6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> I-D диаграмма состояния влажного воздуха
air007
сообщение 4.3.2009, 11:32
Сообщение #61
Пользователь №: 11037
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=23453
LordN
сообщение 4.3.2009, 14:57
Сообщение #62
Прикрепленный файл  id_diagr_LordN.xls ( 265 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1918
тот же экселевский файлик с и-д диаграммой, только немного поправленный для удобства пользования.
JJJJ
сообщение 4.3.2009, 15:11
Сообщение #63
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Я тоже считаю что самые удобные диаграмки в экселе с переменным атмосферным давлением. Можно любой процесс изобразить, обозначить точками начало и конец процесса и даже нарисовать зону параметров микроклимата.
LordN
сообщение 13.3.2009, 11:26
Сообщение #64
Прикрепленный файл  id_diagr_LordN_dich_v1.xls ( 275,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 819
обновлённая версия.
добавлены кое-какие улучшайзинги, в частности полностью заменен родной экселевский вычислительный блок и сделана предварительная обработка вводимых значений, что уменьшает кол-во ошибок. вроде стало немного удобнее пользоваться.
если появятся какие-нить вопросы и предложения - пишите. бум думать что можно еще сделать.. cool.gif
LordN
сообщение 16.3.2009, 20:23
Сообщение #65
Прикрепленный файл  id_diagr_LordN_dich_v2_1.xls ( 307,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1874
очередная версия.
теперь этот калькулятор научился считать замкнутые процессы, с рециркуляцией.
смотрите, разбирайтесь - будут вопросы, спрашивайте.
Причина редактирования: исправлен небольшой косяк
Гость_Rayon_*
сообщение 1.4.2009, 10:43
Сообщение #66
Добрый день!
Не могу найти эмпирическую формулу давления водяных паров при температурах ниже 0С. Остальные формулы для построения диаграммы нашел тоже в различных источниках, не все в единицах СИ.
Можете посоветовать литературу с подробным описанием построения ИД-диаграммы (ссылку) или написать формулы для СИ?
Заранее благодарен!
Причина редактирования: не следует дублировать темы в разных разделах
Иванов В.А.
сообщение 1.4.2009, 12:41
Сообщение #67
Не придуман ещё мой мир ·)
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377
Справочное пособие АВОК "Влажный воздух"
3.2. Основные параметры воды и водяного пара
Гость_Rayon_*
сообщение 1.4.2009, 14:15
Сообщение #68
Мерси!
Книгу нашел, пролистал. Хорошо, формулы есть, качество оч хорошее, но маловато на первый взгляд про построение самой диаграммы, а не процессов. Буду изучать дальше. Еще раз огромное спасибо!
Тема пока открыта! Может еще кто-то что-то посоветует?
Гость_IgorIlin_*
сообщение 2.4.2009, 11:42
Сообщение #69
Где-то кагда-то скачал эту прогу, там в хэлпе есть какие-то формулы, может подойдёт...
Сообщение отредактировал IgorIlin - 2.4.2009, 11:43
Dexter
сообщение 14.4.2009, 8:25
Сообщение #70
Пользователь №: 17013
Привет всем.
Очень нужна i-d диаграмма в автокадовском формате, скиньте кто может, заранее спасибо.
nedrok
сообщение 16.4.2009, 8:34
Сообщение #71
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862
Вот, i-d диаграмма в AutoCad'е, взята с это-го же форума.
Формат Acad2004
Сообщение отредактировал nedrok - 16.4.2009, 8:36
Прикрепленный файл  i_d_diagr_2004.rar ( 60,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1270
Гость_begemot18_*
сообщение 8.5.2009, 22:00
Сообщение #72
Цитата(Agastus @ 19.9.2006, 9:22) [snapback]48321[/snapback]
Народ, пришлите Id-диаграмму в формате .dwg кто-нибудь начинающему специалисту, или скажите где можно скачать? Plizzz
Прикрепленный файл  i_dдиаграммававтокаде.rar ( 38,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1081
Dёs
сообщение 30.6.2009, 12:02
Сообщение #73
Пользователь №: 30112
Спасибо, WhiteShark! Удобная диаграммка!
Rudic
сообщение 12.2.2010, 9:08
Сообщение #74
Из: Чебоксары
Пользователь №: 2904
Собрал в кучку всё что было по "ID диаграмме" и сложил сюда
I-d Диаграмма
Подскажите чем дополнить! smile.gif Ваше авторство подпишу с удовольствием!
Всё бесплатно лежит на хостинге.
Надо ли счётчик скачивания для интереса устновить или не стоит?
Сообщение отредактировал Rudic - 12.2.2010, 9:20
Giedi Prime
сообщение 13.2.2010, 15:34
Сообщение #75
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Пусто.
Для разнообразия можно было бы ипсихрометрическую диаграмму выложить. И всего одна екселевская прога.
Ссылок = 0. Или это полуфабрикат какой-то?
