Утеплять или нет воздуховоды? |
31.5.2012, 21:03
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
Нужно ли утеплять воздуховоды если они идут без холодоснабжения? Речь идет только о воздуховодах внутри помещения.
Почему возник такой вопрос. Не бывает ли таких моментов когда воздуховоды нужно утеплять? 1) Например отопительный сезон заканчивается в апреле. Но в мае бывают холодные дни и приточка не будет подогреватся и температура подачи будет столько сколько на улице. Не "заплачут" ли тогда воздуховоды? 2)Или на последнем этаже короба возле плиты перекрытия и обшиты гипсарем. И возможно там будет температура ниже чем в помещении. Может тогда начать образовываться конденсат Или если здания эксплуатируется не постоянно а скажем только по выходным и температуру будет понижать в нерабочие дни.
Раньше как то не задумывался над этим. Но вот заказчик настаивает чтобы я утеплил.
Что думаете уважаемые форумчане? Как у вас из практики?
Сообщение отредактировал VasiliAK - 31.5.2012, 21:13
Ответов
(1 - 20)
1.6.2012, 13:37
Цитата(VasiliAK @ 31.5.2012, 21:03)  Нужно ли утеплять воздуховоды если они идут без холодоснабжения? Речь идет только о воздуховодах внутри помещения.
Что думаете уважаемые форумчане? Как у вас из практики? Смотрите I-d диаграмму. Если для названных вами условий и параметров воздуха внутри помещения температура поверхности воздуховода ниже точки росы - будет конденсат. Если выше - конденсата не будет.
1.6.2012, 17:03
Пользователь №: 44140
Цитата(VasiliAK @ 31.5.2012, 22:03)  Нужно ли утеплять воздуховоды если они идут без холодоснабжения? Речь идет только о воздуховодах внутри помещения.
Что думаете уважаемые форумчане? Как у вас из практики? Тоже никогда не задумывался, но и никогда не утеплял - вроде не капал конденсат. Цитата(Skaramush @ 1.6.2012, 14:37)  Смотрите I-d диаграмму. Если для названных вами условий и параметров воздуха внутри помещения температура поверхности воздуховода ниже точки росы - будет конденсат. Если выше - конденсата не будет. Причем тут I-d диаграмма, когда человек просил опытом поделиться?
2.6.2012, 10:11
Цитата(RKB @ 1.6.2012, 17:03)  Причем тут I-d диаграмма, когда человек просил опытом поделиться?  А, понял. ППР, то есть, "посидели, потрындели, разошлись." Тады ага... Тут ведь как оно, могёть потечь. Тады всенепременно утеплять. А могёть и не потечь, ну тады утеплять вроде как и не надоть. Это уж как выйдет. Вот когда течёть, тады, значить, завсегда утепляют. А если не утепляют - то и потечь могет. А вот когда не течёт, тады и не утепляют. И не течёт, значит. Казалось бы, при чём тут диаграмма состояния воздуха?
3.6.2012, 7:31
Из: Караганда
по диаграмме я смотрел. Есть шансы. Почему нужен опыт из практики? Для того чтобы понять бывают ли такие температурные значения весной и осенью. И сталкивался ли кто нибудь с такой проблемой? Или может такая проблема вообще не возможна? Потому что расстояние между воздуховодом и гипсокартоном после обшивки минимальное. Соответственно воздух быстро примет температуру воздуховода. А общий воздух в помещении останется теплее и за счет плавных переходов конденсата не будет. Что скажете?
3.6.2012, 7:54
А тут как то смотрел на приборчик, а он кажет, что влажность 98%. Врет ведь гад, несомненно врет, ведь по СНиПУ в Москве такой влажности нет. Или не врет? Или она просто нерасчетная?И бывает не всегда или нестабильно? А вам какой конденсат поймат(предотвратить ) охота? Который планово потечет, или просто в нерасчетных условиях? А ИД диаграмма, а чего о ней говорить. За неё можно выпить и забыть, а конденсат ждать , как шаман скажет. Или в ИД смотреть насчет всех могущих быть случаев.
3.6.2012, 10:18
Если есть сомнения, клейте антиконденсатную плёнку на воздуховод и спите спокойно....
3.6.2012, 10:38
Или 6 мм Trocellen с фольгированием. В самый аккурат. Вам ведь только подстраховать вариант конденсата.
3.6.2012, 11:42
Из: Караганда
ну да если сомневаешься лучше делай. Спасибо за мнения куплю утеплитель пока не зашили. Иногда приходит идея попробовать в качестве утеплителя покрытие по типу краски. Ее теплотрассу хотят красить не то что воздуховоды. Никто не баловался? Ведь и монтировать удобнее и окажушку лепить не надо. И по цене думаю выгоднее чем краска+окажушка.
3.6.2012, 12:29
А зачем вам кожух? Вполне достаточно изоляции, посмотрите "в досягаемости" фольгированную с клеевым слоем - она и моется при необходимости. Что касается краскообразных покрытий - да, работают вполне неплохо. И вам бы подошли, вопрос цены.
Вопрос по кожуху не понял сразу, если вы имели в виду защиту изоляции на теплотрассах. У нас покрывают упоминаемым покрытием, трассы есть. Но пока это прокладываемые в подземных непроходных каналах трубы. Судя по рекламе можно и открытую прокладку, но пока таких не встречал.
