4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Расчет кавитационного запаса насоса, Расчет кавитационного запаса насоса
alexius_sev
сообщение 13.11.2013, 13:35
Пользователь №: 79559
Хотите сойти за очень умного?
Как правило, зона кавитации наблюдается вблизи зоны всасывания, где жидкость встречается с лопастями насоса. Вероятность возникновения кавитации тем выше,
чем ниже давление на входе в насос;
чем выше скорость движения рабочих органов относительно жидкости;
чем более неравномерно обтекание жидкостью твердого тела (высокий угол атаки лопасти, наличие изломов, неровностей поверхности и т. п.)
Попробуйте увидеть что-то кроме самого себя
PS большой пузырь образовался на всасе, поплыл к лопаткам и там так бабахнул, что от эррозии они все в клочья, прям боевик)
Сообщение отредактировал alexius_sev - 13.11.2013, 13:46
Khomenko_A_S
сообщение 13.11.2013, 13:40
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Цитата(alexius_sev @ 13.11.2013, 12:35) *
И я тоже.
Насос у меня всегда асоциируется с центробежным типа Д (особености воспитания), а там всасывающий патрубок конструктивно больше напорного. При чем это к разрыву струи??? Какие то скомканые фразы
Лыткин
сообщение 14.11.2013, 7:29
Пользователь №: 206008
Скорость движения воды на всасе насоса 1 м/с на напоре 2,5 м/с. Чем больше скорость, тем меньше статическое давление и больше динамическое. Вскипание происходит при уменьшении статического давления. А я не умничаю, я просто изучал гидравлику 44 года назад.
Лыткин
сообщение 14.11.2013, 7:34
Сообщение #34
Цитата(Khomenko_A_S @ 13.11.2013, 14:40) *
И я тоже.
Кавитация может происходить и в поршневом насосе. При всасывании вскипание, а при обратном движении поршня "схлопывание" пузырьков (при увеличении давления). Такой же процесс происходит и на лопатках центробежного насоса.
alexius_sev
сообщение 14.11.2013, 8:46
Сообщение #35
Вы в танке, с вами разговор бесполезен,, вы смотрите поверхностно, не вникая в детали
alexius_sev
сообщение 14.11.2013, 9:13
Сообщение #36
ВЫ с воздухом не попутали воду? И вы хотите мне сказать, что при насосе у вас стационарное течение жидкости? Что насос не произвел работу, которая передалась жидкости?
Формула Бернули будет верна для жидкости до насоса и жидкости после насоса? P +р *g* h +р*(V^2)/2=const
Сообщение отредактировал alexius_sev - 14.11.2013, 9:29
alexius_sev
сообщение 14.11.2013, 9:40
Сообщение #37
Для вашего 44 летнего изучения гидроавлики
кавитация насоса
T-rex
сообщение 14.11.2013, 9:55
Сообщение #38
Пользователь №: 163378
Цитата(skywow @ 9.11.2013, 20:35) *
Поясните тогда пожалуйста . Какая разница между тогда между понятиями допустимый , требующийся и имеющийся кавитационный запас? Например у меня по расчету кав запас = 24 м, какое значение вписать в опросный лист для подбора насоса в строку допустимый кавитационный запас?
Начальсвто задаеь вопрос почему 24 м, хотя система с подпором, но для центробежных насосов диапазон кав запаса идет от 3 до 8 м к примеру. Спрашивают что 24 метра это много и это догостоящий насос,как объяснить ?
Требуемый кавитационный запас (required NPSH)- паспортная характеристика насоса. Это та величина, ниже которой не может опуститься проектировщик при подборе насоса и системы.
