Насос в обратке |
Гость_Troll__*
20.7.2005, 12:51
К сожалению иногда проектировщики ориентируются экономией средств для руководства. По принципу- "А может это и это не поставим? и с экономим ..." или придумаем колесо и будем с ним мучаться. А сравнивать персональный опыт проектировщика и опыт производителя наверное будет проблемотично..
21.7.2005, 4:46
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975
Во-первых если думать то приключений не найдешь Нужно сначала определиться куда ставить а исходя из этого подбирать тип и марку насоса, ведь реально может понадибиться установка и на подаче и на обратке, так что тут не корректный вопрос где ставить да как!!! Нужны как раз начальные условия
21.7.2005, 4:48
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975
Что же касается условий KolVic , то его схему невозможно представить
Гость_Troll__*
21.7.2005, 9:43
Думать надо, но надо и не переоценивать свои силы. Можно 5 лет собирать топочные по одной - двум схемам, а потом попадется оборудование в котором эта схема не прокатит. Поэтому в первую очередь надо исходить из рекомендуемых схем производителя, а потом подключать свою голову.
21.7.2005, 11:19
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975
Ну если хочешь то можно и так
Гость_Troll__*
21.7.2005, 14:03
2 ТТГВ Я на "Ты" еще не переходил.
22.7.2005, 11:06
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975
to troll кто сказал что это ВАМ
Гость_Troll__*
22.7.2005, 16:59
А я тоже другому ТТГВ писал
Гость_Гость_Igor Barishpolets_*
23.7.2005, 20:01
Итак, изначальный вопрос стоял о возможности установки насоса на подаче или обратке?!... В системах с естественной циркуляции насос вообще не нужен! В системах с принудительной циркуляции как правило принимаются насосы на подаче! Почему? Я думаю, что системы будут более гидравлически устойчивые и легче производить пуско-наладку систем! В принципе можно и на обратке, но в данном случае полностью перестраивается система и пьезометрический график будет указывать на пониженное давление в системе и повышенное в котле, в обратном случае все наоборот!
5.10.2016, 14:44
Пользователь №: 306473
Цитата(Гость_Igor Barishpolets @ 23.7.2005, 20:01)  Итак, изначальный вопрос стоял о возможности установки насоса на подаче или обратке?!... В системах с естественной циркуляции насос вообще не нужен! В системах с принудительной циркуляции как правило принимаются насосы на подаче! Почему? Я думаю, что системы будут более гидравлически устойчивые и легче производить пуско-наладку систем! В принципе можно и на обратке, но в данном случае полностью перестраивается система и пьезометрический график будет указывать на пониженное давление в системе и повышенное в котле, в обратном случае все наоборот! Здравствуйте. Я новичок на этом сайте, но у меня на отоплении насос стоит на обратке. У меня естественная циркуляция, и насос я включаю только в морозы сильные так как батареи не чугунные, а стальные. Если бы стояли старые советские чугунные, то и насос не нужен был бы. ПыСы. Зарегистрировался здесь так как ищу ответ на вопрос. Я сделал самодельный бойлер с подогревом от второго контура АКГВ-23.2. Всё хорошо, но насос по моему не осиливает прокачку воды и ему приходится чуток помогать. То есть для начала работы по кругу мне приходится спускать воду на кухне из крана с горячей водой. Так как насос как было рекомендовано установил на выходе из котла в бойлерам, и плохо работает, не стоит ли мне перенести его как на фото указано стрелкой в синий эллипс между двумя бойлерами. и видео https://www.youtube.com/watch?v=tvVs7x56Lfg
Сообщение отредактировал Ляксандрыч - 5.10.2016, 14:48
5.10.2016, 17:01
Пользователь №: 208061
схему начертите, что ли
5.10.2016, 17:19
Цитата(Twonk @ 5.10.2016, 17:01)  схему начертите, что ли на входе холодной воды от сети ещё не нарисован датчик сухого хода.
5.10.2016, 20:41
Цитата(Ляксандрыч @ 5.10.2016, 14:44)  Так как насос как было рекомендовано установил на выходе из котла в бойлерам, и плохо работает, не стоит ли мне перенести его как на фото указано стрелкой в синий эллипс между двумя бойлерами. ъ Не стОит. Лучше стать не должно.
