосы Wilo с частотным регулятором. Я так понял, что к этой насосной установки еще идёт в комплект Мембранный бачок (8-24литра). Вопрос: Для данного объекта, хватит ли этот объем мембранного бака? И вообще, нужен ли он, т.к. у меня же будет насос с частотным регулятором!!!?
Думаю Вы меня поняли! Спасибо за ранее за ВАШУ ПОМОЩЬ!
29.5.2012, 15:15
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
1. Пробуйте поиском "стадион" - найдете общественные туалеты. 2. С частотным регулированием бак нужен, он идет c насосной установкой, WILO же вам его и подберут. Есть презентация WILO, но сюда не выкладывается, посмотрите на сайте может найдете. Расчет мембранного бака от них же
______________________.xls ( 18 килобайт )
29.5.2012, 16:53
Спасибо большое! Выручил!!!
30.5.2012, 14:03
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(Dmitry_vk @ 29.5.2012, 17:15)  1. Пробуйте поиском "стадион" - найдете общественные туалеты. А мне кажется нормы для стадиона могут прокатить только для тех ТРЦ, где есть кинотеатры (да и то логичнее применить нормы для соответствующих учреждений наверное) и им подобные зрелищные учреждения. В данном случае ни о чем таком не упоминается, поэтому я в таких случаях считаю по нормам для предприятий торговли (в примечании к Прил 3 к СНиП 2.04.01-85* сказано что в нормах для предприятий торговли учтены расходы на покупателей)
31.5.2012, 8:49
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(alexandrpjatkov @ 30.5.2012, 15:03)  А мне кажется нормы для стадиона могут прокатить только для тех ТРЦ, где есть кинотеатры (да и то логичнее применить нормы для соответствующих учреждений наверное) и им подобные зрелищные учреждения. В данном случае ни о чем таком не упоминается, поэтому я в таких случаях считаю по нормам для предприятий торговли (в примечании к Прил 3 к СНиП 2.04.01-85* сказано что в нормах для предприятий торговли учтены расходы на покупателей) В СНиПе считается общая вода на магазин, выделить из неё туалет не получиться...Секундный расход при расчёте по зданию вполне возможно будет значительно меньше секундника в общественном туалете (если его отдельно посчитать)...
31.5.2012, 9:43
Пользователь №: 26779
Почитайте МосМР 2.1.2.007-03. Здесь есть в разделе литературы. п. 3.2 кажется. Я его использовала.
31.5.2012, 9:58
Из: Тюмень
Цитата(Водяной @ 31.5.2012, 10:49)  В СНиПе считается общая вода на магазин, выделить из неё туалет не получиться... А зачем его выделять? этот туалет -неотемлемая часть предприятия торговли (им пользуются как сотрудники торгового центра, так и посетители) вот и считать его по нормам для предприятий торговли (раз в СНиПе сказано, что расходы на посетителей то же учтены в норме). Если же туалет находится при ресторанчике (или другом заведении, отличающемся от торговли)-считать по нормам для этого заведения. Вцелом расходы по зданию считать как для зданий с различными потребителями.
31.5.2012, 11:17
Копатель
Из: Тула
Цитата(alexandrpjatkov @ 31.5.2012, 10:58)  А зачем его выделять? этот туалет -неотемлемая часть предприятия торговли (им пользуются как сотрудники торгового центра, так и посетители) вот и считать его по нормам для предприятий торговли (раз в СНиПе сказано, что расходы на посетителей то же учтены в норме). Если же туалет находится при ресторанчике (или другом заведении, отличающемся от торговли)-считать по нормам для этого заведения. Вцелом расходы по зданию считать как для зданий с различными потребителями. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что понимать под термином общественный туалет с позиции раздела ВК. Называть ли туалет торгового центра общественным? К общественным туалетам другие нормы применяются и другой подход в расчёте...
18.9.2012, 12:32
Пользователь №: 21493
Цитата(alexandrpjatkov @ 31.5.2012, 10:58)  А зачем его выделять? этот туалет -неотемлемая часть предприятия торговли (им пользуются как сотрудники торгового центра, так и посетители) вот и считать его по нормам для предприятий торговли (раз в СНиПе сказано, что расходы на посетителей то же учтены в норме). Если же туалет находится при ресторанчике (или другом заведении, отличающемся от торговли)-считать по нормам для этого заведения. Вцелом расходы по зданию считать как для зданий с различными потребителями. я вот тоже так считал. а теперь вот сомневаюсь. Дело в том, что в моем примере 5эт ТРЦ с торговой площадью 2000м2, там всего 65 работников. Вы действительно думаете, что такого расхода хватит?! на посетителей. Их может быть не менее 224-400 чел в час пик. Вот и мудри теперь. Ну хорошо, - секундный можно рассчитать по максимальному ко-ву посетителей в час и взять нормы как для стадионов. - а с суточным как быть? как принять среднее ко-во посетителей? есть какие нормы? а то нет такой информации и взять негде. знает кто как среднее ко-во посетителей ТРЦ посчитать? чтоб потом вычислить м3 в сутки.
