> размещение ГРПШ
Sihaya
сообщение 7.6.2012, 7:08
Пользователь №: 147742
Подскажите, у меня ГРПШ с входным давлением 0,6 МПа, расположен на глухой стене. Могу ли я его от этой стены отодвинуть? и насколько?
Bujhm777
сообщение 7.6.2012, 8:28
ООО Капвал
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 135173
За консультацией Вы всегда можете обратиться бесплатно к нашим специалистам
С уважением ООО "Актион-Газ Проект"
Главный специалист Седунов Игорь Иванович
г. Энгельс
8453 ) 75-58-52
8906-315-9910
http://www.actiongaz.ru
mailto:td@actiongaz.ru
tanya24
сообщение 7.6.2012, 10:06
Из: Россия
Пользователь №: 49082
Я думаю всем было бы интересно здесь почитать ответ.
Лично мое мнение, если ГРПШ устанавливается не на стене, а на расстоянии от здания, то он уже считается отдельностоящим, поэтому включаются требования п.6.2.2 СП 62.13330.2011.
Сообщение отредактировал tanya24 - 7.6.2012, 10:18
1Александр1
сообщение 8.6.2012, 9:48
Пользователь №: 153127
Тогда, по таблице 20 СП 4.13130.2009 нормативное расстояние от ГРПШ до здания должно быть 10,0м.
chp6
сообщение 8.6.2012, 13:33
Из: РФ
Пользователь №: 15232
часто из-за большой массы шкафа вешать его на стену проблематично. ставили его в 50-100 мм от стены на собственный фундамент. Для шкафов с давлением больше 0,3МПа эксперты часто считали такую установку как отдельно стоящий ГРПШ (на стене же не висит). Получили письмо от ЗАО "Полимергаз"
"Устройство дополнительных опор или фундамента под ГРПШ в случае его большой массы, по нашему мнению, не меняет варианта размещения при условии соблюдения условий настенного размещения (п.6.3.5 СП 62.13330.2011) и расстояний от стены таких же, как при размещении на наружной стене здания."
По предъявлении данного письма эксперт замечание снял.
tanya24
сообщение 8.6.2012, 14:23
Из: Россия
Согласна, в таких случаях, когда шкаф повесить на стену невозможно, можно поставить на фундамент непосредственно у стены здания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 17:54
