> Узел управления и СПЖ
BUG87
сообщение 7.6.2012, 10:21
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875
Добрый день!
Возникло несколько вопросов по проектированию АУПТ:
1) правильно ли я понимаю , что , в принципе , СПЖ в системе АУПТ можно не ставить вовсе (если , к примеру, это не прописано в ТУ)?
2) верно ли я понимаю принцип работы автоматики в системах ВПВ и АУПТ:
в системе водозаполненной АУПТ раскрылся спринклер - упало давление- сработал сигнализатор давления на узле управления(либо, кроме этого , еще сработал СПЖ)-пошел сигнал на щит управления пожарными насосами(либо , кроме этого, пошел сигнал в диспетчерскую)-щит управления выключил жокей-насос и включил основной.
в системе ВПВ открыли кран-сработал датчик положения пож. крана (ДППК) - пошел сигнал на щит управления пожарными насосами(либо , кроме этого, пошел сигнал в диспетчерскую)-щит управления выключил жокей-насос и включил основной.
3) верно ли я понимаю , что в совмещенной системе (ВПВ+ водозаполненная АУПТ) , в принципе, чтоб система сработала достаточно узла управлени УУ (опять же, в самой простенькой) ? Тк для того , чтоб включить пож. насосы необходим сигнализатор давления в УУ и , собственно, щит управления.
4) И исходя из третьего вопроса четвертый: верно ли , что в системе ВПВ вместо ДППК можно установить узел управления (опять же , чисто теоретически) . тк системы должна сработать исходя из вышесказанного?
С уважением,
Алексей
Спецавтоматика, ...
сообщение 8.6.2012, 5:07
Из: г.Бийск
Пользователь №: 62658
Добрый день!
1. Правильно.
2. Не совсем. Должно быть так: раскрылся спринклер - упало давление (в питающем трубопроводе)- сработал сигнальный клапан в УУ - сработал сигнализатор давления на узле управления(либо, кроме этого , еще сработал СПЖ)-пошел сигнал...
3 и 4. В принципе, да.
BUG87
сообщение 8.6.2012, 8:16
Из: г. Мытищи
Спецавтоматика, Бийск , Спасибо за ответ!))
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 3:57