18.9.2012, 14:41
Пользователь №: 74320
а по приборам если посчитать расход, что бы определиться с диаметрами?
18.9.2012, 17:54
Цитата(Марфа Васильевна я @ 18.9.2012, 15:41)  а по приборам если посчитать расход, что бы определиться с диаметрами? но ведь для подсчета вероятности действия приборов все равно нужно знать количество человек, которые ими пользуются?!
19.9.2012, 8:23
Цитата(alexey999 @ 18.9.2012, 18:54)  но ведь для подсчета вероятности действия приборов все равно нужно знать количество человек, которые ими пользуются?! я бы максимально посчитала на все унитазы
19.9.2012, 8:51
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Цитата(Марфа Васильевна я @ 19.9.2012, 8:23)  я бы максимально посчитала на все унитазы Я бы посчитал 70-100%. Быстрее всего что тоже все. В женских всегда очереди. В мужских - тоже бывают, особенно после футбола (если есть спортбар). И тогда бачки только успевают набираться.
19.9.2012, 9:21
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Здесь есть расчёт общественного туалета. Отдельно на унитазы и отдельно на умывальники. Вроде нормальный.. Цитата(Khomenko_A_S @ 19.9.2012, 8:51)  Я бы посчитал 70-100%. Быстрее всего что тоже все. В женских всегда очереди. В мужских - тоже бывают, особенно после футбола (если есть спортбар). И тогда бачки только успевают набираться. Очереди - это к архитекторам, а не к ВК.
19.9.2012, 9:27
Цитата(Khomenko_A_S @ 19.9.2012, 9:51)  В женских всегда очереди. километровые....
19.9.2012, 12:03
Цитата(Марфа Васильевна я @ 19.9.2012, 9:23)  я бы максимально посчитала на все унитазы то есть без каких-либо вероятностей, просто суммируете расход секундный от каждого прибора? в принципе как для торгового центра согласен. а все же как посчитать сколько воды нужно в сутки для посетителей торгового центра? если в наличии только торговая площадь.
Сообщение отредактировал alexey999 - 19.9.2012, 12:05
19.9.2012, 14:36
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(alexey999 @ 19.9.2012, 12:03)  то есть без каких-либо вероятностей, просто суммируете расход секундный от каждого прибора? бредовенько
19.9.2012, 14:50
Цитата(alexey999 @ 19.9.2012, 13:03)  то есть без каких-либо вероятностей, просто суммируете расход секундный от каждого прибора? в принципе как для торгового центра согласен.
а все же как посчитать сколько воды нужно в сутки для посетителей торгового центра? если в наличии только торговая площадь. да, для определения диаметров что бы посчитать количество воды посмотрите технологию, архитектуру ну и нормы
19.9.2012, 15:48
Количество посетителей высчитать можно из торговой площади. Спросите у стрителей или технологов - смотря кто у вас этим вопросом занимается. Согласно методическим рекомендациям по размещению, устройству и эксплуатации ОБЩЕСТВЕННЫХ ТУАЛЕТОВ в г. Москве п. 3.1 Общественные туалеты устраиваются на предприятиях торговли мощностью свыше 15 торговых мест и на территориях ярмарок, крупных объектов торговли и услуг, объектов общественного питания, объектов культурно-развлекательного и спортивного назначения и т. п. Согласно п. 3.2 устанавливаются 1 прибор на 500 человек. За один прибор принимается 1 унитаз или 2 писсуара. Максимальная пропускная способность одного прибора принимается 27 человек в час. Получите своих потребитетлей. Количество приборов у вас есть. Считайте расход.
19.9.2012, 18:05
Цитата(Serg Ivanov @ 19.9.2012, 15:36)  бредовенько  в смысле "не так, а по максимальной вероятности". или что такое "бредовенько"
20.9.2012, 8:58
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(alexey999 @ 19.9.2012, 18:05)  в смысле "не так, а по максимальной вероятности". или что такое "бредовенько" Да завышено будет значительно. Я не знаю откуда взяты нормы расхода для общественных туалетов в той программе (см. выше), но они вполне правдоподобны. Брать же театры, стадионы и другие зрительные учреждения с определённым режимом (сеанс, антракт) как аналог для торгового центра с равномерным режимом посещений совершенно неуместно.
