> Легионелез в системах ВВ, Решения, мероприятия, кноу-хау
Гость_wild_*
сообщение 9.6.2012, 7:36
Добрый день.
Меня как инженера-автоматчика интересует экспертное мнение технологов по внутреннему водопроводу в части схем, технологий и эксплуатационных мероприятий по предупреждению возникновения легионелеза в системах внутреннего водопровода зданий. Какие схемы и решения Вы применяете?
alexandrpjatkov
сообщение 9.6.2012, 7:52
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(wild @ 9.6.2012, 10:36) *
Добрый день.
Схемы чего?
технологии чего?
Вот тут один уже пытался с легионеллой самостоятельно бороться. Что из всех его мероприятий вышло-читайте всю тему.
Так же почитайте тут
В таких случаях самое надежное решение-ультрафиолетовый обеззараживатель на вводе в квартиру, коттедж и т.п.
Кстати, а Вам для чего это нужно знать?
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 9.6.2012, 7:59
Гость_wild_*
сообщение 9.6.2012, 9:06
Я задал вопрос и рассчитываю получить ответ специалистов-практиков, которые знают тему, работали по ней. Меня не интересуют околонаучные рассуждения, тем более флуд. Работаю в компании которая занимается промышленными и коммунальными системами подготовки воды, очистки разнообразных стоков. В вашем, Александр, регионе проектировали и запускали системы водоподготовки для ядерных объектов Северска, ТЭЦ Томска не говоря уже про различные мелкие промышленные объекты, поэтому не нужно отсылать меня на доморощенные опыты.
Вы написали про ультрафиолет. Сейчас у меня в работе проект по биологической очистке стоков НПЗ с производительностью 500 м3/ч и там на последней стадии ультрафиолетом убиваем биологию возникающую в технологической цепочке перед выпуском в водоем. Эти технологии мне понятны и вопросов не вызывают.
Что интересует - какие технологические схемы, технологии или эксплуатационные мероприятия применяются Вами и другими специалистами для предупреждения возможности возникновения популяций легионел в системах внутреннего водоснабжения.
По моему внутреннему убеждению применение установок УФ облучения для этого бесполезно и делается большинством компаний для прохождения экспертизы, не более.
Сообщение отредактировал wild - 9.6.2012, 9:07
Nasosnik25
сообщение 9.6.2012, 13:51
Пользователь №: 135578
Основные пути передачи легионеллёза—воздушно-капельный и воздушно-пылевой. Идите к ОВшникам - их системы разнесли заразу впервые. А чтобы в системе ВВ (внутренних войск?) не было вспышек заболевания необходимо держать температуре в системе ГВС 55-60 гр.С и все L.pneumophilы передохнуть.
Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 9.6.2012, 13:52
Гость_wild_*
сообщение 10.6.2012, 12:56
Не хочется доводить ситуацию до изучения путей передачи. ВВ, это автоматом написал по аналогии с НВ (наружные сети водоснабжения) потом посмотрел действительно марки такой нет, но сути проблемы не меняет. Сейчас многие конторы предлагают установки дополнительной очистки воды из сетей центрального водоснабжения или скважин. В большинстве случаев это ионно-обменные схемы, реже осмос. Производительность систем подбирают исходя из суточной, а не пиковой потребности, поэтому в системах устанавливают накопительные баки исходной воды и баки чистой воды. Температура помещений как правило выше 20 градусов. В Европе и соединенных государствах Америки существуют нормы проектирования исключающие наличие застойных зон в схемах холодного водоснабжения, которые способствуют повышению температуры воды выше 20 градусов и, при необходимости, применяют схемы дополнительного охлаждения или шокового нагрева воды выше 70 градусов или шокового хлорирования. У нас ограничиваются использование установок ультрафиолетового обеззараживания которые в большей степени предназначены для борьбы с биологией в исходной воде и не могут влиять на процессы в самой систем трубопроводов. Применение труб из полипропилена и других поли-материалов усугубляет ситуацию.
Т.к. производство установок доочистки питьевой воды поставлено на поток впору подумать и про внутренний водопровод. Тема медно-серебряной ионизации питьевой воды не встречалась Вам?
Сообщение отредактировал wild - 10.6.2012, 12:57
andrey R
сообщение 10.6.2012, 15:09
Пользователь №: 3370
Никакие. Есть требования по температуре горячей воды. Всё. Остальное - от лукавого. Да и с температурами не всё однозначно.
