6 страниц V  « < 4 5 6
> I-D диаграмма состояния влажного воздуха
Skaramush
сообщение 18.9.2019, 14:33
Сообщение #151
Юрий, вопрос из серии "как влияет лунный свет на скорость роста телеграфного столба". Влагосодержание какого воздуха? Наружного на конкретный сезон, воздуха внутри помещения, о каком параметре речь?
Юрий_Нд
сообщение 18.9.2019, 18:04
Сообщение #152
Пользователь №: 288667
Эдуард, согласен, что коряво задал вопрос.
Но в моём вопросе я не имел в виду ни наружный, ни внутренний воздух и конечно же никакой сезон.
Меня интересовало следующее.
Есть множество программ, которые позволяют облегчить определение параметров воздуха по диаграмме Рамзина-Молье.
И меня интересовало, как параметры диаграммы Рамзина вводятся в эти расчетные программы разработчиком, но не пользователем.
То есть, все эти данные вводятся на основе исходных таблиц, основанных на опытных данных, либо с помощью приближённых математических полиномов.
Здесь я конкретно имею в виду такие параметры, как насыщенный влажный воздух и соответствующее этому влагосодержание при определенной температуре и давлении.
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - 18.9.2019, 18:11
Wiz
сообщение 18.9.2019, 18:50
Сообщение #153
Пользователь №: 570
Посмотрите брошюру от АВОК "Влажный воздух".
Юрий_Нд
сообщение 18.9.2019, 19:26
Сообщение #154
Всем спасибо.
Таблицы термодинамического состояния влажного воздуха Вукаловича.
Интересно, использовал ли их LordN при составлении своих программ?
За брошюру конечно спасибо, но если без обид, я всё-таки предпочитаю Нестеренко, Основы термодинамических расчетов и Богословского.
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - 18.9.2019, 19:26
LordN
сообщение 19.9.2019, 1:56
Сообщение #155
Цитата(Юрий_Нд @ 18.9.2019, 16:43) *
Доброго дня всем.
Подскажите пожалуйста, откуда берутся исходные данные по влагосодержанию, при расчёте ид-диаграмм в Экселе?
Спасибо ___________ Юрий.
из системы уравнений описывающих состояние влажного воздуха. именно поле решений этой системы вы видите когда смотрите на диаграмму. диаграмма - плоскость и любые две координаты однозначно определяют точку на плоскости. координаты могут располагаться не только по абсциссе и ординате, но и в любом ином месте. кривые равных относительных влажностей - тоже вполне себе координата. прямые энтальпий - тоже.
Цитата(Юрий_Нд @ 18.9.2019, 23:26) *
Всем спасибо.
о каких программах идёт речь? о той слегка мной переделанной таблице в экселе?
Юрий_Нд
сообщение 19.9.2019, 23:46
Сообщение #156
... эта тема, сообщение 64, 65.
... так-то оно так, да немного всё-таки не так.
LordN
сообщение 20.9.2019, 5:35
Сообщение #157
всё то, что касается физики я не трогал, все осталось как в исходнике
Юрий_Нд
сообщение 20.9.2019, 5:41
Сообщение #158
То есть, это не Ваша, изначально, программа и поэтому Вы не можете ответить на поставленный мною вопрос.
Но тогда, чья же это программа?
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - 20.9.2019, 5:46
Vlad Volkov
сообщение 20.9.2019, 19:30
Сообщение #159
Из: Минск
Пользователь №: 330316
Все по формулам. Есть несколько формул эмпирических. Фильнея, например. Для области температур -50...+50°С.
Конкретно вычислить влагосодержание по Температуре, отн.влажности и бар.давлению можно так:
1. Вычисляем Pn=f(T): ф. 1-6' (Фильнея), по книге Нестеренко,
2. Вычисляем d=f(f, Pn, Pbar): ф. 1-8, Нестеренко.
Аналогично остальные параметры - по любым 2-м параметрам из 4-х (TfdJ). Если в исходных данных присутствует f, то надо знать еще и Pbar.
Каждый раз получается маленький расчетик. Еще походу полезно вычислять P, Pn и Tp (парц.давление, давление насыщения и точку росы).
Всего получается 21 микрорасчет.