20.9.2012, 9:22
Инженер
Из: Херсон
Цитата(Serg Ivanov @ 20.9.2012, 8:58)  Брать же театры, стадионы и другие зрительные учреждения с определённым режимом (сеанс, антракт) как аналог для торгового центра с равномерным режимом посещений совершенно неуместно. В день открытия будет полный торговый центр людей. В праздничные дни, а также вечерами вполне можно превысить расчетную посещаемость магазинов. Как по мне, то нужно расходы считать по площадям, а диаметры труб исходя из самого неблагоприятного варианта- километровые очереди во всех туалетах. З.Ы. Расходы- не секундные, а часовые и суточные
Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 20.9.2012, 9:27
20.9.2012, 9:25
Цитата(Serg Ivanov @ 20.9.2012, 9:58)  Я не знаю откуда взяты нормы расхода для общественных туалетов в той программе (см. выше), но они вполне правдоподобны. вот в экспертизе эта фраза как раз прокатит) Цитата(Khomenko_A_S @ 20.9.2012, 10:22)  В день открытия будет полный торговый центр людей. В праздничные дни, а также вечерами вполне можно превысить расчетную посещаемость магазинов. Как по мне, то нужно расходы считать по площадям, а диаметры труб исходя из самого неблагоприятного варианта- километровые очереди во всех туалетах. согласна полностью
20.9.2012, 9:54
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Марфа Васильевна я @ 20.9.2012, 9:25)  вот в экспертизе эта фраза как раз прокатит) согласна полностью Не прокатит - см. СНиП оттуда они. Зря согласны - километровые очереди совершенно не связаны с диаметром труб. Я уже говорил, что это вопрос к архам, а не к ВК. Количество унитазов определяют они, а не ВК. Собственно ответ на поставленный в начале темы вопрос дан. Так о чём спор?
20.9.2012, 10:08
Цитата(Serg Ivanov @ 20.9.2012, 10:54)  Не прокатит - см. СНиП оттуда они. Зря согласны - километровые очереди совершенно не связаны с диаметром труб. Я уже говорил, что это вопрос к архам, а не к ВК. Количество унитазов определяют они, а не ВК. Собственно ответ на поставленный в начале темы вопрос дан. Так о чём спор?  с Вами никто не спорит. Просто есть мнение отличное от Вшего
20.9.2012, 10:12
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Марфа Васильевна я @ 20.9.2012, 10:08)  с Вами никто не спорит. Просто есть мнение отличное от Вшего Так изложите его понятно. Считать расход по площадям - это как? По каким нормативам? И как это связано с количеством сантехприборов от которых собственно и зависит расход? А может это (количество приборов) с метражом торговой площади уже увязано архами? Не?
20.9.2012, 10:23
Цитата(Serg Ivanov @ 20.9.2012, 11:12)  Так изложите его понятно. Считать расход по площадям - это как? По каким нормативам? И как это связано с количеством сантехприборов от которых собственно и зависит расход? По-моему все достаточно понятно изложено. Как считать по площадам можно посмотреть в пособиях, методиках и т.д. Искать нормативы у меня например нет желания и времени. Расход зависит не только от количества приборов. Цитата(Serg Ivanov @ 20.9.2012, 11:12)  А может это (количество приборов) с метражом торговой площади уже увязано архами? Не?  Вы на самом деле не знаете или это такой сарказм?
20.9.2012, 10:29
Инженер
Из: Херсон
Цитата(Serg Ivanov @ 20.9.2012, 10:12)  Так изложите его понятно. Считать расход по площадям - это как? По каким нормативам? И как это связано с количеством сантехприборов от которых собственно и зависит расход? А может это (количество приборов) с метражом торговой площади уже увязано архами? Не?  По торговой площади можно определить количество потребителей-прикидочное, и для них считать ориентировочные расходы в час и сутки. Но это все сильно зависит от среднепотолочного коэффициента. А секундный расход и диаметры труб определять из расчета одновременного использования всех сантехприборов. Поскольку так оно и случается. Архитекторы ставят унитазы- препогано, всегда мало. Не потому что не могут, а потому что им заказчики руки выкручивают, каждый метр - как последний жалеют отдать. Потому и очереди огромные.
20.9.2012, 10:29
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Марфа Васильевна я @ 20.9.2012, 10:23)  По-моему все достаточно понятно изложено. Как считать по площадам можно посмотреть в пособиях, методиках и т.д. Искать нормативы у меня например нет желания и времени. Расход зависит не только от количества приборов. Вы на самом деле не знаете или это такой сарказм? 1.То есть, ..а там хоть не рассветай? Жаль, я думал Вы знаете..  2.Второе.
20.9.2012, 10:35
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Khomenko_A_S @ 20.9.2012, 10:29)  А секундный расход и диаметры труб определять из расчета одновременного использования всех сантехприборов. Поскольку так оно и случается. Ну так по СНиПу так и считают. С учётом вероятности действия прибора. Или у Вас все по команде дёргают ручку унитазов одновременно?  И площади тут совсем не при делах. И как уменьшатся очереди в туалет от увеличения диаметра труб? Люди принципиально не заходят в кабинку пока бачок не наполнится? Непонятно.