Читайте форум, это всё неоднократно обсуждалось
сообщение 10.6.2012, 18:22
Это скорее для дурней с деньгами, а также пугают женщин и пенсионеров. Приходят с т.н. лабораторией, чё-то добавляют в водопроводную воду и получают коричневый бульон в стакане: видите, что пьёте!
А если серъёзно, основанием для фильтрации и обеззараживания должны быть анализы воды, проведённые в аттестованной лаборатории, хоть и местного водоканала. Вода деминерализованная вредна для здоровья ещё больше чем загрязнённая. В Германии и др. странах такая вода подаётся только для технических нужд (стиральная машина и ванна с душем и т.д.). Для питья есть смеситель, который смешивает воду после фильтров смягчения с водой до....
Накапливать и держать воду при температуре выше 10*С плохо, потому что в ней и правда всякое может размножаться. Тогда хлорировать.....
Но очень сомневаюсь в полезности такой воды для питья. Остаётся - в магазин за минералкой... smile.gif
Гость_wild_*
сообщение 10.6.2012, 20:34
Цитата(jota @ 10.6.2012, 19:22) *
Я бы Вам рассказал как и из чего делается минералка, а еще соки и пиво. Но лучше не буду, тема о другом.
alexandrpjatkov
сообщение 10.6.2012, 22:13
Из: Тюмень
Цитата(wild @ 10.6.2012, 23:34) *
Я бы Вам рассказал как и из чего делается минералка....
Нормальная минералка сделана из минералов и добывается из скважин с минеральной водой (очень часто-при санаториях). А всяки Бон-аквы, и Аквы-минерале за минералку даже считать не стоит. Развод чистой (или не очень чистой) воды.
andrey R
сообщение 10.6.2012, 22:42
Они и не претендуют. Питьевая вода. Осмотическая, искусственно минерализованная
сообщение 10.6.2012, 23:59
Пользователь №: 32666
Химика воды хорошего не хватает никак на форуме.
Гость_wild_*
сообщение 11.6.2012, 0:06
Вот ссылка, для ознакомления, по вопросу минералки. То что показывают в сюжете на самом деле детский лепет. Наши химики работающие с исходной водой пивзаводов, и компаний разливающих минеральную и питьевую воду могли бы настоящий трэш рассказать.
Serg Ivanov
сообщение 12.6.2012, 14:54
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
СанПиН 2.1.3.2630 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»
5.12 В целях профилактики внутрибольничного легионеллеза в отделениях (палатах) для лечения иммунокомпрометированных пациентов (трансплантологии, онкогематологии, ожоговых и т.п.) при температуре горячей воды в точках разбора (душевые сетки) ниже 60 градусов рекомендуется применять дополнительные средства защиты (специальные фильтры). Микробиологический контроль на наличие легионелл в этих учреждениях осуществляется 2 раз в год, точка отбора - перед поступлением в распределительную сеть. При температуре горячей воды выше 65 градусов и холодной воды ниже 20 градусов микробиологический контроль не проводится.(с)
Насосник
сообщение 13.6.2012, 10:37
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
prokop
сообщение 14.6.2012, 18:49
Пользователь №: 7322
Добрый день всем.
Первый раз легионелла серьезно заявила в В.Пышме 2003г., когда 600 человек с оборонного завода слегли летом с серьезными осложнениями... Понятно, стали "стучать по рельсам"... Но ситуация до сих пор та же...
Причин появления легионеллы в В.Пышме было несколько: теплое лето, когда вода в Исетском озере прогрелась выше 28 гр., застойные явления в трубе горячего водоснабжения Ду 1200 от ТЭЦ до города, низкая барьерная роль существующей системы подготовки озерной воды. Наиболее эффективные способы борьбы с легионеллой: качественная предочистка и профилактика очистных сооружений, озонирование и/или переход на более жесткий УФ. Хлорсодержащие реагенты эту гадость не убивают (нужен чистый хлор, причем в бешенных дозах). Какой способ хорош - решать Вам
Stalone
сообщение 15.6.2012, 10:46
Из: Волгоград
Пользователь №: 137060
А как с легионеллой борется диоксид хлора?
