I-D диаграмма состояния влажного воздуха |
10.11.2011, 10:22
Пользователь №: 95068
у кого есть описание псих диаграммы ver.3.0.01
16.11.2011, 15:37
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
ЛордН, я принесла Вам полспасибки за Ваш вариант. Мне жутко нравится, только... 1. Вставила таблицу с камерой орошения и двумя калориферами туда, куда велено; 2. Побежала смотреть картинку; 3. Адиабата у меня не очень адиабатная. Я бы сказала, что градусов на 40; 4. Вернулась, нажала кнопку расчет, и... 5. С треском вылетела в бейсик получив по фейсу аглицким вариантом фразы "Ни лайброри, ни файла ни шиша!!!"
Это у меня макросы выключены? или еще что? И вообще, на кнопку Расчет приличные люди жмут или это я одна такая... Я просто подумала, что если я нажму кнопку Расчет, то у меня адиабата поадиабатеет...
В бейсике прочитала пассворд, впихнула его в двух позициях из трех в защите, адиабата приобрела приличную форму... Кнопка Расчет действует с предыдущем эффектом...
16.11.2011, 15:50
давайте цифры, всю табличку погляжу че и как.. надо понимать, что это всего лишь инструментик, а не волшебная палочка  p.s. и про свою ось, офис и прочее напишите. т.к. я отлаживал на вин хп сп3, офис2003. на других офисах, по слухам, этот код не работает. p.p.s. там где-то есть про то то что надо включить Цитата ВНИМАНИЕ!!! Для работы расчёта замкнутого процесса необходимо включить надстройку "Поиск решения". смотри Меню/Сервис/Надстройки… иначе ждать расчетов бесполезно вообще.
16.11.2011, 16:01
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Ось седьмая, офис десятый. А на других офисах какой именно код не работает? У меня кнопки Удалить и Печать работают. Глюк только с кнопкой Расчет. Я цифры сама не очень внимательно посмотрела, но, вроде, похожи. Вопрос. Какова функция кнопки Расчет? У меня, похоже, и без нее считается... Файл отправлю вечером, а тот отсюда не загрузится...
16.11.2011, 16:21
Цитата Какова функция кнопки Расчет ну, этта, она собсссна запускает весь макрос, со всеми надстройками.. еще раз, у меня нету 10го офиса. потому проверить как и чего в нем работает или нет - не могу. если владеете темой, то можете сами попробовать отрихтовать код под 10 офис. там ниче особого сложного нету...
31.12.2011, 22:17
с нагревом все просто - задаете дельту и все. например, утрированно, нужно нагреть на 150К. греете от -40 до +35 два раза одно кол-во воздуха. или двойное кол-во на дельту в 75К. если снять ограничение +/- 45Ц, то начнутся другие проблемы, расчетные..
1.1.2012, 21:07
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
ЛордН! Это я опять прибежала. Хочу сделать Вам хорошо, и всем МУЖЧИНАМ ФОРУМА, которые в последнее время помогали в моих траблах и были более чем РЫЦАРЯМИ!!! (в первую очередь это я про гламурненький кабриолет )))))))))))))) Жил да был некий форум. Форум - кулинарный. Если кулинарный, то... почти женский... И вот как то на этом форуме... появилась темка... Зависимость состояния кожи лица от относительной влажности... Вообще, если женщина поймет, что ее макияж зависит от ай-ди-диаграммы... то... ну, и собственно сам подарок: ссылка на почти женский форум, где обсуждается, сколько нужно выкипятить воды на определенный объем помещения в зависимости от параметров наружного воздуха, чтобы получить относительную влажность в диапазоне от 45% до 60%. Ну а сами цифры взяты... ИЗ ВАШЕГО ФАЙЛА, ЛОРДН! Так что... С НОВЫМ ГОДОМ, МАЛЬЧИКИ!!! Если понадобится выбрать хлебопечку, пылесос или научиться делать майонез... Бисквиты, безе и так далее... МИЛОСТИ ПРОСИМ!!! http://hlebopechka.ru/index.php?option=com...12344#msg612344
5.3.2012, 20:57
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
ЛордН! А у Вас нет диаграммы расчета обмерзания роторного рекуператора? По Вашим постам я поняла, что Вы с этим сталкивались. Ну и естественно, что меня интересует вытяжной воздух с влажностью выше 45%. Иначе он вряд ли будет обмерзать...
