4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> пожаротушение 25 этажного дома
Nasosnik25
сообщение 5.6.2012, 17:19
Пользователь №: 135578
У Maika может быть так и надо. Я про вообще....
Dmitry_vk
сообщение 5.6.2012, 17:38
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
А вообще
Цитата(Dmitry_vk @ 5.6.2012, 16:02) *
Ответ
Количество стояков внутреннего противопожарного водопровода на этаже определяется объемно-планировочными решениями.
В другой планировке, когда лесница непосредственно через коридор идет, может и получится на промежуточной площадке лестницы через этаж поставить, но опять же при коридорах свыше 10м вряд ли.
alexandrpjatkov
сообщение 6.6.2012, 7:35
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(Водяной @ 5.6.2012, 17:19) *
Два стояка, на одном один кран на этаж, на втором спаренный (два крана). Орошать одну точку двум кранами. Расчётный расход - 3струих2,9л/с.
Спаренные краны не везде местные пожарники принимают. Они обосновывают это тем, что если при пожаре будет перекрыт доступ к стояку со спаренными кранами (например этот стояк будет отсечен огнем) то должным образом потушить пожар не получится, т.к. будет доступен в данном случае только один кран.
Так что лучше наверное сделать 3 стояка (по 1 крану на стояк).
Young
сообщение 6.6.2012, 8:01
Сообщение #34
Из: Мск
Пользователь №: 8532
незаблокированным краном тушим заблокированный и опять получаем расчетное кол-во струй в своё распоряжение.
Maika
сообщение 6.6.2012, 8:50
Сообщение #35
Пользователь №: 43507
всем доброго утра!эксперт обещала прояснить ситуацию вечером, по телефону как освободится..а пока пояснила, что две струи нам достаточно на этаже от разных стояков, а третья с верхнего или нижнего этажа подается на охлаждение перекрытия unsure.gif
alexandrpjatkov
сообщение 6.6.2012, 9:00
Сообщение #36
Из: Тюмень
В некоторых городах с местными пожарниками такое не прокатывает-требуют чтобы доступ был сразу, а не когда потушат огонь перед заблокированным краном (т.к. могут понадобится одновременно несколько кранов).
В некоторых городах (как пример-Сургут, и на некоторых объектах я сталкивался с этим в Тюмени) с местными пожарниками такое не прокатывает-требуют чтобы доступ был сразу, а не когда потушат огонь перед заблокированным краном.
Young
сообщение 6.6.2012, 9:01
Сообщение #37
Из: Мск
тогда нужно и с верхнего и с нижнего, чтоб оба перекрытия, ограждающие этаж, охлаждать tongue.gif
Dmitry_vk
сообщение 6.6.2012, 10:32
Сообщение #38
Из: Липецк
Верхнее должно быть более горячим, чем нижнее, его в первую очередь охлаждать smile.gif
Интересна физика процесса - вода на охлаждение перекрытия разбрызгивается на потолок горящего этажа или прям на пол с верхнего этажа?
Maika
сообщение 7.6.2012, 10:42
Сообщение #39
Доброго дня всем и спасибо всем кто ответил, сегодня удалось связаться с экспертом и обратить внимание на несоответствие ее рекомендации по отношению к СНиП п. 6.12 примечание 3 (или тоже в сп 10.13130.2009 п. 4.1.12 примечание 3):
При числе струй четыре и более для получения общего требуемого расхода воды допускается использо¬вать пожарные краны на соседних этажах.
а также прочитать ответ на этот же вопрос в практических рекомендациях, про необходимость установки спаренных кранов для обеспечения трех струй.
Она согласилась что это разночтение с нашими нормами и нормами пожарных и что нужно опять поднимать этот вопрос с пожарниками, и его решение отложила на следующую неделю
aminopower
сообщение 7.6.2012, 10:50
Сообщение #40
Пользователь №: 59079
Это примечание исключили в изм. №1 к СП10.13130.2009.
