> Бак-аккумулятор, Замена
petr75
сообщение 4.6.2012, 11:30
Пользователь №: 109160
Ремонтируем котельные. Заказчик пишет замена баков-аккумуляторов для ГВС марку РВС-400, РГС-50. Но это резервуары для нефтепродуктов. Инструкцией по бакам МДК 4-04.2002 категорически запрещено использовать резервуары под нефтепродукты!
Есть ли принципиальная разница между ними, если предусмотреть антикоррозию, изоляцию при установке.
Ответов (1 - 7)
alexius_sev
сообщение 4.6.2012, 11:48
Пользователь №: 79559
есть же типовые серии по бакам аккумуляторам
Ram132
сообщение 4.6.2012, 12:20
Пользователь №: 5913
"Резервуары вертикальные стальные РВС-400 предназначены для приема, хранения и выдачи нефтепродуктов и воды, а также других жидкостей, в различных климатических условиях."
Сообщение отредактировал Ram132 - 4.6.2012, 12:24
petr75
сообщение 5.6.2012, 8:09
знаю, но этот упрямый заказчик не хочет переписывать свою дефектовку, а устанавливать емкости для нефтепродуктов не положено.
еще их завод-поставщик РВС-400 написал, что изготовит ее для воды, но в соответствии с Правилами.. для нефтепродуктов!
alexius_sev
сообщение 5.6.2012, 8:11
Попросите у изготовителя сертификат на применение в система хоз-питьевого водоснабжения
alexius_sev
сообщение 5.6.2012, 8:17
http://rezervuar.su/product/rezervuary-dlya-vody/ посмтрите тут
petr75
сообщение 5.6.2012, 9:16
А нормативный документ? А для горячей воды применимо?
Цитата(alexius_sev @ 5.6.2012, 8:17) *
Не то. Это снова для воды питьевой, технической, но не ГВС.
Мне надо Ваше мнение. Есть ли принципиальная разница между резервуарами для нефтепр. и ГВС кроме теплоизоляции и антиррозийного покрытия?
Ram132
сообщение 5.6.2012, 9:43
На этот вопрос должен ответить изготовитель.
Согласно СанПиН 2.1.4.2496-09 "Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения":
"2.6. В СЦГВ должна использоваться продукция (материалы, реагенты, оборудование и т.д.), разрешенная для применения в таких системах на основе санитарно-эпидемиологической экспертизы, выполненной в аккредитованных на соответствующие виды работ организациях и учреждениях.
2.7. При отсутствии санитарно-эпидемиологических нормативов на реагенты или их компоненты, используемые для применения в СЦГВ, разработчик должен обеспечить проведение работ по обоснованию гигиенических нормативов в воде, регламентирующих их безопасность и разработку метода контроля за их содержанием в воде."
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 22:29