5.3.2012, 21:09
диаграмм нету, но там все гораздо намного хуже чем вы себе можете представить, к сожалению. влажный воздух и рекуперация - вещи практически несовместимые.
6.3.2012, 9:25
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
очень напрасно вы так думаете. вернее как в рекламме - не все рекуператоры одинаково полезны...  просто надо ставить рекуператор с промежуточным теплоносителем. В приточке теплообменик, в вытяжке теплообменник, контур с гликолем насосик и клапан. Регулировка крапаном по температуре жидкости на входе в калорифер вытяжки (например +5) что бы избежать обмерзания. Сейчас только что закончили монтаж вентиляции бассейна на базе установок ВЕЗА. все работает хорошо... при расходе 12000 получили допом около 100 кВт (конечно при расчетых -26С) Вода льёт просто ручьём из вытяжки, кстати.... и воздух соответственно на выходе близк к 100% влажности, по этому как только попадает на улицу сразу превращается в туман. Забавно, когда настраивали систему она работала без рекуперации. Парообразования на выходе совсем не было, хотя воздух на выходе порядка 30С и 60%.
Сообщение отредактировал ssn - 6.3.2012, 9:27
6.3.2012, 14:51
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
6.3.2012, 15:08
у клингенбурга есть прожка для рекуператоров, кажется гдето тут была тоже. раньше она раскладывалась на диагремме, а щас они хитрят только какбы экономику показывают.. а так вопщемда, только гликоль решает проблему с рекуперацией влажного воздуха. есть еще варинаты с "бумажными" пластинчатыми, но что и как подробностей я не знаю. тонкие роторы не шипко влажный воздух способны превращать в снежную пыль и остается лишь вентом вытащить её из ротора и выкинуть на улицу. короче настроить можно, но только для боле-мене стациоанрного режима. как только начинаются игры в универсальность - дешевле выкинуть ротор..
21.6.2012, 17:58
Пользователь №: 39806
Коллеги, здравствуйте! Есть задача - нанести на ИД диаграмму 365 точек одновременно - средние данные за каждый день всего года. Эти данные есть в excel. Подскажите какими средствами это можно реализовать?
P.S. распечатанную диаграмму, ручку и линейку, пожалуйста, не предлагайте.
Спасибо!
13.7.2012, 9:45
Пользователь №: 47078
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, кто может. Есть такая задача: поддержание в складе готовой продукции тем-ры 20+-2С, и влажности 40-60%. Теплопритоков 25кВт, теплопотерь 22кВт, влаговыделений практически нет. Кратность воздухообмена -3(6600м3/ч), система вентиляции прямоточная, без рециркуляции, так как хранятся вещества с запахом. Принимаю твн=22, влажн=55, тнар=32, влажн=40 Строю на диаграмме процессы. Охлаждаем воздух с конденсацией до влагосодержания 9,1г/кг, потом его нагреваем до т-ры 19(чтоб разница между приточн. и внутр. была 3градуса). Таким образом мы ассимулируем теплоизбытков 6,7 квт, а необходимо 25кВт. Теперь вопрос если на разницу теплоизбытков поставить кондиционеры (н-р кассетные), какая получится влажность в помещении в итоге, и как работу кондиционеров отобразить на i-d диаграмме сомвестно с работой приточной установки? Заранее, спасибо.
4.10.2012, 11:10
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912
Подскажите какую-нибудь литературу где написано как строить процессы в id-диаграмме, чтобы понятно было написано, плизззз.
4.10.2012, 13:34
Из: г. Киров
Все нашел
5.10.2012, 13:52
Пользователь №: 53995
Цитата(Litvinov @ 20.9.2006, 8:38)  тут она вер. 3 420 кб Спасибо! Программа классная,  но непонятная...
