> Привод эл. трв, необходима помощь по настройке, Привод эл. трв, необходима помощь по настройке
Leeps
сообщение 8.6.2012, 9:20
Из: Киев
Пользователь №: 39478
Добрый день, уважаемые Господа!
Ситуация следующая: были приобретены два привода (контроллера) электронных ТРВ XEV22D, комплекты датчиков (давление и температура) того же производителя, ну и непосредственно ТРВ EX8-U21. Парами покупалось и монтировалось, т.к. имеем два независимых контура. На стадии покупки поставщик прислал перечень настроек которые надо внести в контроллер:
FtY - тип фреона.
tEP - "3"
Pb - перегрев какой нужен.
tPP - "420"
ttE - "Nt"
Предчувствуя, что это маловато, перепроверил перед запуском показания датчиков и очень смутило, то что значение PPr в меню контроллера (значение датчика давления) cоставляет 7,5 бара, при фактическом значении давления по манометрии около 13 бар. Далее на другом контуре вопрос этот был отслежен на стадии опресовки. Оказалось, что значения датчиков меняются при увеличении давления в контуре, но тем не менее они остаются далёкими от реального давления. Поставщик сказал что всё гуд и так и надо, но по результатам запуска перегрев равен 0 и компрессор заливает. Попробовал откалибровать значения датчика давления. Результат не порадовал, получил пульсации на линии всасывания, хотя залива вроди как не наблюдалось Но давление не стабилизировалось после какого то времени работы.
Вот такая история, поставщик говорит писать ему оф. письмо дабы он предоставил его в представительство для объяснений. Письмо конечно будет, но хотел бы получить подсказочку куда двигаться в данном вопросе. В плане настроек.
P.S. Как говорил в начале есть два комплекта, абсолютно одинаковых, и на них вся ситуация дублируется. Так что вопрос не исправности думаю не стоит рассматривать.
narkom
сообщение 8.6.2012, 19:55
Пользователь №: 5138
Проверьте параметры РА4 и Р20. tЕP должен быть выставлен на "7"
Сообщение отредактировал narkom - 8.6.2012, 20:04
Leeps
сообщение 11.6.2012, 15:10
Из: Киев
Почему 7?! Почему не 3?
narkom
сообщение 11.6.2012, 20:26
Потомучто у вас ТРВ Alco EX8 500 step/s
Leeps
сообщение 12.6.2012, 10:16
Из: Киев
На 7 уходит на вакуум, клапан не открывается. В случае - если tEP 3 - всё работает.
Причина некоректных данных датчика в том, что не был настроен Р20. Точнее были отгружены и в последствии использованы датчики 0...30 бар. Поправил данные в Р20 и всё встало на свои места.
ВАМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОДСКАЗОЧКУ!!!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 7:19
