> Отопление котельной и ее электрощитовой
proekt_mep
сообщение 4.6.2012, 16:34
Пользователь №: 17622
Господа форумчане!
Разрабатываю раздел ОВ переоснащаемой котельной.
1 Заказчик настаивает на том, чтобы отопление котельного зала было выполнено калориферами, устанавливаемыми непосредственно на приточные решетки. При этом вентиляция котельного зала должна быть естественной (тобишь не принудительной). Обосновывает свое желание - существующей работающей такой системой в одной из своих котельных. На этой котельной была, калориферы - видела, однако никаких табличек и надписей на сих калориферах - нет (короче говоря калориферы - самодельные).
Меня такие калориферы смущают по следующим позициям:
1. 1 аналога данного оборудования - не нашла,
1. 2 как предотвратить замерзание (в случае чего) труб калорифера - ведь через них проходит приточный воздух непосредственно с улицы,
1. 3 самое главное - данные колориферы со своими оребренными трубами создают большое аэродинамическое сопротивление для приточного воздуха.
Подскажите - есть ли опыт установки таких устройств на естественной приточке. И производителя подобного оборудования.
2 В этой же котельной имеется пристроенная електрощитовая. Подскажите как организовать отопление электрощитовой? Водяное отопление меня в этом плане очень сильно смущает.
Спасибо.
alexius_sev
сообщение 4.6.2012, 17:03
Пользователь №: 79559
У дифлекторов посчитайте "напор", и потом аэродинамиеческое сопротивление системы : внезапное сужение-аэр.сопротивление калорифера-внезапное расширение-внезапное сужение (или решетка дифлектора или коэфичиент местного сопротивления самого дифлектор ), если аэрод сопротивление такой системы меньше или равно "напору" гравитационному и ветровом, то тогда система будет работать, но думаю нужен большой каллорифер)) а замерзание в каллорифере как обычно, есть узлы обвязки готовые для вентиляционных каллориферов, посмотрите там...(обычный узел смешения + датчик температуры на обратке)
Ram132
сообщение 4.6.2012, 21:55
Пользователь №: 5913
Чтобы не заморозить калорифер, в таких случаях между приточной решеткой и калорифером ставил заслонку, с возможностью подмеса воздуха из котельного зала. У заслонки минимум 3 положения: 1-весь воздух с улицы (на лето и переходный период), 2-воздух с улицы+воздух из котельного зала (на зимний период), 3-весь воздух из котельного зала (на всякий случай).
alexius_sev
сообщение 4.6.2012, 21:57
там же сказано, что у калорифера нету вентилятора, тянется воздух из-за естественной вытяжки, какой подмес?
Ram132
сообщение 4.6.2012, 22:01
Ага, просмотрел. В таком случае рекомендую агрегат воздушно-отопительный+заслонка.
сообщение 4.6.2012, 23:46
Обычно количество воздуха для воздушного отопления на порядок выше, чем вентиляция котельной: т.е. воздух на горение + 3-кратный объём котельной.
Поэтому, посчитайте теплопотери котельной, минус теплопоступления, минус нагрев приточного воздуха на вентиляцию и горение - получите необходимую мощность на компенсацию потерь. После чего сможете посчитать на сколько надо будет перегреть поступающий воздух для компенсации теплопотерь. Я предполагаю, что температура перегрева будет значительно выше чем разрешено по нормам для вентиляции. Следовательно придётся увеличивать количество воздуха. Выход - делать воздушное механическое отопление с подсосом необходимого кол-ва наружного воздуха.
Сообщение отредактировал jota - 4.6.2012, 23:48
proekt_mep
сообщение 5.6.2012, 8:30
Спасибо!
А по отоплению электрощитовой можете посоветовать как быть?
Ram132
сообщение 5.6.2012, 8:52
А потребность в тепле электрощитовой расчитали?
alexius_sev
В ПУЭ разрешено водяное отопление электрощитовой, регистр из гладких труб на сварке, никаких муфтовых(разборных) соединений в ее пределах. запорно-рег.-ая арматура за пределами, воздухоотводчик (или кран для спуска) тоже за ее пределами
сообщение 5.6.2012, 8:53
Зависит от теплопотерь щитовой. Если не более 1,25 кВт, то электрический конвектор с встроенным регулятором температуры. Если больше, то воздушное - канальный калорифер и вентилятор в котельной на рециркуляцию воздуха, а в электрощитовой только решётки подачи и вытяжки
proekt_mep
сообщение 5.6.2012, 9:40
Теплопотери электощитовой 1,6 кВт (угловое помещение 1,5х2,75 с двумя наружными стенами + пол +крыша +дверь).
Калорифер электрощитовой можно подключить к системе отопления котельно зала?
Ram132
сообщение 5.6.2012, 9:49
Нагрузка не большая, можно и без калорифера обойтись. Например электроотоплением или регистр завести. Как Вам удобнее.
proekt_mep
сообщение 7.6.2012, 13:30
Теплопотери котельного зала - 20,5 кВт,
нагрев воздуха на горение - 24,5 кВт,
нагрев воздуха на вентиляцию - 30,8 кВт,
теплопоступления - 20,0 квт
20,5+24,5+30,8-20 = 55,8 кВт
Расход воздуха на горение + 3-хкратн воздухообмен - 1,58 кг/с.
Дельта Т = 55,8/1,58 = 35,3
Тем-ра наружного воздуха - (-23). Тогда температура вдуваемого воздуха 35,3 - 23 = 12,3.
Или я в чем-то жестоко ошибаюсь?
Можно ли калорифером закрыть и приточную решетку вентиляции? Или нельзя?
Сообщение отредактировал proekt_mep - 7.6.2012, 13:30
alexius_sev
сообщение 7.6.2012, 13:33
какой-то суп) с чем его есть можно?
Сообщение отредактировал alexius_sev - 7.6.2012, 13:33
сообщение 7.6.2012, 13:45
1. Количество воздуха у Вас получилось 4740м3/ч
2. Его надо догреть до температуры Твн=15*С. Для этого потребуется мощность: Q=4740*0,335*(15-(-23)=603402 W = 60.3 kW
3. для компенсации теплопотерь надо доп мощность на перегрев т.е. добавить 20,5 кВт, итого 60,3+20,5=80,8 кВт - калорифер
4. Перегрев составит 20500/0,335*4740=12,9*С Перегрев надо считать от Твн= 15*С
5. 15+12,9=27,9 *С
Можно ставить
Сообщение отредактировал jota - 7.6.2012, 13:59
proekt_mep
сообщение 7.6.2012, 13:58
55,8 кВт надо внести в котельный зал. При этом для расхода воздуха через калориферы 1,58 кг/с дельта Т для воздуха составляет 35,3 град.
Дельта Т - это разница температур воздуха до калорифера и после него. Если с наружи (-23), то при дельте 35,3 - температура за калорифером получается 12,3 град.
Почему надо считать от температуры внутреннего воздуха?
SP_
сообщение 11.7.2012, 8:34
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Из: .
Пользователь №: 214
Похорошему можно вообще без подогрева сделать приток. ТАк тоже часто делают.. ставиь непонятно какие калориферы конечно опасно, да и снип требует защиту от замораживания.
По поводу щитовой отопление можно сделать водяной но ПУЭ требует чтобы отключающая арматура была вынесена из этого помещения и без разъемных соединений.
Господа форумчане!
Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2026, 7:37
