> Водород, Все что касается производства и разводки водорода
Levka
сообщение 6.6.2012, 14:58
Пользователь №: 107018
Здравствуйте, нужно подобрать регулятор давления "до себя" на высокое давленее (250атм) после компрессора водорода, Ду 32. Смогла найти только Swagelok и Hy-Lok,но у них подключение 8-12 мм, надо бы побольше. Подскажите куда обратиться, у какой фирмы поискать?
Patorok
сообщение 6.6.2012, 17:54
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Шо за коллайдер проектируете?
Levka
сообщение 6.6.2012, 19:24
Что-то вроде цеха наполнения баллонов, с компрессором, очисткой и т.д...
Patorok
сообщение 6.6.2012, 22:27
Офисный планктон
Из: Украина
ааа... так а при чём тут диаметр подключения? Регулятор подбирают не по диаметру подключения, а по пропускной способности. Обычно "диаметр подключения" регулятора гораздо ниже, чем расчётный диаметр трубопровода. Плюс Ду 32 на наполнение балонов выглядит как-то мягко говоря завышено... Обычно там капиллярные трубочки в пару миллиметров.
AlexeyKuz
сообщение 7.6.2012, 8:31
Пользователь №: 27573
http://www.wittgas.com/RUS/pressure_regulators_russian2.html
Levka
сообщение 7.6.2012, 15:24
На само наполнение идет труба Ду 15, а это регулятор давления (не очень понимаю его назначения) стоит где-то мнежду сбросными линиями после компрессора. И проблема в том что регуляторы либо совсем маленького сечения ,лиибо по давлению не проходят.
timmy
сообщение 7.6.2012, 16:24
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Регулятор на давление подбирается и на расход. Если вас поле работы регулятора устраивает, то мелкие несуразности вас волновать не должны. Ну поставите пару-другую переходов и всё
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 3:12
