> Качество воды для стистем кондиционирования., Вода питьевого качества?
Engineer007
сообщение 9.6.2012, 8:47
Из: Волгоград
Пользователь №: 39910
Здравствуйте уважаемые. Почему то всегда априори считалось что для систем ОВиК применяеться вода питьевого качества, но меня заставляют применять техническую, в СНиПе есть пункт, но там вода питьевого качества для камер орошения, увлажнителей и т. д.
Гость_Iroha_*
сообщение 9.6.2012, 11:43
В каком смысле "заставляют"
Сергей Васильеви...
сообщение 9.6.2012, 12:29
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 124369
Для систем ОВ всегда применяется химочинная вода из теплосети, за исключением независимого подключения и автономных систем. В промышленности в основном только техническая.
Для кондиционеров КЦКП и канальников, в воздухоохладитель подаётся либо хладагент, либо теплоноситель, поступающий от чиллера. В камеры орошения и увлажнителей подаётся водопроводная вода. С системами чиллер-фанкойл ещё не сталкивался, но насколько помню, теплоносителем там является вода, или этиленгликоль.
Сообщение отредактировал Сергей Васильевич - 9.6.2012, 12:33
v-david
сообщение 9.6.2012, 12:41
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
там толькo надо PH контролировать, чтоб был где-то 7 - 7,5, кажется. Ну и чтоб грязи не было, а так - все равно как Вы эту воду назовете, питьевая или техническая. Для оросительных приборов, если это градирня с циркуляционным бассейном, например, еще ингибиторы добавляют, два раствора обычно. Сейчас не помню какие, в инете есть.
Гость_Iroha_*
сообщение 9.6.2012, 12:55
Паспорт на воздухоохладитедь. В нем ничего не сказано о качестве воды.
Engineer007
сообщение 13.6.2012, 13:15
Из: Волгоград
Спасибо всем,
Спасибо за ответ, но дело не в названии, есть ГОСТ на воду питьевую
алек
сообщение 9.7.2012, 7:44
Из: Ижевск удмуртия
Пользователь №: 31254
есть еще проблема большая, это накипь. и ни кто в свое время так мне не ответил что будет если я на электродный парогенератор поставлю на воду
фильтр повышающий кислотность. в итоге что бы не покупать на склад
одноразовые дорогущие генераторы стали возить воду с родника.
за стеной маш зала была бочка емкостью 100 литров. хватало на полгода, иногда дольше. с тех пор прошло несколько лет, и они не звонили ни разу больше по этому вопросу.
Animal
сообщение 12.7.2012, 22:03
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 31739
Тоже давно интересует, есть ли какие нормативы определяющие качество воды для ОВиК. Ато часто заходит в тупик разговор типа:
- А у Вас вода г***о, вот у вас и калориферы г***ом забиты. От того и плохо греют (охлаждают).
- А где написано, какого качества у нас должна быть вода?
...а в ответ сказать то нечего...
Что такое фильтр повышающий кислотность? Давно терзает мысль, что бы такого добавлять в воду, что-бы образование накипи в пароувлажнителях было меньше.
Так-же актуально: что можно добавить в воду близкую к дистиллированной, что-бы у нее проводность была хорошая (для пароувлажнителя) а накипь была минимальной?
olse
сообщение 13.7.2012, 15:11
Пользователь №: 156589
Добавить пол-чайной ложки соли. Не переборщите!
daddym
сообщение 13.7.2012, 16:11
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Классический рецепт - таблетка Алкозельцера. После запуска часть раствора не сливается и проводимость остается.
А вообще электродные выпускаются для разных проводимостей воды, вот это требование и надо указывать.
temka
сообщение 13.7.2012, 16:59
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426
При использовании в системах с горячей водой основная проблема - образование накипи на теплообменных аппаратах. Существует СНИП по котельным установкам - там есть требования к качеству воды. Опять же, производители, например котлов, пишут требования. Это если автономная система.
Если система отопления или теплоснабжения подключается по независимой схеме к тепловым сетям, то в сетях вода уже должна быть деаэрирована и хим.подготовлена. Заполнение систем производится от тепловых сетей, беспокоится не о чем.
В системах холодоснабжения (с чиллерами) качество воды диктуют производители чиллеров. Тогда надо взять анализ вашей технической воды и сравнить с требованиями, ну дальше понятно. Как правило, качество питьевой воды в системах водоснабжения удовлетворительное для применения в системах холодоснабжения.
Про оросители уже сказали тут..
Сообщение отредактировал temka - 13.7.2012, 17:00
Engineer007
сообщение 8.8.2012, 12:38
Из: Волгоград
Спасибо всем!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 0:11