Rudic
сообщение 13.2.2010, 21:53
Сообщение #76
Из: Чебоксары
Согласен! Пустовато! Но это просто первый мой сайт, выложил чтобы разобраться с хостингами.. доменам и т.д. smile.gif
Обязательно продолжу наполнять его информацией!
Сообщение отредактировал Rudic - 13.2.2010, 21:53
shprot
сообщение 13.2.2010, 22:27
Сообщение #77
Пользователь №: 12471
К Rudic
Вот здесь еще один вариант программы.
nedrok
сообщение 17.2.2010, 8:46
Сообщение #78
Из: Екатеринбург
Для Rubic
Mollier Sketcher 2.1b
В архиве также два файла для русификации программы. Ими надо заменить существующие в папке установки.
Сама программа взята отсюда http://www.ivprodukt.se/Pages/Page.aspx?pa...amp;versionId=1
Сообщение отредактировал nedrok - 17.2.2010, 8:51
Прикрепленный файл  Mollier_Sketcher_2_1b.zip ( 927,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 378
Rudic
сообщение 17.2.2010, 8:58
Сообщение #79
Из: Чебоксары
Спасибо! Займусь в ближайшее время!
shanya
сообщение 20.3.2010, 23:49
Сообщение #80
Пользователь №: 48872
Всем добрый вечер!Читала все комментарии по данной тематике,но все же такой вопрос: можно ли воздух охладить в летний период до 20 С, влажность 60 % (охладитель фреоновый) или он обязательно должен дойти до точки росы , а потом сконденсироваться, и далее его необходимо догреть и осушить до заданных параметров!Температура наружная 28,5, энтальпия 54 кДж/кг.Заранее спасибо!
сообщение 21.3.2010, 0:20
Сообщение #81
При охлаждении воздуха с 28,5*С; энтальпия 54 кДж/кг (отн.влажность 40%)
до 20*С, - энтальпия 41,5 кДж/кг (отн.влажность 57%)
Хватает только охлаждения
Сообщение отредактировал jota - 21.3.2010, 0:22
LordN
сообщение 21.3.2010, 9:14
Сообщение #82
можно и напрямую, без нагрева.
но, во-первых, вам нужно иметь возможность управлять температурой кипения.
во-вторых - что вы будете делать когда параметры на входе чуть поменяются, например, при той же энтальпии тепмература упадёт до +25*С. в этом случае ни при какой температуре охладителя выходная точка не попадает даже близко. Прикрепленный файл  id_diagr_LordN_dich_v2_1_1.pdf ( 136,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 397
а это означает, для того, чтобы всегда попадать в нужную точку, процесс д.б. например таким Прикрепленный файл  id_diagr_LordN_dich_v2_1_2.pdf ( 127,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 322
или таким Прикрепленный файл  id_diagr_LordN_dich_v2_1_3.pdf ( 127,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 416
Roma
сообщение 21.3.2010, 12:25
Сообщение #83
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
А какая из этих прог может строить луч процесса и находить на луче точку?
LordN
сообщение 21.3.2010, 12:33
Сообщение #84
Roma
сообщение 21.3.2010, 12:54
Сообщение #85
Из: Minsk
Если уж захотелось пофлудить, то и не каждый ум сможет луч процесса построить.
А вот "Processes_in_HVAC_2003_v1.4", что то уже пытается сделать...
Roma
сообщение 21.3.2010, 14:49
Сообщение #86
Из: Minsk
пожелание Шпроту, можно ли сделать так, чтобы в процессе нагрева не указывать расход воздуха? И в других процессах, где он нужен только для подсчета мощности.
shanya
сообщение 21.3.2010, 17:10
Сообщение #87
Спасибо!)Мне вроде как подходит последний вариант,если я все правильно поняла, у меня оборудование c электронагревом, т.е. сначала я немного нагреваю воздух,а затем его охлаждаю и довожу до необходимой влажности в охладителе?!
Интересно, почему в институте говорили, что после охладителя воздух выходит с влажностью 95-100%...??
LordN
сообщение 21.3.2010, 17:34
Сообщение #88
вы не поняли, на моих схемах изображен гипотетический сферический конь в вакууме. smile.gif
чтоб она сработала правильно нужно слишком много совпадений которых в реальной жизни не бывает. хотя для теоретических изысканий вполне годится.
для вашей задачи, которую вы так толком и не озвучили, скорей всего существует давно обкатанная и отработанная схема.
shanya
сообщение 21.3.2010, 17:42
Сообщение #89
Офисные пощения, нужна вентиляция с охлаждением в летнее время, ставлю приточно-вытяжной агрегат Topvex c электронагревом.Охладитель DXRE тоже Systemair.Необходиа температура 19-22 С, влажность по тех. заданию не нормировалась, но все-таки надо сделать в пределах разумного 40-60%.Подскажите тогда как это осуществить???)
LordN
сообщение 21.3.2010, 17:54
Сообщение #90
не замудряйтесь на влажность, какая получится, такая и ладно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 1:14