Имеющийся кавитационный запас (availible NPSH) - это характеристика системы трубопроводов, куда устанавливается насос
Имеющийся запас должен превышать требуемый
Допустимый, думаю синоним требуемого
Лыткин
сообщение 14.11.2013, 14:17
Сообщение #39
Вот именно, по межлопаточному пространству вода (можно подумать) двигается по другим законам. Весь фокус в том, что жидкость несжимаема, из-за этого и кавитация (разрыв струи).
alexius_sev
сообщение 14.11.2013, 14:18
Сообщение #40
сначала кавитация перед насосом, а теперь уже в межлопастном пространстве, ну и то хорошо, мы приблизились к диску насоса из входящего патрубка, прогресс)
Сообщение отредактировал alexius_sev - 14.11.2013, 14:19
T-rex
сообщение 14.11.2013, 14:55
Сообщение #41
Что-то разбушевались коллеги. Кавитация - это процесс образования пузырьков пара и процесс схлопывания этих пузырьков. Соответственно они образуются там где давление потока ниже, т.е ближе к центру рабочего колеса, а схлопываются там где давление выше - на конце лопаток
alexius_sev
сообщение 14.11.2013, 14:57
Сообщение #42
Мы тут бушуем, может только я , где наибольшая вероятность образования кавитации на насосе.
Считайте вы берете и опускаете статическое давление перед насосом воды температурой допустим 120 градусов. И вот при каком-то давлении начнет образовываться "наименьшая" кавитация. Вопрос, : где именно это будет?
Сообщение отредактировал alexius_sev - 14.11.2013, 15:01
T-rex
сообщение 14.11.2013, 15:45
Сообщение #43
в том месте, где давление жидкости опустится ниже ее давления насыщенных паров при данной температуре. это может оказаться и на фильтре всасывающего трубопровода
alexius_sev
сообщение 14.11.2013, 16:04
Сообщение #44
Я же вам выше написал, какой случай рассматриваю.
сообщение 14.11.2013, 18:08
Сообщение #45
Пользователь №: 8854
Вы до этого сами додумались или прочитали где-то?
T-rex
сообщение 14.11.2013, 19:10
Сообщение #46
Какие-то возражения имеются?
сообщение 14.11.2013, 20:34
Сообщение #47
Да тут и возражать нечему - полет мысли, одним словом. А подводные крылья судов как вписываются в Вашу экзотическую теорию?
Про фильтры Вы уж совсем "перегнули палку". Надо пообстрактнее объекты выбирать.
Лыткин
сообщение 15.11.2013, 7:43
Сообщение #48
Если у крыльев на судах сделать большой угол атаки, над крылом тоже будет кавитация. Можно ещё что-нибудь добавить, но воспитание не позволяет.
сообщение 15.11.2013, 8:47
Сообщение #49
Вы уж со своим единомышленником как-то объеденились в ереси. Один про вскипание, другой про разрыв струи в межлопастном пространстве. Договорились до кавитации на фильтрах.
Уважаемые, о кавитации написано перенаписано куча статей и диссертаций. А в насосе кавитация возникает не в межлопастном пространстве, а на кромке колеса, где скорость слоя относительно границы тела обтекания в несколько раз выше чем относительная скорость в межлопастном пространстве и каверны по всей длине можно обнаружить. Если насос зажать на выходе то в межлопастном пространстве жидкость перетекает по профилю лопатки и очень медленно движется, срываясь на кончике с большой относительной скоростью образуя срыв пограничного слоя, и кавитация идет зараза еще интенсивнее. Вы продорожки Кармана слышали хоть? Особенно впечатлила меня теория винта корабля. Ну подавиться можно со смеху.
Лыткин
сообщение 15.11.2013, 10:19
Сообщение #50
Как в том знаменитом фильме "карту купи....."
T-rex
сообщение 15.11.2013, 16:07
Сообщение #51
Я скромно не буду приписывать себе авторство это теории, однако вписывается она как раз. На крыльях, гребных винтах, лопатках насосов создаются локальные области, где статическое давление жидкости ниже давления насыщенных паров этой жидкости. В результате происходит вскипание жидкости - образование пузырьков. Затем эти пузырьки перемещаются в область с бОльшим давлением. В этой области существование пара невозможно и пузырьки схлопываются, вызывая гидроудары. Конечно же давление минимальное там, где выше скорость течения жидкости - на кромках этих самых лопаток и прочая. Методы по снижению этого явления для насосов направлены на увеличение давления на входе - увеличение диаметра всасывающего трубопровода, снижение местных сопротивлений на всасывании, увеличение подпора (здесь я не затрагиваю конструктивные возможности). Теория отнюдь не экзотическая, а скорее общепризнанная.
