Пожаротушение ж/д платформы |
9.6.2012, 9:34
Пользователь №: 127605
Добрый день))) Кто-нибудь сталкивался с пожаротушением железно-дорожных платформ в составе склада? Какие нормы использовать при проектировании и гидравлического расчета пожаротушения? Чем тушить? Это будут пожарные краны или спринклерные установки? Заранее спасибо за помощь))) План чертежа Помещение 1.17- ж/д платформа.
9.6.2012, 11:15
Пользователь №: 135578
Какая категория здания, класс функциональной пожарной опасности, класс конструктивной пожарной опасности, степень огнестойкости, характеристика хранимых грузов, высота складирования, высота помещения? Температура в помещении более +5 гр.С?
9.6.2012, 11:26
Цитата(Nasosnik25 @ 9.6.2012, 12:15)  Какая категория здания, класс функциональной пожарной опасности, класс конструктивной пожарной опасности, степень огнестойкости, характеристика хранимых грузов, высота складирования, высота помещения? Температура в помещении более +5 гр.С? Здание складского комплекса по функциональной пожарной опасности относится к класу Ф 5.2. Объект защиты запроектирован II-й степени огнестойкости, классом конструктивной пожарной опасности – С0. Высота складирования 8,5 м, высота помещение 13,5, хранимые грузы-соки Тонус. Помещение скорее всего не отапливается.
9.6.2012, 11:38
mmm, соки Тонус. Так вы именно про платформу спрашиваете, а со складом все ясно значит. Категория помещения В? А удельная пожарная нагрузка?
9.6.2012, 11:56
Цитата(Nasosnik25 @ 9.6.2012, 12:38)  mmm, соки Тонус. Так вы именно про платформу спрашиваете, а со складом все ясно значит. Категория помещения В? А удельная пожарная нагрузка? ))))))) да, я спрашиваю про платформу. А вот категория и пожарная нагрузка мне неизвестны...
9.6.2012, 12:17
Категория обязательно должна быть указана архами/технологами на чертеже, без категории не проектируем))) Как так "скорее всего неотапливаемое"? Трясите их))) А то сгорит вся ценная запивка из-за недопонимания между смежниками....вернее упаковка сгорит, а сок на пол
Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 9.6.2012, 12:20
9.6.2012, 12:35
))))))) спасибо))))) буду трясти)))))) как только что нибудь вытрясу, сразу сюда выложу)))))
9.6.2012, 13:07
Пользователь №: 19768
Посмотрите ВНТП 02-85 вообще, и конкретно п. 13.10 и его приложение 19. Насколько я помню, установками АУПТ кросс-докинги оборудуются в случае, когда требуется автоматическое пожаротушение в самом складе, при этом требований по конкретным расходам не находила - брали в зависимости от склада. Пожарные краны ставить по требованиям СП 10.13130.2009 как для части здания.
Сообщение отредактировал Льдинка - 9.6.2012, 13:08
9.6.2012, 14:05
Цитата(Льдинка @ 9.6.2012, 14:07)  Посмотрите ВНТП 02-85 вообще, и конкретно п. 13.10 и его приложение 19. Спасибо, полезный документ))
9.6.2012, 20:27
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Платформа это просто открытый деревянный ящик на колесах, но дерево обычно пропитывается всякой ядовитой гадостью и горит с выделением удушливого дыма. Плюс в этом ящике может быть что угодно. Плюс платформа может стоять в сцепке с другими вагонами и платформами. Поэтому лучше всего загоревшуюся платформу отцепить от состава и вывести на улицу. Организовать дымоудаление, как минимум свободный доступ воздуха в ангар. Если свободного доступа не будет, то при случайном открытии дверей интенсивность пожара может резко усилиться. Нам ведь этого не надо, так? Ну вот, выводим платформу на запасной путь и начинаем её тушить по ситуации. Если вывести низзя, то отсекаем горящую платформу негорючими матами от остальных вагонов и по ситуации тушим. Про тонкости тушения пожаров узнавайте у железнодорожных пожарных, они вас и в правила ткнут нужные и рекомендации дадут более четкие.
13.6.2012, 9:01
Но ведь не ящик никакой.
14.6.2012, 12:13
Категория здания В, степень огнестойкости II. Так как ЖД платформа находится в составе здания(а именно склад), отапливается, в ППМе о ней ничего не прописано, можно ли руководствоваться СП10.Табл.2 и принять 2струи по 5 л/с??
и еще, возникло напонимание в данных, наряду с категорией здания, дан такой показатель как КЛАСС ЗОНЫ- П-IIа, что это означает и для чего нужен?? Подскажите пожалуйста?)))
14.6.2012, 12:50
Цитата(timmy @ 9.6.2012, 21:27)  Платформа это просто открытый деревянный ящик на колесах Вы наверно имеете ввиду передвижной состав?
14.6.2012, 12:54
Из: Мск
Пользователь №: 8532
если у вас эта платформа в отдельный пож. отсек не выделена, то расход и кол-во струй вы определяете по общему объему здания.
14.6.2012, 13:09
Цитата(Young @ 14.6.2012, 13:54)  если у вас эта платформа в отдельный пож. отсек не выделена, то расход и кол-во струй вы определяете по общему объему здания. Не выделена. А по поводу АУПТ? Нужно ли её проектировать? Можно ли брать те же нормы что и в помещении склада?
