4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Напорная канализация, Врезка напорной в напорную
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 4.10.2006, 18:01
Цитата(Fireman @ Oct 4 2006, 18:37 )
Без провала рельефа не получается bang.gif Получается после КНСки короткий подъем, потом спуск на 130 м и потом опять подъем на 65 м и на конце колодец-гаситель. И кроме греющего кабеля другого решения я не вижу...
Так она у вас получится напорной только на этом коротком подьеме, дальше она станет самотечной... из-за малого объема перекачиваемой субстанции... ну, или, когда "провал" замерзнет, тогда она вся станет напорной...
Так что прийдется ее подогревать...
Fireman
сообщение 4.10.2006, 18:07
Пользователь №: 2777
спсибо за ссылку.
Напорная канализация НЕ делается по водопроводному СНиПу, поскольку она НЕ водопровод.
А по каким тогда нормативам она делается в снипе на канализацию о ней информации практически нет.
Кстати, andrey R - вы говорили, что вантузы нельзя ставить, а водоканал, наоброт, требует их. И как без вантуза обойтись если после перелома резкий спуск примерно 60-90 промилле.
andrey R
сообщение 4.10.2006, 20:14
Пользователь №: 3370
На счёт вантузов - сходите в СЭС. Если и она одобрит - смело ставьте. А бумажку от СЭС повесте над столом в рамочке. Пригодится после ввода в эксплуатацию означенных вантузов. А если не одобрит, сходите с этой бумажкой в водоканал, пусть почитают.
А как обойтись, я уже объяснял ранее. Повторюсь - созданием транспортирующих скоростей, при которых из жидкости не выделяются газы. Не вижу проблемы и в том, если в повышенном участке трубы соберётся воздух (его смесь с метаном и сероводородом). Поток жидкости эту "пробку" воздушную просто выкинет в самотечный коллектор.
Кстати, как затейники из водоканала объясняют свою любовь к вантузам на канажке? Вот бы от них бумагу получить! И здесь разместить. clap.gif
Fireman
сообщение 4.10.2006, 20:26
Сообщение #34
Хорошо.
А почему СЭС не разрешит, из-за запаха чтоли? И как тогда вода вытечет из трубопровода если не будет вантуза, ведь чтобы из трубы вытекла вода с одной стороны - нужно, чтобы с другой зашел воздух...
andrey R
сообщение 4.10.2006, 20:54
Сообщение #35
Обьясню свою позицию касательно вантузов.
Они, чисто технически, на данной трубе не нужны. Вода и так вытечет, никуда не денется. Возьмите длинную трубу, налейте в неё воды, заткните один конец и положите на землю. Вытекла вода? Воздух зайдёт, а вода выйдет со свободного конца. Вспомните пост Игоря о самотечном режиме в напорной трубе. Другое дело, что воздушная пробка создаёт местное сопротивление, а смесь воздуха с жидкостью, при транспортировании её по трубе, вызывает кавитацию. Но это не принципиально. КНС работает периодически. А небольшая кавитация для пластиковой трубы не страшна. Периодическое появление местного сопротивления из-за воздушной пробки, так же не критическая вещь. Просто насос "сьедет" немного по Q-H кривой в точку с большим напором и меньшим расходом. И всё. Даже если допустить, что я не прав, Вы рискуете только целостностью своей трубы и нестабильной работой своего насоса. Своего, а не водоканальского. Кроме того, я прав. Но если трубу и КНС Вы передадите на баланс водоканала, придётся выполнять их требования, никуда Вы не денетесь. А если не передадите, то пусть водоканал Вас и не учит, как эту трубу оборудовать. Ему то что?
По СЭС. Пахнет то ладно. И колодцы канализационные пахнут. Но вантуз на напорной трубе - это потенциальный фонтан сами знаете чего. Со всеми вытекающими. Кроме того, метан ядовит и взрывоопасен. Тот, кто залезет в колодец с этим вантузом, рискует отравиться.
Вот, собственно и всё. Сорри за многословность. Короче не получилось smile.gif
Fireman
сообщение 4.10.2006, 21:12
Сообщение #36
Большое спасибо, хотелось бы, чтобы у Вас почаще короче не получалось smile.gif .
andrey R
сообщение 4.10.2006, 21:18
Сообщение #37
Удачи!