6.10.2016, 7:31
Цитата(tiptop @ 5.10.2016, 20:41)  ъ Не стОит. Лучше стать не должно. Жаль. И что мне делать? Оставить так как есть?
6.10.2016, 11:07
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
Цитата(Ляксандрыч @ 6.10.2016, 12:31)  Жаль. И что мне делать? Оставить так как есть? Попробуйте ослабить пружину в ОК циркуляционной линии.
6.10.2016, 11:13
Цитата(awlan @ 6.10.2016, 11:07)  Попробуйте ослабить пружину в ОК циркуляционной линии. спасибо. Искал эти варианты и не смог найти практического совета как это сделать. Разобрать и виток отрезать или нагреть на газе? Думаете поможет?
6.10.2016, 11:20
Цитата(Ляксандрыч @ 5.10.2016, 14:44)  насос по моему не осиливает прокачку воды и ему приходится чуток помогать. То есть для начала работы по кругу мне приходится спускать воду на кухне из крана с горячей водой. Насос установлен по его стрелке?
6.10.2016, 11:22
Цитата(Ляксандрыч @ 6.10.2016, 16:13)  1. Разобрать и виток отрезать или нагреть на газе? 2. Думаете поможет? 1. Тут не подскажу. 2. Поэтому и написал.
6.10.2016, 20:14
Цитата(tiptop @ 6.10.2016, 11:20)  Насос установлен по его стрелке? Конечно. А как иначе то?
6.10.2016, 20:25
Пользователь №: 163378
Цитата(Ляксандрыч @ 6.10.2016, 21:14)  Конечно. А как иначе то? Вопрос был в том, соответствует ли стрелка на схеме стрелке на насосе. Думаете сложно задом наперед установить? У меня такой вопрос - как детектируете, что циркуляции нет? Пока нет разбора все трубы в кольце холодные стоят? А когда разбор начинается контур циркуляции тоже прогревается?
6.10.2016, 22:39
Цитата(T-rex @ 6.10.2016, 20:25)  Вопрос был в том, соответствует ли стрелка на схеме стрелке на насосе. Думаете сложно задом наперед установить? У меня такой вопрос - как детектируете, что циркуляции нет? Пока нет разбора все трубы в кольце холодные стоят? А когда разбор начинается контур циркуляции тоже прогревается? У меня же там ещё Термекс электрический стоит, и на нём цифровой указатель температуры воды в бойлере. Так вот на нём после 40 минут циркуляции цифры не поменялись, а давление повысилось. После того как спустил несколько литров воды снизилось давление, а через 30 минут цифры на термексе изменились в большую сторону, и начал работать......... Давление опять стало возрастать, но циркуляция сохранилась......... Цитата(awlan @ 6.10.2016, 11:22)  1. Тут не подскажу. 2. Поэтому и написал. В тырнете нашёл. В магазинах рядом нет. Буду искать. Думаю в этом ОК легко будет пружину укоротить.
Сообщение отредактировал Ляксандрыч - 6.10.2016, 22:42
7.10.2016, 6:32
Цитата(Ляксандрыч @ 6.10.2016, 22:39)  У меня же там ещё Термекс электрический стоит, и на нём цифровой указатель температуры воды в бойлере. Так вот на нём после 40 минут циркуляции цифры не поменялись, а давление повысилось. Медленный нагрев (нагревается бОльший объём воды) - признак того, что есть циркуляция.
Сообщение отредактировал tiptop - 7.10.2016, 6:37
7.10.2016, 7:26
Цитата(tiptop @ 7.10.2016, 6:32)  Медленный нагрев (нагревается бОльший объём воды) - признак того, что есть циркуляция. За сорок минут не изменились показания цифрового датчика температуры. Как было 31*, так и осталось. Это явный признак того, что циркуляции нет.