7.11.2012, 16:48
Пользователь №: 12471
Цитата Коллеги, здравствуйте! Есть задача - нанести на ИД диаграмму 365 точек одновременно - средние данные за каждый день всего года. Эти данные есть в excel. Подскажите какими средствами это можно реализовать? В первом приближении идея такая: Использовать Processes in HVAC в ней можно за раз указать 12 точек (использовать процесс по точке, задав для обеих точек одинаковые значения) Сохранить диаграмму в файл gif, bmp, jpg (в программе есть эта команда) для каждого набора точек, в итоге у Вас будет 31 jpg файлов с точками Объединить эти файлы наложением один на другой. Тут уже варианты разные есть, ну самый простой который мне сразу в голову приходит, в AutoCAD сделать внешние ссылки, одна на другую, потом этот файл распечатать в pdf., а его уже можно во что угодно пересохранить
Сообщение отредактировал shprot - 7.11.2012, 16:57
15.10.2013, 0:15
Пользователь №: 209187
Всем здравствуйте! Хотел бы спросить не попадалась ли кому-то i-d диаграмма с построенными линиями 100% для различных давлений, подобная той, что приложена к сообщению? Ищу похожую, построенную более подробно, в виде картинки в лучшем качестве или, что было бы совсем идеально, в dwg-формате.
22.10.2013, 6:40
В Processes in HVAC при изменении барометрического давления кривые отн. влажности эо-же изменяются. А зачем в таком широком диапазоне, давлений? Где происходит обработка воздуха?
16.1.2014, 15:42
Пользователь №: 135540
Подскажите пожалуйста нужно ли ставить увлажнитель воздуха в следующем случае:
Офисные помещения с температурой воздуха: +20 С; требуемая влажность 30 - 60%. Температура наружного воздуха: -26; влажность 91% Подаю 2000м3/ч, зимой воздух грею, летом охлаждаю.
У меня по ИД диаграмме получается меньше 3% влажность зимой, по практике и здравому уму понимаю что нигде в офисах нет увлажнителей. В чем тогда причина таких цифр??
16.1.2014, 19:35
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Цифры правильные. Просто в офисных помещениях (без больших понтов) относительную влажность не поддерживают. Слишком дорого. К тому же поддерживать такую влажность увлажнителями офисного типа (кипящая вазочка) нереально. Для этого нужны или камеры орошения, или парогенераторы. Мне кажется, что когда Ваш Заказчик узнает стоимость цифр 30-60%... У него найдется много аргументов, что относительную влажность поддерживать не стоит.
14.10.2015, 13:35
Пользователь №: 124517
Помогите понять. При охлаждении воздуха при заданно мощности у меня процесс идет по линии насыщения. Образуется капельки влаги прямо в воздухе, а не на теплообменнике? Это что, туман из воздуховода будет идти??
У меня серверная. Огромные теплопритоки. Конденсат НЕ МОЖЕТ выпадать.
А процесс так идет.
Всегда считал, чтобы избежать выпадения конденсата, нужно поднять температуру теплоносителя выше точки росы. Поднимаю в Process in HVAC.xls, а начинает конденсат выпадать, и не просто выпадать, а еще ипроцесс идет по линии насыщения. Ну что за проклятье!!! Я совсем запутался ((((.
Вот попробуйте сами:
t=20; φ, %=60; L=15000 m3/h; (это в первой колонке)
Q=80 кВт (во второй колонке)
Температура холодоносителя 5 С
При расчете выпадает конденсат на поверхности теплообменника. Все ясно и понятно.
Теперь я хочу поднять тем-ру холодоносителя выше точки росы (при t=20; φ %=60 tр=11.9930)
И выходит чертов туман!
14.10.2015, 14:17
Из: г. Киров
Цитата(Zotz @ 14.10.2015, 13:35)  Помогите понять. При охлаждении воздуха при заданно мощности у меня процесс идет по линии насыщения. Образуется капельки влаги прямо в воздухе, а не на теплообменнике? Это что, туман из воздуховода будет идти??
А процесс так идет.
И выходит чертов туман! Плохо понятно что за процесс такой у вас, охлаждение-конденсация-нагрев?
14.10.2015, 21:40
Цитата(Norb @ 14.10.2015, 13:17)  Плохо понятно что за процесс такой у вас, охлаждение-конденсация-нагрев? охлаждение
15.10.2015, 9:18
Из: г. Киров
Цитата(Zotz @ 14.10.2015, 21:40)  охлаждение Ну а темпеературу с какой целью хотите поднять? Скрин бы процесса который вы хотите сделать
22.10.2015, 12:47
Пользователь №: 164124
Особенно понравилась прога Mollier_Sketcher. Нет ли у кого исходников?
18.9.2019, 12:43
Пользователь №: 288667
Доброго дня всем. Подскажите пожалуйста, откуда берутся исходные данные по влагосодержанию, при расчёте ид-диаграмм в Экселе? Спасибо ___________ Юрий.
