2 страниц V  < 1 2
> Продукты разделения воздуха, Газификаторы
polinakr
сообщение 19.6.2012, 6:39
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 151362
Цитата(sergey_1100 @ 19.6.2012, 5:48) *
имелась в виду опасность загрязнения продукта - чем меньше резервуар - тем чаще заправка
Зато гораздо легче мыть (обезжиривать и продувать) да и скорость этого процесса куда короче чем на ЦТК-8 biggrin.gif
Это стандартный китайский сосуд с некоторыми доработками. Такие есть и в ижевске и в перьми, выбор достаточно велик. можно и чехов поставить у них тоже малышки есть - выбор за вами. Но то что сам сосуд не гражданин россии - это неоспоримый факт, я уже как то писала в одной из тем. что у нас всего 3 завода изготовителя сосудов, к сожалению никто больше не имеет собственных цехов. Сборочные - да. а вот прокатные - нет.
Levka
сообщение 22.6.2012, 21:02
Пользователь №: 107018
спасибо всем большое, но мы кажется останавливаемся на баллонах) а вот в другом объекте заказчик пожелал именно криоцилиндры, но проект не мой, не знаю какие даже
sergey_1100
сообщение 23.6.2012, 0:06
Пользователь №: 35885
пусть балуется. Пока что мало кому это понравилось на практике.
И, кстати, какой проект? - криоцилиндры это транспортабельные сосуды, а не стационарные (по крайней мере по замыслу их авторов) . То есть к разрядной рампе можно подключать как обычные баллоны так и криоцилиндры (криобаллоны).
Сообщение отредактировал sergey_1100 - 23.6.2012, 0:08
Levka
сообщение 24.6.2012, 11:41
Сообщение #34
Проект для электронной промышленности, точнее не знаю. А зпачем криоцилиндры к разрядной рампе подключать?? ведь это и есть по сути баллоны
sergey_1100
сообщение 24.6.2012, 13:53
Сообщение #35
а баллоны разве не к разрядным рампам подключаются?
Levka
сообщение 25.6.2012, 10:05
Сообщение #36
Да,к ним) просто в моем понимании криоцилиндры заменяют рампы
Levka
сообщение 31.7.2012, 21:01
Сообщение #37
И снова вернулись мы к тому проекту, только теперь склад баллонов хотят разместить возле здания с той стороны, где трансформаторная...(вернее хотят использовать имеющийся навес под баллонное хозяйство(рампы под кислород, аргон, формиргаз) и баллоны в контейнерах, в качестве запаса). От газификаторов отказались совсем, криоцилиндры им тоже не понравились. У меня вопрос на каком расстоянии располагать в этом случае этот "склад". (По факту существующий навес расположен под углом к зданию, ближней частью 1360мм до здания, дальней-15600мм)
В правилах Гипрокислорода в п.22.1 указаны расстояния до складов с баллонов до зданий, в зависимости от их огнестойкости. Только ли этим нужно руководствоваться?
timmy
сообщение 31.7.2012, 23:45
Сообщение #38
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
стена здания еще должна быть капитальной, чтоб не разбило, а стены пристройки как можно хлипче. Под навесом просто холодно будет наверное, в баллонах больше газа останется.
sergey_1100
сообщение 1.8.2012, 13:00
Сообщение #39
Кроме этих правил ничего нет.
Elena 54
сообщение 8.11.2012, 10:38
Сообщение #40
Пользователь №: 169543
Здравствуйте, подскажите какие правила есть по вентиляции складских помещений? какие особенности при проектировании складов для хранения баллонов продуктов разделения воздуха? (там же предполагается размещения рамп с аргоном и кислородом)
Сообщение отредактировал Elena 54 - 8.11.2012, 10:38
Natoush
сообщение 16.1.2014, 11:03
Сообщение #41
Пользователь №: 41862
Извините, что пользуюсь чужой темой...
Нужна помощь в поиске документа.
"Правила технической эксплуатации оборудования для производства продуктов разделения воздуха на предприятиях металлургии"
ПТЭ ППРВ-89
Natoush
сообщение 2.6.2014, 8:10
Сообщение #42
ПТЭ ППРВ-89
Неужели ни у кого нет?...
Хотя бы узнать действующие они или нет?
Не могу нигде следов найти, а ЧС ссылается на них.
Сообщение отредактировал Natoush - 2.6.2014, 8:10
Natoush
сообщение 24.6.2014, 10:39
Сообщение #43
Linl
сообщение 24.6.2014, 14:24
Сообщение #44
Пользователь №: 65273
backfire
сообщение 25.6.2014, 8:46
Сообщение #45
Пользователь №: 39614
Да эт не то. Нужно именно ПТЭ. Я сам четыре года назад видел на ММК этот документ.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 8:50
