> изменение уклона труб К1 по подвалу
лена спец
сообщение 31.5.2012, 13:03
Пользователь №: 37729
Всем привет давно я тут не была. собственно вот такая картина : прямой участок по подвалу всего длина 18м от выпуска идет д150 труба потом переход на 100 и затем на д50. Сам вопрос можно менять уклон в зависимости от диаметра трубы или же сделать как для 50 так как уклоны для 150 и 100 не подходят для 50 мin уклон 0,02 но как правило делаем 0,03? и если можно расталкуйте п.17,2 СНип 2.04.01 внутрянка , примечание ( изменение уклона прокладки на участке отвода (горизон) трубопровода не допускается .) Отводного эот что в сторону отводится к прямолинейному не относится я так поняла , значит изменять на своем участке я могу. всем буду презнательно. если же нельзя то где написано?
Ответов (1 - 14)
лена спец
сообщение 31.5.2012, 15:26
Serg Ivanov
сообщение 31.5.2012, 15:39
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Непонятно. Схему скиньте. Зачем диаметры меняют?
пс
канализация идёт К выпуску, а не ОТ!
Mr.AYRoS
сообщение 31.5.2012, 19:43
Пользователь №: 139042
Лично меня запись диаметров против течения стоков совсем запутала... Схему приложите...
squash
сообщение 1.6.2012, 10:17
Из: Питер
Пользователь №: 129667
РастОлковываю, как понимаю: нельзя менять уклон на прямолинейном участке с одним диаметром. Вот вливается у вас, например, прямолинейная горизонтальная веточка в общий коллектор. Ее надо проложить с одним и тем же уклоном.
Это нечитаемо. Прежде чем постить, пробуйте прочитать то, что вы пишите. Если и не сможете мысли логично изложить, хоть опечатки уберёте. А то из-за них читать невозможно. Как ребусы разгадываешь.
BUG87
сообщение 1.6.2012, 10:54
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875
Считаю, что определяющим должен быть пункт 18.2
Водяной
сообщение 1.6.2012, 20:35
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
На прямолинейном участке уклон не меняют...При любых раскладах...Стыки должны быть соосны..
Serg Ivanov
сообщение 4.6.2012, 8:41
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Это не так. К примеру для ПВХ http://st-ss.ru/01.html
Поворот трассы на малые углы достигался в результате:
изгиба тела трубы по допустимому радиусу, который устанавливался из расчета не превышения прочности ПВХ;
смещения одной трубы по отношению к другой в раструбе, который уплотнялся резиновым кольцом, на допустимый угол.
Чаще всего для поворота трассы использовались и изгиб труб и смещения в раструбных соединениях с резиновыми кольцами.(с)
Собственно изменение уклона даже на 0,035 соответствует повороту на 2 градуса - что вполне допустимо на раструбе с резиновым кольцом. Нужно ли это делать - другой вопрос.
BUG87
сообщение 4.6.2012, 8:45
Из: г. Мытищи
А как обеспечить соосность стыка Ду50 на Ду100 если фасонной детали такой нет?
Водяной
сообщение 4.6.2012, 12:41
Копатель
Из: Тула
соосность в месте раструбного соединения....так понятней? гладкий конец должен ровно входить в раструб для создания необходимой герметичности стыка...
Serg Ivanov
сообщение 5.6.2012, 16:34
Инженер ВК
Из: Кишинёв
На чугунных напорных трубах резиновые манжеты обеспечивают герметичность при повороте в раструбе на 4-6 градусов. Так что можете хоть узлом завязывать эту самотечку. Главное - по большому радиусу. wink.gif
гладкий конец может входить в раструб с поворотом на угол допускаемый поставщиками труб.
Водяной
сообщение 5.6.2012, 16:55
Копатель
Из: Тула
что допускается, я не спорю, вопрос дадут ли гарантию на свой стык ...а практика показала, что под такими вещами не подписываются...
и первое, на что обращают внимание при разбирательствах - отступление от соосности...
зачем допускать такие спорные ситуации...
Dmitry_vk
сообщение 5.6.2012, 17:26
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Для дюкеров это единственное решение, для других сетей - хочешь поменять уклон, ставь колодец и нечего узел гемморойный себе самому завязывать wink.gif
Пункт по внутрянке тоже понимаем, как Водяной, даже на стальных системах.
лена спец
сообщение 6.6.2012, 6:38
извиняюсь если кому то что то было не понятно. К выпуску идет прямолинейный трубопровод сначала д.50 потом 100 а потом 150 и выпуск, так вот все диаметры со своим уклоном 0,03 0,02 0,015 . В ваших сообщениях я нашла ответ для себя.
Serg Ivanov
сообщение 6.6.2012, 10:20
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ну и я бы так же сделал. Трубы разных диаметров соединяют по шелыгам. Ничего плохого от изменения уклона в этих местах не случится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 9:32
