> Воздухораспределители регулируемые прямоточные ВР5
Evgeniy_K
сообщение 30.5.2012, 15:51
Из: Moscow
Пользователь №: 44777
Добрый день!
Цех выпечки. Приточная вентиляция с воздухораспределителями ВР5. (см. картинку) Клиент хочет продолжить ветку дальше по цеху (10-12 м) и равномерно распределять воздух по всем площадям. Мне кажется, что ВР5 лучше заменить на решетки АДР. Кто сталкивался с ВР5, что от них ждать? Как ими регулировать расход? Расход воздуха в начале ветки 10650 м3/ч, ф800 мм.
Сообщение отредактировал Evgeniy_K - 30.5.2012, 15:52
azar
сообщение 30.5.2012, 17:16
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
А Ирисовый шибер на ответвлении не проще поставить?
Ну реально - одно помещение ведь.
Evgeniy_K
сообщение 30.5.2012, 17:23
Из: Moscow
Как вариант, но дорогие они наверно, не ставил ни разу...
azar
сообщение 30.5.2012, 21:01
Нет - уже не так дорого, много заводов выпускают в России. Поищите. Не вижу точно - но если поставить по требованиям, то можно будет относительно точно предварительно замерить расход по перепаду на шибере. надо чтобы ниппеля были и графики. Затем уже дифманометром и трубкой по ГОСТу или - если есть интерес подольше возиться - по ASHRAE и SMACNA (по их стандартам больше мерных точек).
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 15:31