Fireman
сообщение 4.10.2006, 21:22
Сообщение #38
Спасибо.
andrey R
сообщение 4.10.2006, 21:24
Сообщение #39
Serg Ivanov
сообщение 5.10.2006, 10:25
Сообщение #40
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Хех... Вытечь то она вытечет, но за какое время. Ежели время опорожнения неограничено- тоды-да. Только ремонтировть трубу из которой г..но прёт желающих мало. При врезке в напорку Вы это поймете.. biggrin.gif
Мы закладывали местах перелома профиля вниз колодец с задвижкой Ф50 на вертикальном отростке от тройника и за ней патрубок на который можно одеть шланг- для впуска/выпуска воздуха. В местах перелома профиля вверх - колодец с задвижкой и колодец для опорожнения.
А вантуз на канализации просто забивается и быстро выходит из строя.
andrey R
сообщение 5.10.2006, 16:24
Сообщение #41
Задвижки для опорожнения и выпуска воздуха конечно нужны. При ремонте - особенно biggrin.gif
Хотя мы говорили несколько о другом, Ваше дополнение безусловно полезно.
Гость_avar_*
сообщение 29.10.2006, 13:04
Сообщение #42
...смесь воздуха с жидкостью, при транспортировании её по трубе, вызывает кавитацию...
Тонко подмечено!
Осмелюсь добавить, что это явление возникает при скоростьях потока свыше 10м/сек.
10м/сек - в напорной канализации? blink.gif
first
сообщение 3.4.2008, 10:58
Сообщение #43
Инженер
Из: default city
Пользователь №: 3005
Подскажите пожалуйста!
Возможна ли хотя бы теоретически врезка в напорный коллектор 900 мм. Давление в коллекторе 30-50 метров.
Заказчик один хочет осуществить это мероприятие. У него проходит этот коллектор в 15 метрах от объекта. Вот он и хочет видимо "как попроще".
По поводу законности подключения - говорит что у него все схвачено и нужные ТУ не проблема.
lexa00
сообщение 3.4.2008, 11:01
Сообщение #44
Пользователь №: 7247
А врезаться зачем? Какашки перерабатывать собираетесь?
Михаил I
Сообщение #45
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
раз получили ТУ, значит будут перекрывать коллектор и воду в районе.
Делали проект, подключались к напорной 1000.
andrey R
сообщение 3.4.2008, 11:03
Сообщение #46
Vict
сообщение 3.4.2008, 11:10
Сообщение #47
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(andrey R @ 3.4.2008, 10:03) [snapback]238171[/snapback]
andrey R
сообщение 3.4.2008, 11:15
Сообщение #48
Да Миша вроде взрослый, чем его напугаешь, када он не боится в напорную канажку врезаться biggrin.gif
Vict
сообщение 3.4.2008, 11:27
Сообщение #49
полуинтеллигент
Цитата(andrey R @ 3.4.2008, 10:15) [snapback]238178[/snapback]
Serg Ivanov
сообщение 3.4.2008, 15:46
Сообщение #50
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Конечно, теоретически возможна!
itanja
сообщение 16.10.2008, 12:09
Сообщение #51
Пользователь №: 5861
от как правильно Вист сказал "дурно пахнет"
я тут все почитала аж за голову взялась ...ещё внутрянка туда-сюда, а от наружка с сетями да ещё с КНС и еще книжки всякие читать надо....сбросить не знай куда и согласовывай потом с организациями....и все это за 5тыщ ...не я отказалась...сразу
Skorpion
сообщение 17.10.2008, 14:41
Сообщение #52
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Позвольте мне, как бывшему эксплуататору...
Воздухоудаление из проектируемых трубопроводов нужно как воздух. (тавтология??). Трубы после отключения и опорожнения (напр. на ремонт) надо заполнить жидкостью и удалить воздух, а уж потом включать в работу. Иначе длительное время благодаря сжимаемости воздуха происходят динамические нагрузки, вода "стреляет" в точке излива, на насосе прыгает стрелка манометра, происходит перерасход э/э (лишнее сопротивление).