Также не понимаю Ваши сомнения насчет фильтров - любой фильтр создает сопротивление. Соответственно после фильтра давление ниже и если это давление упадет ниже пороговой величины опять образуются пузырьки. Может конечно не стоит говорить про кавитацию на фильтре, поскольку нет фазы конденсации. Однако эти пузырьки потом сконденсируются в насосе, тем самым разрушая корпус и рабочее колесо.
сообщение 15.11.2013, 20:44
Сообщение #52
Уважаемый T-rex Вы сильно заблуждаетесь, упрощая тему кавитации до курьезных выводов. Разница в диаметрах патрубков насоса, связана не с кавитацией, увы, а с тем что центробежный насос на всас практически не работает. Самые "малозазорные" варианты, условно называемые самовсасывающими максимум 9 м.в.ст создадут, в отличие от среза выходного патрубка. Если Вас интересует теория центробежных насосов - рекомендую справочник Hutte там и формул куча. А кавитация в насосе возникает на срыве с кромок рабочего колеса, в зазоре между корпусом и крыльчаткой. Причем кавитационные пузырьки не "перемещаются в область низкого давления", что по сути такого утверждения является принципом вечного двигателя второго рода, а просто отстают по скорости от лопаток с которых сорвались и "схлапываются" уже на других. В принципе идет сложный физический процесс, вплоть до выделения энергии. На этом подобии построены т.н. "вихревые теплогенераторы", которые тоже некоторые мыслители выдают за чудо света, считая всех лохами. Скромный совет - глубоко в теоретизирование не погружайтесь. Хотя тяга к познанию истины похвальна сама по себе.
Khomenko_A_S
сообщение 15.11.2013, 22:01
Сообщение #53
Инженер
Из: Херсон
Ну это вы уже слишком разогнались. Таки признайте что всасывающий патрубок больше для более плавного подвода воды к рабочему колесу и уменьшения потерь во всасывающей линии, а это снижает вероятность кавитации
З.Ы. не очень подходящая фраза о снижении вероятности
сообщение 16.11.2013, 15:04
Сообщение #54
Признаюсь в том, что представления не имею о том, что такое "плавный подвод воды".
Лыткин
сообщение 18.11.2013, 15:03
Сообщение #55
Самый плавный подвод и отвод выполнен у сопла Лаваля.
Khomenko_A_S
сообщение 18.11.2013, 15:17
Сообщение #56
Инженер
Из: Херсон
С 20 метров не отличить от схемы аванкамеры с обратным уклоном
Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 18.11.2013, 15:27
T-rex
сообщение 23.11.2013, 23:53
Сообщение #57
хютте не нашел, но вот есть что
Прикрепленный файл  ____________._.___________________________________________.____.124.jpg ( 222,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 204
Прикрепленный файл  _________________________._.__________________________1974.____.66.jpg ( 638,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 139
Usach
сообщение 24.11.2013, 7:06
Сообщение #58
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
"Кавитация — это образование пузырьков газа в результате появления локального давления ниже давления парообразования перекачиваемой жидкости на входе рабочего колеса.
Это приводит к снижению производительности (напора) и КПД и вызывает шумы и разрушение материала внутренних деталей насоса.
Из-за схлопывания пузырьков воздуха в областях с более высоким давлением (например, на выходе рабочего колеса) микроскопические взрывы вызывают скачки давления, которые могут повредить или разрушить гидравлическую систему. Первым признаком этого служит шум в рабочем колесе и его эрозия.
Важным параметром центробежного насоса является NPSH (высота столба жидкости над всасывающим патрубком насоса). Он определяет минимальное давление на входе насоса, требуемое данным типом насоса для работы без кавитации, т. е. дополнительное давление, необходимое для предотвращения появления пузырьков.
