> Кольцевая сеть ХВС, Методика расчёта кольцевых сетей в MagiCad
batrysh
сообщение 6.6.2012, 15:05
Пользователь №: 61096
Уважаемые коллеги, начал изучать MagiCad V2010.11, всё было вроде понятно и относительно просто, пока не закольцевал сеть ХВС по подвалу. Сразу в расчётах стало вылетать кучу ошибок типа: участки не присоединённые к сети. Подскажите пожалуйста, где можно ознакомиться с методиками расчётов кольцевых сетей ХВС (ГВС) в MagiCad. Спасибо!
ruslan2s
сообщение 6.6.2012, 18:52
Из: BAKU
Пользователь №: 26434
если не ошибаюсь магик не считает кольцевую гвс и хвс..сам попрогбовал пару проектов по гвс везде таже проблема не считает кольцевое соединение
batrysh
сообщение 6.6.2012, 19:22
Понятно, не считает и бог с ним. Думаю методика есть, просто она не официальная и потому ни где про неё не пишут. Возможно можно как-то кольцо разбивать по веткам и одну часть считать MagiCad-ом , а зная потери по 1-му полукольцу, считать 2-ое полукольцо с подбором диаметров по уже известным потерям по первому полукольцу (с разбросом в пределах 10%). Ну а далее ручками соединять эти полукольца уже после всех расчётов. Это лишь моё предположения как новичка. Коллеги, кто как считает кольцо, поделитесь опытом пожалуйста!
v-david
сообщение 6.6.2012, 22:03
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
вот эта вот боковая ветвь цивилизации -MagiCad- . Чертит? Ну и супер, а считать там не надо... себе дороже выйдет
сообщение 7.6.2012, 12:47
Пользователь №: 1703
Очень просто. Рисуете кольцо. Потом "ножницами" его рвете. Считаете потери давления в обоих полукольцах. Если не совпадают, рвете в другом месте ( а в первом соединяете трубы назад ) в полукольце где бОльшие потери. Опять считаете. Уже должна быть разница потерь в полукольцах меньше. Снова соединяете назад концы и рвете в другом месте, в том полукольце, где потери давления опять были бОльше. И так далее. Пока не добъетесь одинаковых потерь давления в обоих полукольцах. Далее на концы ставите заглушки, вплотную друг к другу, лочите размеры. И все.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 22:04
