> дренаж родников, родники
gaifulik
сообщение 4.6.2012, 6:55
Пользователь №: 144653
Добрый день всем!столкнулась с новой задачей, помогите,пожалуйста! на территории проектируемого квартала обнаружили родники. проектируется сеть дождевой канализации, дренаж отдельных домов.. а как отвести воду от родников?какие мероприятия при этом предусматриваются? заранее спасибо!
Serg Ivanov
сообщение 4.6.2012, 9:03
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Каптаж родников.
Patric
сообщение 27.12.2012, 15:20
Из: Ижевск
Пользователь №: 18867
тоесть на каждом роднике делается коптажная камера с отводом воды в водостоки ?
а если этих родников немеренное количество? -
Serg Ivanov
сообщение 28.12.2012, 9:25
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Каптажная галерея.
Каптаж источников (родников) представляет собой сооружение для захвата подземных вод, выходящих на дневную поверхность. Конструкция каптажных сооружений выбирается в зависимости от гидрогеологических условий выхода подземных вод на поверхность земли, морфологии места выхода источника, мощности отложений, покрывающих водоносный пласт, и расхода источника.
При сосредоточенном выходе подземных вод каптажное сооружение устраивается в виде камеры-колодца, расположенного над выходом восходящего источника или перед выходом нисходящего источника.
При рассредоточенном выходе подземных вод на поверхность земли в виде отдельных источников, отстоящих один от другого на расстоянии более 5 м, каптаж их осуществляется раздельно со сбором воды в общую водосборную камеру. Такой общей камерой может быть камера на основном (наибольшем по дебиту) выходе подземных вод или специальная сборная камера вне выхода подземных вод. При рассеянном сплошном, но слабо выраженном выходе подземных вод на участке каптаж их осуществляется с помощью горизонтальных трубчатых или галерейных водозаборов со сбором из них воды в общую водосборную емкость.
http://normativa.ru/content/view/465/31/1/18/
Patric
сообщение 29.12.2012, 8:05
Из: Ижевск
Serg Ivanov ,спасибо за ответ.
по вашей ссылке указаны конструктивные решения для камер, а для галлерей имеются какиенибудь решения? ,
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 6:59
