> растет давление по низкой стороне, растет давление по низкой стороне
aprusha
сообщение 7.6.2012, 22:15
Пользователь №: 64784
Добрый день есть низкотемпературный чиллер на 404. Чиллер новый есть небольшой ресивер кг. так -15 похоже посчитаю объем завтра. заправили 11 кг. фреона. запустили чиллер толстая трубка на конденсатор теплая, тонкая прохладная. давление на манометре низкого давления, на газовой трубке (толстая) растет и растет.
Вчем фишка чиллер новый врашение вентилятора и насоса гидромодуля правильное.
Может компресор не вту сторону пашет.может мало или много фреона.
Шеф монтаж тоже не знает, иностраны. Подскажите. Да стоит ТРВ.
v-david
сообщение 7.6.2012, 22:49
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Ну первое, что на ум пришло. "толстая трубка на конденсатор теплая, тонкая прохладная"+"чиллер на 404". Это
вызывает большое подозрение что Вам впарили аппарат выпуска под 22 фреон...Или старье из импорта или самопал. Ну а больше из Вашего поста информации не выудил.
azar
сообщение 8.6.2012, 0:04
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Это не чиллер походу, а ККБ для получения ледяной воды или как там, охлаждать пиво например. Там ресиверы не маленькие. Сам бы хотел получше разобраться в их работе. Натуры нет пока. Была на одну ночь, да сплыла..... Юзер именно чиллером называл агрегат. Часто идут с Китая на копландах, качество гумно, подбор китаёзы через жопу делают.
RusBuka
сообщение 8.6.2012, 17:52
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Сударь вы бы замерили для начала хотя бы пергрев переохлаждение, дельта по теплоносителю. Расти оно может и из-за того, что чиллер не справляется, и под нагрузкой температура теплоносителя растёт.
alexey_d
сообщение 8.6.2012, 22:06
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 60619
+1
v-david
сообщение 9.6.2012, 8:58
Из: Зеленоград
сударь похоже пропал... наверное так нужно было ...
aprusha
сообщение 13.6.2012, 8:36
да не пропал. дома не могу в форум попасть через оперу.и експло. на шильдике точно написано 404 фреон. но кг. не стоят. прочерк толстая трубка после компресора высокое давление горячая. при температуре на улице 14-16 по манометру +45. сегодня на улице 20 на манометре +55. вентилятор пашет давление растет и свыше 25 рубиться по ошибки. (да интересный факт кто сталкивался когда чиллер набираеть -18 давление на всасе перед компресором падоет до 0,2. если долго пашет минут так 25р. и рубиться по низкому потом подрастает и включаеться в работу. после набора температуры давление всреднем 1,5-2,2.)
RusBuka
сообщение 13.6.2012, 18:25
Из: Воронеж
Модель хоть напиши. А то теперь вообще ничего не понятно.
Как я понял, агрегат падает по высокому, при этом в результате такого задротства всё таки выходит на режим. Но падения до 0.2 по низкому это не содом конечно, но уже к низкотемпературке уходит. на 404 камеры -20-25 плавают около 1 атм. Компрессор если герметик то сто пудов с впрыском.
SSA
сообщение 13.6.2012, 18:51
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Типа, опять гадание на кофейной гуще...
aprusha, Вам же сказали: "Сударь вы бы замерили для начала хотя бы пергрев переохлаждение, дельта по теплоносителю."
И где?
Вы вообще хотите, чтобы Вам помогли?
Сообщение отредактировал SSA - 13.6.2012, 18:52
v-david
сообщение 13.6.2012, 18:56
Из: Зеленоград
по-моему сообщесту сей вопрос интересней, чем автору. aprusha в лучших мхатовских традициях держит паузу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 19:20