14.6.2012, 13:26
Из: Мск
Цитата(KCU @ 14.6.2012, 14:09)  Нужно ли её проектировать? если в складе есть АПТ, а оно там с вероятностью в 99% есть, и всё здание один отсек - АПТ во всех помещениях, кроме с/у и т.д. Цитата(KCU @ 14.6.2012, 14:09)  Можно ли брать те же нормы что и в помещении склада? зависит от того что там будет
14.6.2012, 13:39
Цитата(Young @ 14.6.2012, 14:26)  зависит от того что там будет Там будут жд пути, сама платформа для разгрузочно-погрузочных работ, ну и лестницы, ворота, двери и пр. А вот по поводу того будет ли на путях стоять что то что может гореть этого наверно знать никто не может)))
14.6.2012, 13:42
Из: Мск
Цитата(KCU @ 14.6.2012, 14:39)  А вот по поводу того будет ли на путях стоять что то что может гореть этого наверно знать никто не может))) надо знать, иначе это гадание на кофейной гуще.
14.6.2012, 14:32
Цитата(Young @ 14.6.2012, 14:42)  надо знать, иначе это гадание на кофейной гуще. что верно то верно))
14.6.2012, 16:11
Уважаемые специалисты! Кто нибудь сталкивался с пожаротушением аккумуляторных для погрузчиков? Какое пожаротушение следует там применять? Аккумуляторная входит в состав здания склада. Площадь 100 м2. Так же имеется отделение для хранения аккумуляторов-15 м2.
14.6.2012, 17:04
У нас помещения аккумуляторных (для складских погрузчиков) категории «В3» отнесены ко 2 группе помещений. Площадь 113 м2. В помещениях аккумуляторных приняты спринклерные водяные оросители быстрого реагирования с плоской розеткой типа TY7226 (ESFR-17). Расстояние от центра термочувствительного элемента оросителя до плоскости покрытия (перекрытия) должно быть в пределах от 0,102 до 0,457м. Спринклерные оросители быстрого реагирования типа ESFR-17 имеют К-фактор-242 и температуру срабатывания 74оС. Учитывая агрессивную среду в помещениях аккумуляторных, спринклерные оросители в этих помещениях предусмотрены с восковым покрытием.
15.6.2012, 8:20
Если платформа выделена в отдельный пожарный отсек, то смотрите, требуется ли АУП для другого отсека здания. Если требуется, то нужно делать АУП на платформе, и скорее всего принимать его по группе помещений отсека, где требуется АУП, но со своей высотой "складирования", которую принимать в зависимости от того, что у вас будет находится на платформе. Если здание является одним пожарным отсеком, то смотрите, требуется ли АУП, и делаете его, соответственно, во всем отсеке одинаковым.
15.6.2012, 8:35
Из: Мск
Цитата(Льдинка @ 15.6.2012, 9:20)  Если платформа выделена в отдельный пожарный отсек, то смотрите, требуется ли АУП для другого отсека здания. Если требуется, то нужно делать АУП на платформе не так. Если это два пож. отсека, то и смотреть для каждого отсека надо отдельно, как для разных зданий. Я недавно уже задавал здесь подобный вопрос.
15.6.2012, 8:42
Цитата(Young @ 15.6.2012, 9:35)  не так. Если это два пож. отсека, то и смотреть для каждого отсека надо отдельно, как для разных зданий. Я недавно уже задавал здесь подобный вопрос. Это справедливо для обычных зданий) А для склада по ВНТП 02-85 кросс-докинг оборудуется АУП, если в здании есть АУП.
Сообщение отредактировал Льдинка - 15.6.2012, 8:42
15.6.2012, 8:51
Из: Мск
а можно пункт в этом ВНТП? я там вообще термина "кросс-докинг" не нашел
15.6.2012, 8:54
По аккумуляторным - насколько я в курсе, по правилам проектирования помещений аккумуляторных батарей, там нельзя ставить даже раковину с водой, ее устраивают рядом с помещением. По таблице применимости ОТВ кислоту/щелочь не тушат водой/пеной. Мы применяли газовое/порошковое тушение. Цитата(Young @ 15.6.2012, 9:51)  а можно пункт в этом ВНТП? я там вообще термина "кросс-докинг" не нашел В этой же теме в первом моем посте.
15.6.2012, 8:58
Из: Мск
Цитата(Льдинка @ 15.6.2012, 9:54)  В этой же теме в первом моем посте. вы имеете в виду "8. Помещения дебаркадеров и экспедиций при складах, оборудованных установками автоматического пожаротушения - независимо от площади."?
15.6.2012, 9:00
Да
15.6.2012, 9:02
Из: Мск
Цитата(Льдинка @ 15.6.2012, 10:00)  Да спасибо, действительно интересный документ.
15.6.2012, 9:28
Цитата(Льдинка @ 15.6.2012, 9:54)  По аккумуляторным - насколько я в курсе, по правилам проектирования помещений аккумуляторных батарей, там нельзя ставить даже раковину с водой, ее устраивают рядом с помещением. По таблице применимости ОТВ кислоту/щелочь не тушат водой/пеной. Мы применяли газовое/порошковое тушение. Извиняюсь за ошибку - про раковину рядом с помещением указано в ПУЭ
