> Материал труб внутренней ливневой канализации, Ливнёвка
turabekovm
сообщение 31.5.2012, 10:17
Пользователь №: 93581
Здравствуйте!
Имею объект ТРЦ. Необходимо спроектировать внутреннюю ливневую канализацию.
Вопрос: какой материал труб лучше использовать в ливнёвке (стояки, переходы под потолком и т.д.)?
Заказчик требует предусмотреть полипропиленовые трубопроводы с муфтовыми соединениями.
Искал в поисковиках, что то не нашел таких труб именно для ливнёвки.
Прошу помочь!!!
Alex_
сообщение 31.5.2012, 10:20
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Мы ставим напорные ПВХ с клеевыми соединениями. Вы когда-нибудь пробовали сварить 110-й полипропилен под потолком?
turabekovm
сообщение 31.5.2012, 10:29
в том и дело)))) и я о том же.....
Еще есть какие нить предложения по выбору материала?
alexandrpjatkov
сообщение 31.5.2012, 10:43
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Ставлю НПВХ "Хемкор".
Ivan.k
Пользователь №: 140970
Полиэтилен. Например GEBERIT.
Какова высота крыши?
turabekovm
сообщение 31.5.2012, 10:46
16,0м
Ivan.k
сообщение 31.5.2012, 11:02
Цитата(turabekovm @ 31.5.2012, 11:46) *
16,0м
Тогда Вам нужно ставить напорные трубы НПВХ клеевые или раструбные на 6атм. ПЭ сварные тоже на 6атм.. Безнапорные канализационные трубы должны выдержитвать только 10м.
turabekovm
сообщение 31.5.2012, 11:05
Спасибо !!!
Ivan.k
сообщение 31.5.2012, 11:27
Не хочу быть навязчивым. Но я варил канализационный и технологический трубопровод из полипропилена в раструб на полу, потом его поднимали и крепили под потолком библиотеки. Электросварными муфтами ПЭ проще
sas1987
сообщение 24.3.2016, 17:09
Пользователь №: 276451
В НПВХ есть один нюанс, там большие размеры фасонных изделий. А трубу ПВХ для наружных работ нельзя проложить ( рыжую)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 22:30
