> отопление сауны, подскажите пожалуйста
Гость_хочу понять_*
сообщение 18.9.2006, 13:14
подскажите пожалуйста как подобрать котел для индивидуальной сауны размерами 7*8м
Гость_ТГВК_*
сообщение 18.9.2006, 13:57
Каково назначение котла (отопление, горячее водоснабжение, паровая парилка, все вместе)?
Гость_хочу понять_*
сообщение 19.9.2006, 8:02
Я вобще-то планирую, чтобы это было все вместе. Это индивидуальный жилой дом 2-хэтажный для двух-четырех человек и сайна стоит отдельно. От наружных сетей идет только водопровод. Я думаю установить там сауну и душ.
Гость_Guest_*
сообщение 19.9.2006, 8:08
если нет проблем с электричеством - электро.теплый пол ватт этак 200 на метр. только не надо его в парилке класть!:) ноги обожжете. у меня баня-сауна 5*6 - отлично все работает!
Гость_хочу понять_*
сообщение 19.9.2006, 8:34
Как подобрать котел для сауны, чтобы там создавалась температура заданная и нагревалась холодная вода?
ТТГВ
сообщение 19.9.2006, 8:55
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975
to хочу понять
Сауну нужно разбить на следующие помещения и потребители
1. Парилка
2. Помещения отдыха
3. Нагрев ГВС.
1. Для парилки рекомендуется 1кВт на куб.м.
2. для помещений отдыха при поддержании темпеературы 22-25 градусов, примерно 120 - 200 Вт/кв.м в зависимости от утепления стен и района расположения
3. если водонагреватель проточный, то 10 кВт на водоразборную точку, если емкостный, то в зависимости от объема емкости и требуемого временинагрева.
п.1 соответственно каменка - электрическая или дровяная
п.2,п.3 обычные отопительные котлы со встроенными теплообменниками на ГВС, или все по отдельности
Гость_хочу понять_*
сообщение 19.9.2006, 9:01
Спасибо!
А то я все не могу разобраться . Я тольно начинающий проектировщик и с этим пока не сталкивалась.
Гость_Дмитрий Селезнев_*
сообщение 19.9.2006, 10:10
Сауну обычным котлом не нагреешь, надо ставить либо паровой, либо электрический.
Гость_хочу понять_*
сообщение 19.9.2006, 11:04
посоветуйте какой лучше из электрических, пожалуйста.
Гость_хочу понять_*
сообщение 19.9.2006, 12:13
Начальник сказал что будем ставить газовый котел. Я газовые мне совсем не знакомы. Что делать? Какой посоветуете?
сообщение 19.9.2006, 13:30
Газовый :wacko: , понятие широкое, газовый обычный, отопительный с атмосферной или наддувной горелкой или газо-воздушный. В первом случае как я писал ранее не нагреешь, так чтоб попарится, во втором - опасно! Но нагреть можно.
Поищите в поисковиках "печи и камины для саун". Выбор очень большой, но в основном либо дровами, либо эл-вом.
Гость_хочу понять_*
сообщение 19.9.2006, 14:11
Вот и я ему говорю, что электрический будет лучше , а он все-равно за свое. Но все-равно спасибо
zeman
сообщение 19.9.2006, 14:29
Пользователь №: 1271
Вот здесь прозвучала хорошая идея открыть специальный раздел ("песочницу") для начинающих проектировщиков. Ей богу трудно сдерживаться, когда читаешь вот такие вопросы. Причем, судя по всему, проектировщик сама не понимает, что от нее хочет её же начальник.
Поясняю за начальника: Котел нужен для отопления помещения сауны и подогрева горячей воды. Для парилки в сауне должна быть предусмотрена электропечь. Газовый котел нужен настенный, с битермическим теплообменником. Марки котлов: Вайлант, Юнкерс, Бакси, Беретта, Риннай, ... еще десятка полтора названий, извините кого забыл. Котел лучше применять с закрытой камерой сгорания и принудительным отводом продуктов сгорания. Всё.
Alex_
сообщение 19.9.2006, 18:16
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Варианты: дровяная, газовая. За последнее я бы не брался, не будучи спецом в газовых котлах.. :wacko: :wacko: :wacko:
Igor Barishpolet...
сообщение 20.9.2006, 18:14
Пользователь №: 68
Возьмите, пожалуйста рекомендации по проектированию бань и жилых домов.
Не делайте и шагу без ссылок на нормативы ... иначе thumbdown.gif сделают крайним...
Прикрепленный файл  ___________________.doc ( 225,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1709
Jess28283
сообщение 21.10.2015, 11:07
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 38551
прочитала рекомендации по проектированию бань и ...Примечания к таблице 1:
4. В качестве нагревательных приборов следует принимать радиаторы.
Меня просят поставить радиатор в самой парилке, но у меня есть сомнения. Потому что .... никогда не видела, чтобы парилка отапливалась непосредственно. Когда электрокаменка отключается (при отстутствии людей, перерыве в работе на 8-10 часов) Что отапливает саму парную обшитую деревом с полоками???
Подскажите если нетрудно ... Посоветуйте.
Лыткин
сообщение 21.10.2015, 12:49
Пользователь №: 206008
В наших городских банях обычная СО. А вот "каменка" греется ночью газовой горелкой, затем горелку выключают, днём "поддают пару", на ночь снова включают горелку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 5:50
