> Отвод дренажных вод от котеджа, Понижение уровня грунтовых вод и сброс их на рельеф
Aazzaatt
сообщение 6.6.2012, 11:28
Пользователь №: 47498
Здравствуйте Дамы и Господа :-) Назрел вопрос , может кто подскажет. Необходимо сделать дренаж котеджа. Уровень грунтовых вод порядка 1,4 м. Необходимо сделать ниже. Вопрос в том куда собранные дренажные стоки потом утилизировать ? Сбрасывать на рельеф ? или обязятельно только в ливневую канализацию ( она есть но далеко до нее тянуть ) . А рядом с котеджом лес... можно протянуть трубу и сбрасывать воду туда. Примерна схема такова : по периметру здания дренажные перфорированные трубы с войлоком Ду 300 и приемный колодец на 5м3. Где стоят два насоса рабочий и резервный и подают воду на рельеф. Там можно или есть нормы запрещающие так делатЬ ?
Сообщение отредактировал Aazzaatt - 6.6.2012, 11:30
Aazzaatt
сообщение 6.6.2012, 13:23
:-) ОТЗОВИТЕСЬ
lexa00
сообщение 6.6.2012, 13:49
Пользователь №: 7247
Принципиально схема правильная. Обсыпку фильтрующую дренажных труб не забудьте.
Aazzaatt
сообщение 6.6.2012, 13:53
а норм сбрасывать на рельеф запрещающих разве нет ? я думал можно только в ливневую канализацию подавать.
Ivan.k
сообщение 6.6.2012, 13:57
Пользователь №: 140970
У.Г.В.-1,4м достатчно низко но полагаю и он меняется от времени года. Сбрасывать в ливнёвку и понизить У.Г.В в округе лучше чем откачать в ближайший лес и организовать круговорот воды в природе. Самотёком в ливнёвку лучше или в овраг ,главное чтобы вода обратно не вернулась. Насос агрегат ненадёжный. Войлок -фильтр ненадёжный(заилиться или сгниёт) ДУ 300 для котеджа многовато. Хотя когда котедж на водопаде или просто отражается в воде выглядит романтично
Aazzaatt
сообщение 6.6.2012, 14:31
Так есть нормы запрещающие сбрасывать дренаж в ливневку ? и разрешающие сброс на рельеф ?
lexa00
сообщение 6.6.2012, 15:51
Нет. Есть требования о согласовании этих дел. Ну и плюс надо смотреть кому под бок Вы будете сброс делать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 18:37
