> Подающе-отводящий трубопровод
Виктор 1981
сообщение 7.6.2012, 10:12
Пользователь №: 89188
Всем доброго дня!
Подскажите, пожалуйста.
Эксперт настаивает сделать в пожарных резервуарах раздельные подающий и отводящий трубопроводы, я их совместил. Заполнение пож. резервуаров предусматривается от существующих кольцевых разводящих сетей водопровода.Из резервуаров, посредством насосной станции пожаротушения обеспечивается подача воды в противопожарную сеть.
Все перерыл, ничего не могу найти обосновывающего.
Спасибо.
aminopower
сообщение 7.6.2012, 10:27
Пользователь №: 59079
Так про заполнение пож. резервуаров вроде как п. 9.12 СП8.13130.2009. unsure.gif
Young
сообщение 7.6.2012, 10:50
Из: Мск
Пользователь №: 8532
а сущ водопровод он сугубо противопожарный?
Если хозпитьевой, то чем он защищен от 200 кубов тухлой воды, которая будет храниться в резервуарах?
Виктор 1981
сообщение 7.6.2012, 11:21
Водопровод только пожарный
Резервуар пожарный и водопровод тоже. Тухлятиной тушить не запрещается.
Young
сообщение 7.6.2012, 12:47
Из: Мск
а зачем вообще нужны резервуары, если есть водопровод?
Виктор 1981
сообщение 7.6.2012, 13:14
Существующий водопровод хозяйственно-питьевой - В1, от него запитывыются пожрезервуары. От резервуаров к насосной станции пожаротушения водопровод - В2. Никто пить воду из пожарных резервуаров не собирается.
alexandrpjatkov
сообщение 7.6.2012, 13:22
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Возможно не дают нужное количество воды для тушения пожара.... (это только моё мнение)
Young
сообщение 7.6.2012, 13:30
Из: Мск
причем здесь пить? у вас соединены без разрыва струи 200м3 тухлой воды и хоз. питьевой водопровод.
СНиП 2.04.02-84
8.8. Соединение сетей хозяйственно-питьевых водопроводов с сетями водопроводов, подающих воду непитьевого качества, не допускается.
Виктор 1981
сообщение 7.6.2012, 13:52
Согласен, не допускается, но в данном случае давление в х/п водопроводе всегда больше ,чем давление в пожарном, переток исключен.
Young
сообщение 7.6.2012, 13:56
Из: Мск
Виктор 1981
сообщение 7.6.2012, 14:13
Я слукавил, схема совсем иная.
Young
сообщение 7.6.2012, 14:43
Из: Мск
суть не меняется, вы к водопроводу подающему воду на х.п. подключили непитьевой водопровод.
Spok_only
сообщение 7.6.2012, 14:54
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Заполнение пожрезервуаров – только по пожарным рукавам. Так что тут я не согласен ни с вами, ни с вашим экспертом.
По Вашей последней схеме нет гарантии, что вода, явно непитьевого качества, может попасть в источник питьевого водоснабжения.
Skorpion
сообщение 7.6.2012, 15:32
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Но это не гарантирует возможности перетока. Например, авария на хозпитьевом водопроводе, при его опорожнении создается вакуум в х/п водопроводе и подсос воды из резервуара. Или отключение э/э на насосоной станции приведет к тому же явлению.
Dmitry_vk
сообщение 7.6.2012, 18:30
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Я слукавил
А смысл?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 12:29
