> Экономия.Деаэратор.
2pic
сообщение 6.6.2012, 14:31
Пользователь №: 152995
Подскажите пожалуйста, существует ли экономия топлива или воды при установке деаэратора. Как их посчитать в натуральном виде?
alexius_sev
сообщение 6.6.2012, 14:39
Пользователь №: 79559
бабах, нууу а для чего вообще ставится деаэратор? выши предположения:_)
2pic
сообщение 6.6.2012, 14:53
Для удаления кислорода и других газообразных составляющих, находящихся в воде. Главный вопрос состоит в экономии денег. Что деньги экономятся на ремонте и замене оборудования понятны. Возможно ли посчитать экономию топлива и воды без деаэратора и с деаэратором?
alexius_sev
сообщение 6.6.2012, 15:03
ну посчитайте теплопотери Д, сколько пара уходит наружу за год, получите теплопотребление Д, под него посчитайте объем газа, отсюда стоимость.
сколько энергии затрачивается электрической насосом за год тоже надо
Но как вы без него приведете к нормируемому составу воду? ХВО?
2pic
сообщение 6.6.2012, 15:15
Конкретно моя задача состоит в определении срока окупаемости деаэратора. Определение составляющих этой величины. Можно поподробнее про теплопотери?
alexius_sev
сообщение 6.6.2012, 15:18
вам я думаю надо сравнить вот так: ХВО при обескислороживании воды при помощи хим. реагентов за год.
и затраты на Д (атмосферный или ваакумный???)...
Для атмосферного нужен пар, для ваакумного скиньте принц. схему....
2pic
сообщение 6.6.2012, 15:31
Котельная - только проект. Котел ДКВр 4-13 ГМ. Деаэратор (соответственно и ХВО) еще не подобран. Какая принципиальная схема нужна?
Ram132
сообщение 6.6.2012, 15:52
Пользователь №: 5913
Срок окупаемости понятие относительное. Предположим у вас есть работающая котельная. Вы хотите снизить эксплуатационные затраты заменив "оборудование 1" на "оборудование 2", но на это нужны разовые вливания денежных средств. В данном случае срок окупаемости = (инвестиции на реализацию этой идеи)/(эксплуатационные затраты с "оборудованием 1" - эксплуатационные затраты с "оборудованием 2").
Сообщение отредактировал Ram132 - 6.6.2012, 15:53
prant
сообщение 6.6.2012, 16:08
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695
У вас котельная паровая или водогрейная?
2pic
сообщение 6.6.2012, 16:21
Эксплуатационные затраты "оборудования 1" неизвестны, так как его в принципе пока нет. Ок, задам вопрос по другому. В справочной литературе, что из-за отсутствия накипи и прочего на стенках труб (при использовании деаэратора), расход воды уменьшается на 1%, газа на 3%. Как это было посчитано?
Котельная паровая.
Ram132
сообщение 6.6.2012, 16:28
Тогда о сроке окупаемости речи быть не может.
Это где такое написано?
2pic
сообщение 6.6.2012, 16:34
Ссылку или документ не могу предоставить, поэтому и спрашиваю здесь на форуме. Эти цифры реально получить самому? Возможно они считали так из-за отсутствия накипи на стенках труб и сравнивали с их наличием?
prant
сообщение 6.6.2012, 16:37
Из: Кишинев
-существует экономия оборудования biggrin.gif .
-деаратор не связан с "накипью и прочим на стенках труб".
3%газа по накипи - это от ухудшения теплообмена.
1%воды - не вполне понятно откуда, возможно переодическая продувка паропроводов паром.
Дегазация нужна в любом случае, если вы не хотите столкнуться с бесконечным ремонтом, а потом со списанием.
Вакуумный деаратор забудьте.
На 4 т ставиться обычный атмосферный деаратор.
Если котельная сезонная и редко в работе можно подумать о химической.
-конечно реально, сделайте поверочный расчет котла с накипью и без.
Сообщение отредактировал prant - 6.6.2012, 16:47
2pic
сообщение 6.6.2012, 16:49
Спасибо!
С обычным поверочным расчетом справлюсь, а как быть с расчетом с накипью?
alexius_sev
сообщение 6.6.2012, 17:00
Блин как вы все считаете))) прямо академик! я даже не представляю как вы все учитываете и говорите заку, вот ДА, с ним у нас меньше коррозия ТС труб на столько в рублях, меньше накипи на столько, вот сделал хим состав воды, вот кол-во накипи столько образуется ....я бы не смог, вы наверное, очень умны
prant
сообщение 6.6.2012, 17:19
Из: Кишинев
-странный вопрос для человека который говорит "С обычным поверочным расчетом справлюсь".
-ну эт была скорее шутка, т.к. "поверочный расчет котла" отдельная внушительная работа.
Наверно главное вы пропустили:
2pic
сообщение 6.6.2012, 17:40
Имел ввиду найти в интернете поверочный расчет... извините за мою неграмотность в этих вопросах, не специалист, поэтому и спрашиваю у специалистов! Как же тогда посчитать эту экономию топлива? Из-за чего ухудшается теплообмен?
К.Д.
сообщение 6.6.2012, 19:44
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Накипь к деаэратору отношения не имеет, а вот язвенная коррозия пожалуйста в барабане котла. Считайте стоимость ремонта, но тут все сложно и сильно от исходной воды зависит. В СССР слышал о попытках украинцев обосновать отсутствие деаэрации на котлах до 10 т/ч. Экономии таким образом от него не будет, а вот расходы на выпар принимаются до 50 кг/1 т воды. Считайте количество газа на нагрев сырой воды до 104* с испарением и вот дополнительный расход тепла, а значит и расходы на газ.
alexius_sev
сообщение 6.6.2012, 19:51
1) Есть норм. док (СНиП) в котром прописан хим состав воды для систем теплоснабжения.
2) Вы в котельно приводите в нормуу хим состав вод любыми средствами, зхоть пляшите с бубном вокруг бочки, но хим состав должен быть нормируемым.
3)Есть много способов для нормализации хим состава, один из нормируемых показателей - это содержания кислорода, его надо выдержать для уменьшения коррозии металлов (вроде так newconfus.gif )
4) Его можно уменьшить термической деэрацией, вакуумной деаэрацией, химической реакцией, танцем с бубном вокруг бочки и прочее
5)Вот отсюда вам плисать надо, сравнивая разные варианты "уборки" кислорода из воды, сравнивая их по цене...
6) Ну а если вы исходную воду получаете уже нормальную обескислороженную (природа позаботилась об этом) то тогда накой вам деаэратор...
7) вы не понимаете по-моемому эту тему, и собираетесь объяснять заку...хм удачи
2pic
сообщение 7.6.2012, 11:29
Спасибо за помощь. Возник еще вопрос. Есть ли приблизительные сроки замены экранных труб при использовании деаэратора и без него?
Галиев
сообщение 7.6.2012, 20:02
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
ПБ 10-574-03
П. 8.2. Таблица 4.
Ваш проект не пройдёт экспертизы без выполнения обязательных условий этого параграфа.
Если вашему заку начхать, то, мне лично тоже пофиг, когда ваш котёл лопнет.
И экономию вам считать не будут.
Язвенную коррозию верхнего барабана на ''экономной'' котельной наблюдал, жесть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 8:03
