> Расположение притока-вытяжки и сплит-системы, Поиск оптимального варианта
WhiteShark
сообщение 17.9.2006, 12:47
инженегр
Пользователь №: 3906
Да простят меня отцы сего форума за мой вопрос (который некоторым покажется детским), но хотелось бы получить на него вразумительный ответ.
Вопрос: как вы располагаете друг относительно друга приток, вытяжку и кондиционеры и учитывает ли кто-нибудь из вас влияние циркуляции, создаваемой внутренними блоками сплитов на распределение воздуха в помещении?
Возникающие сомнения: с одной стороны - если кондишн расположен ближе к вытяжке, то не будет ли часть благополучно скондиционированного воздуха бесполезно улетать в трубу (вытяжную smile.gif), с другой - если кондишн ближе к притоку, то не будет ли поступать в рабочую зону слишком холодный воздух или воздух с повышенной подвижностью
Гость_ss.23_*
сообщение 17.9.2006, 13:17
Можно совместить раздачу притока от вентиляции и кондиционеров (если блоки кондиционеров канального типа), либо подавать приток от вентиляции так, чтобы струя попала на вход кондиционера, если последний настенного типа, либо распределить приточные воздухораспределители и кондиционеры равномерно по площади (если последние кассетного типа), либо завести приток прямо внутрь кассетников (предсматривается для этого отверстие).
Принцип такой: потоки от притока вентиляции и кондиционера не должны взаимно гасить скорость друг друга, использовать подмес притока вентиляции к кондиционеру, или перемешивание на входе или на выходе кондиционера.
Вытяжные воздухозаборные устройства можно располагать, особо не оглядываясь на кондиционер, если уж совсем вплотную не приблизиться к нему. Для припотолочных и кассетников обращайте внимание на эффект Коанда, т.е. поток от кондиционера может приличных участок течь вдоль потолка (и затекать при этом частично в вытяжку, если забор идёт через диффузоры).
На самом деле, зона влияния вытяжного устройства очень и очень мала. cool.gif
olg2004
сообщение 17.9.2006, 14:38
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Возникающие сомнения: с одной стороны - если кондишн расположен ближе к вытяжке, то не будет ли часть благополучно скондиционированного воздуха бесполезно улетать в трубу (вытяжную ), с другой - если кондишн ближе к притоку, то не будет ли поступать в рабочую зону слишком холодный воздух или воздух с повышенной подвижностью
да блин - откройте учебник и посмотрите струи приточные и вытяжные и все пойете как правильно все расположить ...
на счет кондюка - важна высота в вертикали ...
вытяжка приток - в зависимости от выбраной вами схемы воздухообмена в помещении ...
MMM
сообщение 18.9.2006, 8:24
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Все равно как ни крути от настенника нормального воздухораспределения не добиться.
WhiteShark
сообщение 18.9.2006, 9:00
инженегр
Гость_ss.23_*
сообщение 18.9.2006, 9:17
WhiteShark
сообщение 18.9.2006, 9:51
инженегр
olg2004
сообщение 19.9.2006, 2:13
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
а это от него и никто не ждет - главное его эффективность и дешивизна!!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 8:09
