> Максимальное расстояния от вытяжной трубы до удаленного по горизонтали стояка, Где и в каких нормах прописано
Созонов
сообщение 30.5.2012, 12:35
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558
Уважаемые коллеги согласно п.17.20. Диаметр вытяжной части канализационного стояка должен быть равен диаметру сточной части стояка. Допускается объединять поверху одной вытяжной частью несколько канализационных стояков. ... А вот не сказано на каком расстоянии может быть удален стояк от вытяжной части, допустим объединили два стояка в один вытяжной канал (фановый стояк) и получалось что растоянние от вытяжного стояка по горизонтали оказалось равно 40 м.
Ответов (1 - 1)
alexandrpjatkov
сообщение 30.5.2012, 12:47
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(Созонов @ 30.5.2012, 14:35) *
...допустим объединили два стояка в один вытяжной канал (фановый стояк) и получалось что растоянние от вытяжного стояка по горизонтали оказалось равно 40 м.
Я предполагаю что расстояние до самого дальнего стояка должно быть сравнимым (цифры одного порядка) с высотой от низа фанового стояка до его верха (верха выхода на кровлю). Я абычно объединяю стояки находящиеся на расстоянии до 3-4 м от фанового стояка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 8:06