Насосник
сообщение 15.6.2012, 13:04
Из: Россия-Германия
Каждый год кто то заболевает. Вот из свежих
http://www.watermagazine.ru/news/arhiv-new...-06-07-07-41-23
den.mgn
сообщение 15.6.2012, 17:20
Пользователь №: 13744
Может, кто ни будь, подскажет, на сколько будет эффективно борьба с легионеллой если повышать температуру горячей воды три раз в неделю до 70 град. на 3-4 часа в ночное время?
Меня это интересую в связи с тем, что именно этот метод предупреждению возникновения легионелеза предлагает в своих регуляторах ECL210 фирма «Danfoss».
zem
сообщение 15.6.2012, 18:39
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Менее эффективнее, чем держать регуляторами постоянно температуру воды 65 град.
andrey R
сообщение 15.6.2012, 19:03
Вы посмотрите, сколько каждый год случаев той же кишечной инфекции. И сравните с пресловутой легионеллой. Кроме того, она в основном передаётся воздушно капельным путем, а не через водопровод (по ссылке именно так, от градирен). Сие больше пиар для продаж ненужного оборудования, чем реальная угроза. Те же центральные кондиционеры во много раз опаснее с точки зрения её распространения, чем водопровод. Она размножается в теплой воде, а не в горячей или холодной. С этой точки зрения, любой открытый водоем смертельно опасен. Но это далеко не так.
сообщение 15.6.2012, 19:36
Пользователь №: 273
НЕ так, или не совсем так.
Оптимальная температура для роста Legionella pneumophila в разных источниках 35-45 С.
Такой температуры воды не бывает в центральных кондиционерах, и в открытом водоеме тоже обычно (если он не является прудом охладителем ТЭС или АЭС).
Под такую температуру подпадают бассейны перегретые и недогретая ГВС.
andrey R
сообщение 15.6.2012, 19:49
Легионеллы являются сапрофитами и широко распространены в природе. Обитают в пресноводных водоемах, где они паразитируют на водных амебах и других простейших. Размножение легионелл активно идет в теплой воде в диапазоне температур 20-45 градусов С
Механизм передачи легионеллеза – аэрозольный. Путь передачи – воздушно-капельный.
Возбудитель легионеллеза является широко распространенным водным микроорганизмом, присутствующим в большинстве пресных водоемов.
http://cge118.ru/archives/date/2012/05
сообщение 15.6.2012, 20:32
Пользователь №: 273
СП 3.1.2.2626-10
Условия для выживания легионелл в искусственных сооружениях более благоприятны, чем в естественных, что приводит к накоплению в них возбудителя в высоких концентрациях. Легионеллы активно колонизируют синтетические и резиновые поверхности водопроводного, промышленного, медицинского оборудования с образованием так называемых биопленок, в которых легионеллы значительно более устойчивы к действию дезинфицирующих веществ по сравнению с планктонными формами (в природе).
http://allmedia.ru/laws/DocumShow_DocumID_167561.html
Сообщение отредактировал Vano - 15.6.2012, 20:33
сообщение 15.6.2012, 21:02
Пользователь №: 273
Разница между активное размножение и оптимальная температура для роста - пик приходиться на 35-37 С.
andrey R
сообщение 15.6.2012, 21:03
Чтобы что-то "накапливалось" в системе, оно туда для начала должно попасть. Нормальная водоподготовка исключает это попадание. Ну а если на водопроводной станции разруха, то надо не легионеллу бояться, есть бактерии и похуже и поопаснее wink.gif
сообщение 15.6.2012, 21:24
Пользователь №: 273
Одно другое не исключает (повышение температуры в ГВС и нормальная водоподготовка).
А так да, идет зомбирование населения угрозой нового зверя.
h-flow
сообщение 16.3.2013, 8:18
Из: Звенигород
Пользователь №: 40387
Добрый день.
Для систем с циркуляцией воды - систему Гидрофлоу / Акваклер.
Результат испытаний: Прикрепленный файл  Legionella_test.pdf ( 268,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Перевод на русский: Прикрепленный файл  Legionella_test_rus.pdf ( 140,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Евгений Николаев...
сообщение 9.4.2013, 13:02
Пользователь №: 17254
Добрый день.
Выплняем требования СанПиН и СП, там все четко прописано, температура горячей воды должна быть не менее.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.8.2026, 6:13