На значение NPSH влияют тип рабочего колеса и частота вращения насоса. Внешними факторами, влияющими на данный параметр, являются температура жидкости, атмосферное давление.
Чтобы избежать кавитации, жидкость должна поступать на вход центробежного насоса при определенной минимальной высоте всасывания, которая зависит от температуры и атмосферного давления.
Другими способами предотвращения кавитации являются:
• Повышение статического давления
• Понижение температуры жидкости
(снижение давления парообразования PD)
• Выбор насоса с меньшим значением постоянного гидростатического напора (минимальная высота всасывания, NPSH)."
WILO. Насосная азбука.... есть в хранилище.
Kult_Ra
сообщение 24.11.2013, 9:11
Сообщение #59
Пользователь №: 6446
Служил на СКР. ТОФ КВФ. В БЧ-5 попал потому, что успел закончить техникум (и год поработать на стройках) по специальности СТУЗ. Встали в док. Командир БЧ-5, каплей, осматривал своё "хозяйство", а я у него был "нештатный чертежник" - готовил всякие эскизы в рем.службу ДОКа.
Поразил ходовой винт корабля - латунный, почти 3 м диаметром. Было даже фото, но затерялось куда-то с переездами - поверхность винта будто изъедена червями. Полосы см по 20-30 (и даже до одного метра), глубиной до 1 см.
Каплей сказал кратко - кавитация. Я уточнил, а что это такое. Он - испарение металла в вакуум. Центробежное вращение создает разряжение на поверхности винта, упрощается диффузия метала в пузырьки...
На этом портале уже был такой разговор - Кавитация (звукосвечение) или "испарение металла в вакуум"
там же далее
и "испарение металла в вакуум" для меня новость.
Так впервые я услышал про кавитацию от командира БЧ-5, когда он показал мне ходовой винт корабля (вроде он был бронзовый) в доке - изъеденный червями, рваные борозды до сантиметра глубиной и длиной до метра, на каждой лопасти по несколько.
этими микровзрывами - это и есть"испарение в вакуум" - центробежная сила (на ходовом винте) срывает с поверхности слой воды.
Я тогда был молод и поверил этому капитан-лейтенанту.
Про "дорожки Кармана" только что впервые прочитал:
Вы все поняли? Главное, теперь не перепутать Ланчестера с Ланкастером, майором разведки и прекрасным семьянином, который потреблял батоны со взрывчаткой.
Путают же в конце концов сникерсы с памперсами и контузии с конфузиями.
Не оконфузьтесь, пожалуйста, пересказывая эту занимательную историю другим.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 24.11.2013, 9:19
Usach
сообщение 24.11.2013, 20:23
Сообщение #60
Из: г.Новосибирск
собственно - откуда кадровому офицеру знать что кавитация - это процесс вскипания воды в результате понижения давления... и что к разрушению чего бы ни было - сама кавитация отношения не имеет... и происходит ента кавитация - совсем не там хде что-то разрушается - а совсем в другом месте.... но что более важно - совсем в других условиях....схлапывание пузырьков воздуха при попадании в зону высокого давления называется "ударной волной" но не кавитацией... и приосходит это - соответственно не при условиях при которых возникает кавитация... однако если не "доводить" до такого безобразия - то есть не помещать "прям сразу" скавитировавшую жидкость в зону повышенного давления - то от кавитации никакого вреда не будет... вот например сверхкавитационная торпеда «Шквал»... Вам ентот каплей про неё ничего не рассказывал?... как странно... laugh.gif
"Хотя кавитация нежелательна во многих случаях, есть исключения. Например, сверхкавитационные торпеды, используемые военными, обволакиваются в большие кавитационные пузыри. Существенно уменьшая контакт с водой, эти торпеды могут передвигаться значительно быстрее, чем обыкновенные торпеды. Так сверхкавитационная торпеда «Шквал», в зависимости от плотности водной среды, развивает скорость до 500 км/ч. Такие исследования проводились, например, в Институте гидромеханики НАН Украины."
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%....86.D0.B8.D0.B8
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2026, 2:44