Сообщение отредактировал aminopower - 7.6.2012, 10:51
Maika
сообщение 7.6.2012, 12:21
Сообщение #41
да..вы же писали об этом.. thumbdown.gif пришлось еще раз звонить эксперту. Она сразу решила что вопрос пожарниками решен верно, что полив производится тогда с другого этажа на перекрытие или пол для охлаждение..Обещала еще письмо по этому поводу найти из Москвы...вобщем не очень понятна логика пожарников..а практические редакции,она пояснила, были написаны Добромысловым и он пожарником не являлся
aminopower
сообщение 7.6.2012, 12:42
Сообщение #42
СП 10.13130.2009 разработан ВНИИПО России, т.е самыми что не на есть-пожарнЫМИ. По СП использование ПК с других этажей не допускается.
Dmitry_vk
сообщение 7.6.2012, 12:48
Сообщение #43
Из: Липецк
Ждем письма...
А вообще интересно - раньше при пожаре заливало нижние этажи, а теперь еще и верхний будет затоплен.
Maika
сообщение 7.6.2012, 12:50
Сообщение #44
Эксперт решила, что раз пожарные убрали этот пункт из СП, то она на основании этого заключила, что можно использовать краны на соседних этажах.. и вот таким способом который они сами предложили..
Young
сообщение 7.6.2012, 12:55
Сообщение #45
Из: Мск
как страшно жить...
Maika
сообщение 7.6.2012, 13:16
Сообщение #46
Даже не знаю дождемся ли письма..Эксперт мне дала адрес электронной почты, куда собиралась его скинуть, оказалось нет такой почты, так вот,на третий звонок уже отвечать совсем не хотела,говорит, что времени нет и письмо не нашла и отправит на мою почту, когда найдет..
Serg Ivanov
сообщение 8.6.2012, 9:28
Сообщение #47
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Не дождётесь.
Maika
сообщение 8.6.2012, 10:33
Сообщение #48
Сегодня все же эксперт прислала точное название ящика, в которое собиралась отправить письмо для всех.может есть надежда, что и письмо там появится
Dmitry_vk
сообщение 8.6.2012, 10:39
Сообщение #49
Из: Липецк
Нормирование в строительстве в сфере систем водяного пожаротушения
Продолжение беседы с Пилипенко Виталием Николаевичем, главным специалистом 31ГПИСС МО, внештатным экспертом Мосгорэкспертизы, имеющим многолетний опыт проектирования уникальных объектов общественного, жилого и и промышленного назначения.
Наших читателей интересует, как происходит тушение пожаров на промышленных предприятиях.
При тушении пожаров большепролетных промпредприятий существует требование – охлаждать несущие незащищенные фермы для предотвращения их обрушения вследствие действия высоких температур. Представим, в здании помещение высотой больше 20 м, применены металлические фермы. При их орошении во время пожара, давление перед стволом будет выше 0,4 МПа, т. е. выше установленного нормами.
полная версия http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=4711
Может и для многоэтажек что-то подобное?
Maika
сообщение 8.6.2012, 11:00
Сообщение #50
Да, спасибо за статью! Возможно так, по крайней мере пожарные предложили этот вариант, может они его как-то реализуют на практике
Young
сообщение 8.6.2012, 11:19
Сообщение #51
Из: Мск
откуда в жилье взяться несущим незащищенным фермам? аналогия не получается, ж.б. перекрытие, что сборняк, что монолит ниразу не незащищенная ферма.
Dmitry_vk
сообщение 8.6.2012, 12:01
Сообщение #52
Из: Липецк
Абсолютно согласен, но здесь речь о промышленности, а может в гражданском строительстве при пожаротушении свои заморочки с охлаждением перекрытий.
Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 8.6.2012, 12:14
Водяной
сообщение 8.6.2012, 12:17
Сообщение #53
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
первый раз слышу такое))) чтобы в данном конкретном случае спаренные пожарные краны запрещали ставить (для жилого здания с большими коридорами это стандартное решение).
Фразы про отрезание огнём пожарных кранов просто не выдерживают критики...отрезать может и все шкафы разом...
И делать из-за этого третий стояк.....
