> Проблема с настройкой насоса-дозатора Bwt
Technolog02
сообщение 9.6.2012, 14:13
Пользователь №: 40817
Имеется: насос дозатор BWT MEDO II
Настройки - Режим - Contact
Проблема - Невозможно установить минимальный объем дозирования, менее 1 л/ч. Параметр - MIN = 1,0 L/H
При включении насоса дозатора даже при отсутствии сигнала (импульса) от водосчетчика, насос дозирует с минимальной заданной производительностью (1л/ч). При поступлении сигналов от водосчетчика, насос выходит на заданную в настройках производительность.
Задача - Установить параметр MIN = 0,0 L/H для того что бы при осутствии сигнала от водосчетчика насос дозатор останавливался. Либо каким то образом сбросить настойки насоса к заводским.
Kostyan777
сообщение 9.6.2012, 14:25
Работу работаю
Пользователь №: 110480
Я думаю, это вопрос не к Сантехникам, а к Автоматчикам =)
nick2
сообщение 9.6.2012, 16:58
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
http://www.bwt.ua/upload/iblock/a86/medo%20ii.pdf инструкция
может у Вас стоит режим CHARGE ?
Technolog02
сообщение 9.6.2012, 19:39
Нет режим именно Contact, в других режимах настроек MIN и MAX просто нет.
И еще в приведенной Вами инструкции описания вышеозначенных настроек просто нет, в англоязычной иструции описание есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 11:46
