Государственное стимулирование внедрения энергоэффективного оборудования |
6.6.2012, 18:22
Пользователь №: 98301
В постановлениях Правительства РФ №562 и №308 даны перечни объектов и технологий, а также оборудования, имеющих высокую энергетическую эффективность. Внедрение приведенных в перечнях оборудования объектов позволяет претендовать на получение или инвестиционного кредита, или применения повышающего коэффициента амортизационных отчислений, или освобождения налога на имущество на 3 года. В качестве критерия приведен индекс энергетической эффективности (ИЭЭФ). Чтобы в налоговой доказать, что ты приобрел оборудование на которое распространяются вышеуказанные льготы надо, я так думаю, определить этот самый ИЭЭФ для приобретенного о оборудования. Потому как я не встречал такого показателя в паспортах, например, насосов. Кто-нибудь знает утвержденную методику определения ИЭЭФ, только не из области догадок, а, такую которую признавали бы и налоговики.
6.6.2012, 18:38
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Это минпромторг определяет, у него там вроде бы были какие-то правила установления классов энергоэффективности, но наше оборудование там отсутствует, поэтому я как-то не вдавался в детали
6.6.2012, 18:56
Для приведенного в постановлении №308 оборудование как раз не предусмотрено установление классов. Критерием высокой энергоэффективности является ИЭЭФ. Например: Насосы нефтяные - ИЭЭФ не более 18,6 кг у.т./т. В паспорте изготовителя такого показателя, естественно, нет. А как его "определить в соответствии с технической документацией производителя" (так сказано в постановлении №308) неизвестно. В Приказе Минпромторга №357 действительно приводится методика определения классов энергетической эффективности, но это касалось бытового оборудования: холодильников, кондиционеров и пр. Где-то проскакивала информация, что и перечни для постановлений 308 и 562 тоже готовил Минпромторг. Но у кого это выяснить? Путин их подписал,может к нему и обратиться?
6.6.2012, 19:13
Из: Алабино
Я прочитал. под ИЭЭФ вероятно подразумеваются затраты энергии на работу оборудования или какой-либо другой явно измеряемый показатель. Но тема интересная, надо её будет своим коммерсам показать, мож пробьют схему работы поподробнее...
7.6.2012, 14:56
Не думаю,что это измеряемый показатель, скорее это расчётный показатель, ведь в постановлении говориться: "определяемый в соответствии с технической документацией производителя". Но методика определения ИЭЭФ неизвестна. Теперь я точно знаю, что готовил это постановление Минпромторг, но на кого там выйти не знаю.
7.6.2012, 16:53
Из: Алабино
Именно что расчетный. Это расчетные затраты энергоресурсов в тут или процентах на тонну продукции. Эти параметры в проектах рассчитывали раньше, могут рассчитать и сейчас. Если будете выходить на минпромторг, то просто напишите им письмо через онлайн-приемную. Они тогда сами распределят.
7.6.2012, 23:16
Проблема: у Минпромторга нет он-лайн приемной. Во всяком случае я её не нашел
7.6.2012, 23:43
Из: Алабино
Шо значит нету? А это тогда что?
7.6.2012, 23:59
Спасибо
8.8.2012, 14:15
Из: Cамара
Пользователь №: 9090
и удалось ли кому-нибудь найти что-нибудь на эту тему?
8.8.2012, 19:12
Из: Алабино
погуглите RU SEFF
28.8.2012, 11:35
Пользователь №: 161321
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как проверить ИЭЭФ по пункту №63 "Устройства компенсации реактивной мощности". В постановлении РФ №308 от 16.04.2012г УКРМ счиается энергоэффективным при условии, что ИЭЭФ не более 73 кг у.т./т. Как это понимать? Эффективность УКРМ выражается сотношением Вт/кВАр. Получается, что Вт надо перевести в кг у.т.? А кВАр в тонны условного топлива?
23.5.2013, 11:05
Пользователь №: 193397
Здравствуйте, в 308 постановлении Удельный расход ИЭЭФ компрессора указан 25 кг у.т. /млн. куб. м-км Кто нибудь может подсказать, что за единица измерения -км И вообще кто нибудь сталкивался с реальными случаями налоговых льгот при применении оборудования из 308 постановления?
23.5.2013, 13:14
Пользователь №: 154099
Цитата(heaven @ 23.5.2013, 12:05)  Здравствуйте, в 308 постановлении Удельный расход ИЭЭФ компрессора указан 25 кг у.т. /млн. куб. м-км Кто нибудь может подсказать, что за единица измерения -км И вообще кто нибудь сталкивался с реальными случаями налоговых льгот при применении оборудования из 308 постановления? млн. куб. м-км миллионов кубов (сжатого воздуха) километров (труб) Навряд-ли чонить "выгорит"....
23.5.2013, 13:42
Цитата(Энерджайзер @ 23.5.2013, 14:14)  млн. куб. м-км миллионов кубов (сжатого воздуха) километров (труб) Навряд-ли чонить "выгорит".... Насчёт километров догадывался, а физический смысл в чём?как посчитать энергэффективность нового компрессора (импортёру или производителю),неподключённого с сети, и причём тут км труб?
24.5.2013, 1:04
Из: Алабино
ну с пьяных глаз можно еще и не такую бумажку выдать. Во всяком случае я не представляю как можно с отопительного котлов получить выработку электроэнергии. Допустим. А в приказе именно так я и прочитал. Удивился прям...