3.6.2012, 13:47
Пользователь №: 152633
Отличная тепло-,гидроизоляция для воздуховодов Вы нарушили правила форума. Сделаете это ещё раз, получите длительный бан.
Сообщение отредактировал Skaramush - 3.6.2012, 15:30
Причина редактирования: реклама + указание контактных данных
3.6.2012, 16:42
Из: Караганда
Цитата(Skaramush @ 3.6.2012, 12:29)  А зачем вам кожух? кожух для уличного утепления вент коробов. Обычно как делается обматывается фальгированной урсой. Которая от ветра превращается в непотребный вид. Тогда приходится делать окажушивание и это увеличивает цену и вес конструкции. Вот я и думал что если красить воздуховоды для уличной прокладки? Никто не экспериментировал? Да и дымовые трубы от котлов тоже было бы неплохо красить. Тоже не плохая экономия. Боюсь как бы не смыло дождем или не потрескалась бы от перепадов. Не верю я рекламе пока от кого нибудь не увижу что действительно работает не начну применять. а если бы еще можно было колер добавлять было бы просто идеально.
Сообщение отредактировал VasiliAK - 3.6.2012, 16:43
4.6.2012, 3:55
Пока только красивые виды и слова от рекламы и ничего общего с практикой. А кожух не только от упомянутого, а и в местах прохода не затопчет персонал ТИ, и птицы сильно любящие блестящее и теплое не расклюют поверхностные слои ТИ на свои нужды.
4.6.2012, 10:07
Пользователь №: 2260
Что думаете уважаемые форумчане? Как у вас из практики? Как у Вас заканчивается отопительный сезон, не знаю. У нас либо по дате (12 апреля), либо, если среднесуточная температура в течение 3 дней более 8 гр.С.). Т.е., если вентиляция работает круглосуточно, гарантированно будет конденсат! Это, если подгрев приточного воздуха - от ТП, который отключен. Как правило, в объектах круглосуточной работы источник теплоснабжения свой. Так вот если он (источник) - свой - можете не утеплять. Вы всегда сможете уйти от точки роы на поверхности в-да. А если он (источник) отключен, то или утепляйте в-ды, а лучше (чтоб не заморозить пассажиров) - не включайте вентиляцию.
4.6.2012, 16:05
Из: Караганда
Цитата(инж323 @ 4.6.2012, 3:55)  Пока только красивые виды и слова от рекламы и ничего общего с практикой. А кожух не только от упомянутого, а и в местах прохода не затопчет персонал ТИ, и птицы сильно любящие блестящее и теплое не расклюют поверхностные слои ТИ на свои нужды. Кожух который затопчет персонал и птицы которые расклюют слои, это заставляет улыбаться. Речь идет о вентиляции и только птица пережившая конец света сможет своим клювом пробить окажушку из 0,5 оцинковки.
4.6.2012, 16:12
Из: Караганда
Цитата(Vik @ 4.6.2012, 10:07)  Так вот если он (источник) - свой - можете не утеплять. Вы всегда сможете уйти от точки роы на поверхности в-да. А если он (источник) отключен, то или утепляйте в-ды, а лучше (чтоб не заморозить пассажиров) - не включайте вентиляцию. На больших мощностях обычно источник местная котельная или центральное отопление. Ц.О. в мае уже отключено у всех. А местные котельные тоже не видят смысла топить. Тем более котельные на угле где процесс горения не остановишь кнопкой. Поэтому топить для вентиляции никто не будет. А вентиляция будет работать приток 8 часов в сутки. На момент проведения торжеств. У меня опыт не большой, 5 лет по вентиляции. И я ни разу не видел ни в одном проекте утепления приточки (без холодоснабжения). То ли я раздуваю проблему на ровном месте, то ли в снипах ошибки. И никто не учитывает что центральное отопление не круглый год идет.
4.6.2012, 16:17
Цитата(VasiliAK @ 4.6.2012, 17:05)  Как оказывается, не всякая птица умеет читать. И потому не расклевывает кожух, который на улице не блестит и не является теплым материалом. И ТИ- обозначет совсем не кожух. А что такое " окажушка"? Это когда оказываются совсем не там,где хотелось или , когда оказалось не то, что хотелось в 0.5 из не неоцинковки?
Сообщение отредактировал инж323 - 4.6.2012, 16:18
7.6.2012, 15:54
Из: Караганда
окажушка это тот же воздуховод или фасонные изделия к нему только изготавливаемые в разборном виде как кожух. И одевается на воздуховод. Между кожухом и воздуховодом мин. вата. и получается как сэндвич панель. Никакого конденсата и служит очень долго.
7.6.2012, 16:10
Тогда посмотрите слово: Кожух и производные от него. Но с расшифровкой ТИ разобрались, что это означает?
12.6.2012, 14:36
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
Цитата(jota @ 3.6.2012, 10:18)  Если есть сомнения, клейте антиконденсатную плёнку на воздуховод и спите спокойно.... послушайте уважаемый. а ссылку можете на такую пленку дать? первый раз слышу про такую. буду благодарен
12.6.2012, 16:27
Цитата(zenat @ 12.6.2012, 14:36)  первый раз слышу про такую. Для РФ что-то похожее смотрите здесь: http://www.e-gomel.by/offers.php?id=4&...=0&type=allа также, Ютафол Н АЛ 170 специал (JUTAFOL N 170 AL) - плёнка.