Я свою программу писал по книгам:
1. А.В. Нестеренко, докт. техн. наук, проф. Основы термодинамических расчетов вентиляции и кондиционирования воздуха. Учебн. пособие. изд. 3, доп. -М.: Высшая школа, 1971. 460с. (стр. 7-12)
2. Бурцев С.И., Цветков Ю.Н. Влажный воздух. Состав и свойства: Учеб. пособие. -СПб.: СПбГАХПТ, 1998. -146с.
Собрать все эти микрорасчеты - не сказал бы, что это задача тривиальная.
Вставил бы картинку, но ни один выпадающий список (ComboBox) не работает, не знаю почему...
Юрий_Нд
сообщение 20.9.2019, 20:02
Сообщение #160
... а здесь пробовали?
Прикрепленный файл  1______________38.png ( 86,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78
Vlad Volkov
сообщение 22.9.2019, 21:30
Сообщение #161
Из: Минск
Естественно!
Но сейчас заработало.
Вот...
Прикрепленный файл  __________2019.09.20_19_02_09__diagr.jpg ( 328,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 122
Прикрепленный файл  __________2019.09.20_19_02_31__Par.jpg ( 55,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Все построено по известным формулам.
Юрий_Нд
сообщение 22.9.2019, 21:49
Сообщение #162
Картинка...
Вы что-то конкретное хотели сказать или только продемонстрировали возможности Вашей программы?
С первым процессом всё понятно. Если я не ошибаюсь зимний период, работа системы отопления.
А вот со вторым немножко запутался. В летний период охлаждение потом подогрев... Это что, борьба с избыточной влажностью и температурой в летний период?
Юрий_Нд
сообщение 29.9.2019, 12:52
Сообщение #163
LordN, Уважаемый.
Подскажите пожалуйста, правильно ли понимаю, что по Вашей расчётной программе, нельзя войти в диаграмму и-д по двум характеристикам, влагосодержанию и энтальпии?
LordN
сообщение 29.9.2019, 16:36
Сообщение #164
Цитата(Юрий_Нд @ 29.9.2019, 16:52) *
LordN, Уважаемый.
почему?
Прикрепленный файл  2019_09_29_20_34_08.png ( 69,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 130
Юрий_Нд
сообщение 29.9.2019, 19:49
Сообщение #165
Цитата(LordN @ 29.9.2019, 16:36) *
почему?
LordN, разобрался я, в чём там причина была.
Дело в том, что если в Экселе "висит" табличка "Включить содержимое" и запись "Запуск макросов отключен", тогда по по влагосодержанию и энтальпии, а также по другим 2-ум величинам возможен ввод. Смотреть первую, вторую и четвертую колонку. Но если нажать кнопку "Включить содержимое" и запустить макросы, тогда уже это невозможно сделать. Смотреть третью колонку.
Можете ли что-то сказать по этому поводу?
И всё-таки, нужно ли включать макросы?
Прикрепленный файл  1______________40.png ( 54,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 108
LordN
сообщение 30.9.2019, 5:15
Сообщение #166
разумеется макросы нужно включать, ибо это именно они выполняют все вычисления и действия в таблице.
Yuri 87
сообщение 5.6.2023, 23:11
Сообщение #167
Пользователь №: 182306
Доброго времени суток
Подскажите пожалуйста в сегодняшнее неспокойное время есть аналог программы softhvac? До какого-то времени доступ без подписки ещё был. А подписку по российским банкам не сделать как я понял.
Ищу варианты, скачал "id_diagr_LordN_dich_v2_1" - это последняя версия?
Онлайн калькуляторы аналогично вышеуказанному не нашел, по крайней мере по удобству пользования.
Офлайн-программы есть какие-то? Где-то видел информацию о программе от Daikin.
Область применения - для построения процессов в приточных/приточно-вытяжных установках.
LordN
сообщение 6.6.2023, 10:46
Сообщение #168
вот одна из последних
Прикрепленный файл  Точка_росы_и_Tdew_id_diagr_LordN_dich_v2_3_.xls ( 335,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 229
juzzi
сообщение 6.6.2023, 16:27
Сообщение #169
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425
Версия от Daichi Psychrometrics Program (version 3.2.0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 15:57
