> Регулятор перепада давления Avd и Afp для Magicada
yegres
сообщение 9.6.2012, 15:55
Из: Спб
Пользователь №: 78359
При попытки визуализации компоновки итп возникли трудности в виду того что в стандартной базе оборудования их нет.
Что делать в том случае, если использование регулятора AVD или AFP необходимо по тех условиям?
el_
сообщение 9.6.2012, 16:24
Из: Рига
Пользователь №: 8946
использую блок-базу производителя выполненых в dwg, в том числе и трёхмерные виды (потом, при составлении спецификации надо вспомнить про это)
Сообщение отредактировал el_ - 9.6.2012, 16:25
Roma
сообщение 5.11.2012, 22:06
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
я делал базу регулятора.. где т валялась
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 17:51