Вантузы даже на водопроводе работают плохо: в результате коррозии или попадания на клапан соринки начинается протечка воды в колодец. (А в канализации этих соринок предостаточно.) Приходишь к колодцу, открываешь люк - а там полно воды.
В нижних точках трассы нужна система опорожнения. В данном случае - в начале и в конце трассы.
Врезка напорки в напорку возможна, если дается добро в ТУ. Ваша задача - просчитать совместную работу двух систем, о чем говорилось выше.
О глубине заложения труб канализации сказано в п.4.8 СНиПа. Там не разграничено - напорная система или без.
Допускается частичное расположение трубы в зоне промерзания. Объясняется это тем, что температура бытовой канализации довольно высокая и вокруг трубы образуется зона теплого грунта, для проморозки которой требуется много времени. Но к напорной канализации это положение следует применять с осторожностью.
На приведенной схеме мне представляется именно такая обвязка врезки. На чужих трубах - ни одной задвижки!
Если придется делать переключения, то без вмешательства в режим работы чужих труб. На проектируемых трубопроводах обвязка сделана так, чтобы можно было отключить любую нитку при выводе ее в ремонт. А при отключении "чужого" трубопровода - не нарушить режим откачки "своей" системы.
На схеме я показал системы опорожнения и удаления воздуха - но должно быть одно из двух. В Вашем случае надо сделать опорожнение, а удаление воздуха в верхней части трассы (в ее середине)
Михаил Геннадьев...
сообщение 8.4.2010, 14:14
Сообщение #53
Пользователь №: 15317
Уважаемые помогите, пожалуйста!
Проектирую сеть от не большого МПК.
Напорная сеть длина 2300 метров. Труба ПЭ Расход стоков 10м3/час. Скорость не ниже 0,7 м/с, трубы достаточно Ду 65 (скорость 0,84). Потери - 55 м... Насос получается очень даже.
Очень хотелось бы диаметр увеличить, чтобы в 5-10 метров потерь войти. Не подскожите, ничего тут наверно не поделаешь?
Михаил Геннадьев...
сообщение 12.4.2010, 17:13
Сообщение #54
И еще вопрос: есть ли нормы где говорится одна или две нитки должно быть напорной канализации.
И о количестве прочисток на напорной канализации должны ли они быть (2,5 км все-таки)?
даниил
сообщение 12.4.2010, 17:16
Сообщение #55
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
количество прочисток на напорном тр-де принимается эмпирически. rolleyes.gif
Никитос
сообщение 12.4.2010, 17:51
Сообщение #56
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Я б тоже посмотрел на прочистки на напорном трубопроводе канализации
Serg Ivanov
сообщение 12.4.2010, 20:27
Сообщение #57
Инженер ВК
Из: Кишинёв
5.8. Число напорных трубопроводов от насосных станций первой категории необходимо принимать не менее двух с устройством в случае необходимо¬сти между ними переключений, расстояния между которыми следует определять из условия обеспече¬ния при аварии на одном из них пропуска 100%-ного расчетного расхода, при этом следует предусматри¬вать использование резервных насосов,
Для насосных станций второй и третьей катего¬рий допускается предусматривать один напорный трубопровод.
Михаил Геннадьев...
сообщение 13.4.2010, 14:27
Сообщение #58
Serg Ivanov огромное спасибо все предельно ясно.
Как думаете сколько сделать прочисток на 2,3 км напорной какнализации она у меня 65 диаметр. Нигде норм не нашел но хотелось бы заложить.
Serg Ivanov
сообщение 13.4.2010, 14:38
Сообщение #59
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Прочистки на напорке не делаются потому и норм нет. А вот выпуски в мокрые колодцы (ибо канажку на поверхность низя-в колодец с вывозом ассенизационной машиной) и соответственно впуск воздуха для опорожнения ремонтных участков в нормативное время делать надо.
Михаил Геннадьев...
сообщение 14.4.2010, 9:19
Сообщение #60
Огромное спасибо, все понятно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 7:30
