> частотник Commander Sk свист двигателя
Serj0011
сообщение 8.6.2012, 18:30
Пользователь №: 153282
Всем доброго времени суток !!!
Помогите советом как подключить два асинхронных двигателя на один частотный преобразователь частоты для регулировки оборотов. Проблема в том что двигатели работают, но сильный писк(свист), двигатели в порядке. Подключил по параллельной схеме, ток в частотнике прописал двойной( один двигатель 2,3 А, указал 4,6А). Двигатель ВКР-5(крышный вытяжной вентилятор).
Мощность 0,75 кВт, ток 2,3 А, cos 0.71, 3 фазы 380В.
Частотный преобразователь Commander SK 3 кВт.
Жду вариантов. Спасибо.
DmitriyN
сообщение 8.6.2012, 20:48
Пользователь №: 17228
Попробуйте поменять частоту ШИМ привода. Ее скорее всего надо увеличить. Но при увеличение частоты ШИМ уменьшается нагрузочная способность частотника.
Serj0011
сообщение 8.6.2012, 22:41
Спасибо, завтра попробую......
Сергей Валерьеви...
сообщение 9.6.2012, 10:00
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Так там ПЧ на 3квт, а АД 2шт по 0,75квт.. таких можно смело и 4 шт цеплять..
Serj0011
сообщение 9.6.2012, 11:44
Всё это мозгом понимаю, и сделал но проблема со свистом........
Serj0011
сообщение 9.6.2012, 19:35
Сергей Валерьевич, большое спасибо!!! Проблема решина, тему можно закрыть.
Сообщение отредактировал Serj0011 - 9.6.2012, 19:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 23:19