Да, спаренный кран хуже по надёжности по сравнению с одиночным, это факт...Но, в СП и СНиП прописаны возможности его применения...
Dmitry_vk
сообщение 8.6.2012, 13:31
Сообщение #54
Из: Липецк
Правила по охране труда в подразделениях Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (ПОТРО-01-2002)
(утв. приказом МЧС РФ от 31 декабря 2002 г. N 630)
Ликвидация горения (пп.66-137)
77. Во избежание образования взрывоопасных концентраций внутри здания не допускается тушение пламени горючих газов или паров горючих жидкостей, выходящих (истекающих) под давлением из аппаратуры и трубопроводов, без согласования с администрацией организаций. В необходимых случаях и при непосредственном контроле со стороны администрации организаций принимаются меры по прекращению истечения газов и паров, а также обеспечивается охлаждение производственного оборудования и конструкций здания (сооружения), расположенного в зоне воздействия пламени и сильного теплового излучения.
Так что письмо вполне может существовать.
Sindarkon
сообщение 9.6.2012, 12:50
Сообщение #55
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Maika
Не занимайтесь ерундой. Поставьте три крана на этаж, два из которых запитаете от одного стояка. Если уж совсем перестраховываться, то эти два крана можно разнести друг от друга. А будут ли пожарные поливать ими полы, потолки или стены - это к проектированию отношения не имеет, у них свои инструкции.
Dmitry_vk
сообщение 30.7.2012, 11:03
Сообщение #56
Из: Липецк
Цитата(Serg Ivanov @ 8.6.2012, 10:28) *
Не дождётесь.
Сергей, не смотря на ваш пессимизм, письмо все же появилось
Прикрепленный файл  ___________2______.jpg ( 533,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 240
Какие будут комментарии?
Водяной
сообщение 30.7.2012, 12:24
Сообщение #57
Копатель
Из: Тула
СНиП процитировали)....
Dmitry_vk
сообщение 30.7.2012, 13:04
Сообщение #58
Из: Липецк
Если вы о СП10 п.4.1.12 При определении мест размещения и числа пожарных стояков и пожарных кранов в зданиях необходимо учитывать следующее:
в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй не менее трех, а в жилых зданиях - не менее двух на стояках допускается устанавливать спаренные пожарные краны;
в жилых зданиях с коридорами длиной до 10 м при расчетном числе струй две каждую точку помещения допускается орошать двумя струями, подаваемыми из одного пожарного стояка;
в жилых зданиях с коридорами длиной более 10 м, а также в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй 2 и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями - по одной струе из 2 соседних стояков (разных ПК).
Примечания:
1. Установку пожарных кранов в технических этажах, на чердаках и в техподпольях следует предусматривать при наличии в них сгораемых материалов и конструкций.
2. Число струй, подаваемых из каждого стояка, следует принимать не более двух.
то цитатой это трудно назвать. Допущения первого и второго абзаца о спаренных кранах вообще не упоминается, а дополнительные ПК свыше 2 струй на точку не требуется - русским по белому. Получается как раз дополнительные струи на охлаждение перекрытий, но об этом ни слова
Водяной
сообщение 30.7.2012, 13:29
Сообщение #59
Копатель
Из: Тула
Примечания:
да написано сниповским языком, сразу бросается в глаза...
написано - дополнительных кранов не требуется, а если 4 струи? орошаем из двух, какие дополнительные?
Dmitry_vk
сообщение 30.7.2012, 14:32
Сообщение #60
Из: Липецк
Согласно общепринятой трактовке СНиП/СП ставим по 2 спаренных ПК на 2 стояка и тушим любую точку 4 струями. Согласно письму достаточно 2 ПК (не спаренных) на 2 стояках и тушим точку 2 струями. Про остальные 2 тишина (ну типа и ежу понятно).
Я правильно понимаю смысл письма?
Откуда такой разрыв между требованиями МЧС и нашими нормами? Почему СП говорит, что в каждую точку достаточно 2 струй, но молчит, куда все остальные?
Кто прав и что делать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 17:24
