> Кто это должен делать?!, Что относится к ВК, что к конструкторам
faker
сообщение 30.5.2012, 9:13
Пользователь №: 76210
Господа форумчане, возник вопрос. При выдаче задания на пробивку отверстий конструкторам, с меня попросили указать диаметры футляров и гильз и их длинны. Правомерно ли это с их стороны? Раньше никогда конструкторы (другие) не простили от меня таких данных. И в нормах на внутрянку я ни про футляры ни про гильзы ничего не нашел. Только пп 14.13 и 14.32 СНиП2.04.01-85. Но он не нормирует диаметры футляров.
Вопрос - кто же считает диаметры и длинну футляров?!
Ответов (1 - 13)
Serg Ivanov
сообщение 30.5.2012, 9:32
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Поищите в материалах производителей труб, почитайте СНиП 3.05.01-85.
Там ещё и противопожарные муфты могут возникнуть..
Gurasu
сообщение 30.5.2012, 9:38
Из: Stalingrad
Пользователь №: 58251
наши ВК-шники все закладывают сами...хотя потом по факту монтажная организация всеравно все пересчитывает, когда делает монтажные схемы smile.gif
про нормы (на основании чего) - я полагаю по аналогии с учетом фасонины, где то здесь были темки
Сообщение отредактировал Gurasu - 30.5.2012, 9:40
Водяной
сообщение 30.5.2012, 9:57
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
если закладываете отверстия под стояк, к примеру, то гильзы будут ставить сантехники. соответственно, должны быть в проекте ВК
если отверстия не закладываете, что делаете крайне не гуманно, то должны делать строители...т.е. сразу сделают гильзы, а сантехники будут вынуждены в них попасть)))
faker
сообщение 30.5.2012, 10:09
Так я для того и выдаю задание на АС, чтоб они мне гильзы заложили именно туд, куда МНЕ надо, разве не так? Я показываю свои трубы на плане, выделяю их квадратиками и говорю, что мне в данных местах необходимы отверстия и гильзы для прохода стояка, выполненного из трубы диаметра 110 например. И как мне кажется, именгно они должны посчитать, какие это будут гильзы, так как они умеют вести расчет нагрузок от строительных конструкций. Как я должен решить, какой толщины стенка будет у гильзы, откуда мне знать сколько гильза должна выступать за перекрытие? в моих снипах этого нет.
В СНиП 3.05.01-85 я нашел размер отверстий для прохода труб через строительные конструкции. Про диаметр и про выступание гильзы/футляра за строительную конструкциюб ничего нет =(
aminopower
сообщение 30.5.2012, 10:10
Пользователь №: 59079
СП 40-107-2003 п. 5.26
Dmitry_vk
сообщение 30.5.2012, 10:17
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
А что у вас есть футляры и что гильзы? Футляр в наружке на 200 мм больше Дн, если у вас аналогичное применение футляра (транзит через помещение), берите так же не ошибетесь. Гильзы - подумайте чем будете заделывать зазоры после прокладки труб, с учетом удобства заделки примите диаметр, на 10-50мм больше Дн, опять же с учетом удобства прокладки трубы, ее Дн и длины гильзы.
Есть серии по сальникам, так вот там длина сальника должна быть не меньше толщины стены, т.е. или вровень или больше, на сколько решайте сами.
Раз вы даете задание кому-либо на что-либо, нужно указать все параметры, это логично.
Согласен с Водяным, проще у себя в ВК заложить гильзы, исключение только для больших диаметров или каких-то особенностей стен/перекрытий, когда лучше отдать строителям.
faker
сообщение 30.5.2012, 10:20
Спасибо большое, aminopower
Сообщение отредактировал faker - 30.5.2012, 10:20
Dmitry_vk
Из: Липецк
А какие нагрузки на гильзу в перекрытии?
faker
сообщение 30.5.2012, 10:30
Не понял, при чем тут сальники? Зачем отни нужны во внутрянке, если это не ввод или выпуск в обводненных грунтах? И у меня не емкостное сооружение. см. п.9.7 и п.14.12 СНиП2.04.01-85. Про футляры или гильзы: это внутрянка в чистом виде - никаких транзитов наружки через здание у меня нет. Есть выпуск канализации в приямке, есть проходы через стены, перекрытия и перегородки. Как мне видится - выпуск забирается в ФУТЛЯР, пропуски через стены, перегородки и перекрытия в ГИЛЬЗЫ.
А мне откуда знать? Я не архитектор... Я не знаю, откуда на мою трубу может надавить конструкция... Потому и выдаю задание.Если нагрузок нет, то пусть сделают отверстие для прохода трубы и никаких гильз не надо ставить... им решать...
Это все на мой взгляд
Сообщение отредактировал faker - 30.5.2012, 10:33
Dmitry_vk
сообщение 30.5.2012, 12:10
Из: Липецк
1. Сальник для аналогии длины гильзы, устанвливать его я не предлагаю. Конкретно для стояка канализации aminopower уже подсказал
есть еще СП 40-101-96 п.2.24 и СП 40-102-2000 п.3.61, смотря какие у вас системы и трубы, требования немного по разному сформулированы.
2. Футляр имелось ввиду не для транзита наружки, а для транзита внутрянки через какое-либо помещение.
3. Зачем выпуск в футляр?
4. Под стояк канализации гильза и так не требуется, вы видимо не дочитали предложенный aminopower пункт. Рубероидом обернули и хорош. Ну и Сергей как всегда прав, про муфту не забываем
Прикрепленный файл  __________110.doc ( 99,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 119
5. А решать все-таки вам, они всех ваших норм не знают, где, что и какого размера вам нужно.
faker
сообщение 30.5.2012, 13:56
Dmitry_vk, спасибо за ссылки. Попоунктно отвечаю:
2. нет - транзита внутрянки через помещения у меня нет. здание очень маленькое.
3. Выпуск в ПРИЯМОК и футляр по требованию строителей. Дело в том, что здание стоит на монолитной плите, которая в свою очередь лежит на подготовленном основании. В целях обеспечения ремонта выпуска без нарушения целостности монолитных конструкций и подготовки, предусматриваем приямок и футляр.
4."Проход пластмассовых трубопроводов через стены и перегородки выполняется с помощью гильз из жесткого материала (кровельная сталь, трубы и т.п.), внутренний диаметр которых должен превышать наружный диаметр трубопровода на 10-15 мм" (СП 40-107-2003 п. 5.26)
Dmitry_vk
сообщение 30.5.2012, 14:24
Из: Липецк
3. Тогда диаметр футляра на 200мм больше выпуска, как для наружки.
4. Речь идет о стояке 110мм, он проходит через перекрытие - первый абзац п.5.26.
faker
сообщение 30.5.2012, 14:51
Ну да. все понятно в принципе. Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 19:24