7.10.2016, 7:44
Да, пожалуй дело не в объеме - за 40 мин. должна температура подняться. И контур достаточно короткий - должно качать, если насос рабочий. И мне кажется дело даже не в тугой пружине обратного клапана. Я думаю тут дело в термексе. Трубка внутри термекса, откуда качает насос, забирает с верха нагревателя. Возможно там накапливается газовая фаза и насос перестает качать. А при дренировании ГВС эта пробка выдавливается к приборам. Если демонтировать вовсе обратный клапан на циркуляции и денек ГВС не разбирать и посмотреть как оно будет
Сообщение отредактировал T-rex - 7.10.2016, 7:45
7.10.2016, 8:16
Цитата(T-rex @ 7.10.2016, 7:44)  за 40 мин. должна температура подняться. Согласен. Цитата(T-rex @ 7.10.2016, 7:44)  И контур достаточно короткий - должно качать, если насос рабочий. И мне кажется дело даже не в тугой пружине обратного клапана. Хоть короткий, хоть длинный - проток должен быть в любом случае. И усилие пружины обратного клапана, эквивалентное напору в половину метра водяного столба - слишком мало для "запирания". Цитата(T-rex @ 7.10.2016, 7:44)  Я думаю тут дело в термексе. Трубка внутри термекса, откуда качает насос, забирает с верха нагревателя. Возможно там накапливается газовая фаза и насос перестает качать. А при дренировании ГВС эта пробка выдавливается к приборам. Похоже на реальность. Была и у меня такая мысль.
Сообщение отредактировал tiptop - 7.10.2016, 8:32
7.10.2016, 9:23
Цитата(T-rex @ 7.10.2016, 7:44)  Да, пожалуй дело не в объеме - за 40 мин. должна температура подняться. И контур достаточно короткий - должно качать, если насос рабочий. И мне кажется дело даже не в тугой пружине обратного клапана. Я думаю тут дело в термексе. Трубка внутри термекса, откуда качает насос, забирает с верха нагревателя. Возможно там накапливается газовая фаза и насос перестает качать. А при дренировании ГВС эта пробка выдавливается к приборам. Если демонтировать вовсе обратный клапан на циркуляции и денек ГВС не разбирать и посмотреть как оно будет вряд ли. Когда в системе воздух, насос шумит. А тут очень тихо работает. Я всё таки тут думаю что хоть воздушный автомат и стоит в верхней точке, но думаю завоздушивается труба с верха самодельного бойлера. Попробую переставить его туда. на рисунке указал.Сейчас стоит на цифре 1. Надо переставить в "А"
7.10.2016, 9:47
Да, еще бы поменять последовательность бойлеров в контуре. И воздухоотводчик делать не на горизонтальном участке, а выход с верха бойлера сделать в виде тройника, где вода уходит в боковое ответвление, а воздух выводтся по магистрали сверху
7.10.2016, 11:12
Цитата(T-rex @ 7.10.2016, 9:47)  Да, еще бы поменять последовательность бойлеров в контуре. И воздухоотводчик делать не на горизонтальном участке, а выход с верха бойлера сделать в виде тройника, где вода уходит в боковое ответвление, а воздух выводтся по магистрали сверху Последовательность бойлеров менять не буду. Термекс стоит перед выходом на точки. Летом то он без котла должен воду будет греть. И в зависимости от потребности может нагреть без насоса свою ёмкость 50 литров или с насосом 130 литров. Это у меня тоже предусмотрено. Воздухоотводчик переставлю. Он находится на баке. Переставлю на трубу. Как сделаю, отчитаюсь.
7.10.2016, 13:27
Цитата(T-rex @ 7.10.2016, 9:47)  Да, еще бы поменять последовательность бойлеров в контуре. И воздухоотводчик делать не на горизонтальном участке, а выход с верха бойлера сделать в виде тройника, где вода уходит в боковое ответвление, а воздух выводтся по магистрали сверху Переставил. Испытываю. На старое место простой воздушник с батареи поставил.(Заглушил так сказать ...)
8.10.2016, 1:16
Цитата(Ляксандрыч @ 7.10.2016, 13:27)  Переставил. Испытываю. На старое место простой воздушник с батареи поставил.(Заглушил так сказать ...) Что то опять не идёт.......Завтра ещё обратный клапан вальтек поставлю и проверю ещё раз. Думаю этот совсем слабый судя по характеристикам. Кстати единственная фирма написавшая характеристики ОК..........
