6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> I-D диаграмма состояния влажного воздуха
shanya
сообщение 21.3.2010, 18:05
Сообщение #91
Пользователь №: 48872
Спасибо)
Roma
сообщение 21.3.2010, 19:29
Сообщение #92
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
Цитата(shanya @ 21.3.2010, 18:10) *
Интересно, почему в институте говорили, что после охладителя воздух выходит с влажностью 95-100%...??
Если я ошибаюсь, да пусть меня поправят.
Если проц. охл. идет до линии насыщения (Фи=100%), то относительная влажность 100%, дальше процесс охл. идет по линии насыщения - все правильно... Влагосодержание уменьшается, т.к. выпадает конденсат.
Цитата(shanya @ 21.3.2010, 18:42) *
Офисные пощения, нужна вентиляция с охлаждением в летнее время, ставлю приточно-вытяжной агрегат Topvex c электронагревом.Охладитель DXRE тоже Systemair.Необходиа температура 19-22 С, влажность по тех. заданию не нормировалась, но все-таки надо сделать в пределах разумного 40-60%.Подскажите тогда как это осуществить???)
Если получится по ID диаграмме (попадете в +20), то охл. + последующий нагрев...
У меня другой вопрос... Объясните мне пож-ста, где я ошибаюсь...
процесс 1 - прямой процесс
процесс 2 - нагрев + увлажнение
процесс 3 - по лучу (выделение влаги и тепла взяты из 1 и 2 процесса), почему конечные тчк. не совпадают?
Сообщение отредактировал Roma - 21.3.2010, 19:48
Roma
сообщение 21.3.2010, 19:53
Сообщение #93
Из: Minsk
Цитата(LordN @ 21.3.2010, 18:54) *
не замудряйтесь на влажность, какая получится, такая и ладно.
Если в помещ. требуется темп. от 18 до 22, а влажность от 60 до 80, то надо нарисовать на ID диаграмме область и "в нее попасть" smile.gif
Сообщение отредактировал Roma - 21.3.2010, 19:56
shanya
сообщение 21.3.2010, 20:02
Сообщение #94
то-то я запуталась тогда...
MMM
сообщение 21.3.2010, 20:57
Сообщение #95
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
расшифровываю разговор. Если в помещении требуется жеско выдержанные параметры, например в чистых производсвах их добиваются, но это требует больших денег.
А офис это офис. Есть вентиляция хорошо, есть кондиционирование вообще отлично, но если вы собираетесь вложить в простой офис столько же денег сколько требуется для создания микроклимата чистых производств, то заказчик вас просто не поймет
shanya
сообщение 21.3.2010, 21:26
Сообщение #96
Необходимо охлаждение в тех. задании, его составляла не я, просто разные мнения на влажность после фреонового охладителя,какой она будет 100% или меньше??)
Roma
сообщение 21.3.2010, 21:30
Сообщение #97
Из: Minsk
надо строить процесс на ID диаграмме и смотреть, может и меньше 100... Все зависит от степени охл. и нач. параметров. Но в 95 процентах случаев быват 100% относ. влажность.
Сообщение отредактировал Roma - 21.3.2010, 21:31
LordN
сообщение 22.3.2010, 5:52
Сообщение #98
смотрите на диаграмму, на ней все видно. влажность после охладителя не может быть больше 100%, а какая она будет реально зависит от разных параметров
Roma
сообщение 22.3.2010, 9:14
Сообщение #99
Из: Minsk
shanya, давай нач. параметры и оптимальные в помещении, мы тебе процесс построим на ID диаграмме!!!
А вообще, я бы нашел влаговыделения и теплоприток в помещении, построил бы луч и прикинул бы весь процесс.
На мой вопрос ответит кто-нибудь?
Шпрот, "Processes_in_HVAC_2003_v1.4" не строит процесс по линии насыщения, а опускает ниже 100%, это можно как то добавить?
Сообщение отредактировал Roma - 22.3.2010, 9:33
Roma
сообщение 22.3.2010, 11:01
Сообщение #100
Из: Minsk
Похоже в "Processes_in_HVAC_2003_v1.4" неправильно строится луч процесса!!!
Roma
сообщение 26.3.2010, 17:42
Сообщение #101
Из: Minsk
ну чего Шпрот не откликнется?
Proektiro
сообщение 30.3.2010, 10:51
Сообщение #102
Из: Иваново
Пользователь №: 17985
У меня вопрос к LordN. дальнейшее обновление программы будет? также интересно какое атмосферное давление вносить в таблицу (для Москвы брать 99,5 или...?)? очень интересная программа!!!
LordN
сообщение 30.3.2010, 11:16
Сообщение #103
обновление не планировалось. программа имеет логически законченый функционал. дальнейшие изменения требуют полной переделки кода, что и сделал Шпрот. smile.gif
Гость_Checraft_*
сообщение 15.4.2010, 11:27
Сообщение #104
Цитата(WhiteShark @ 19.9.2006, 9:44) *
Все и-д диаграммы, что я видел - полное г...о. Есть ОЧЕНЬ хорошая разработка бюро техники кондиционирования и охлаждения под названием психрометрическая диаграмма влажного воздуха
Лично я юзаю 3ю версию. С диаграммой можно делать практически все.
Подскажи пожалуйста где достать.
Если можеш то скинь на е-мейл: Checraft@ukr.net
Гость_Людмилкаа_*
сообщение 19.4.2010, 19:40
Сообщение #105
Ребят, есть ли у кого-нибудь I-d диаграмма для влажного воздуха и области высоких температур и влагосодержаний???? очень надо!!!диплом пишу!!!
LordN
сообщение 20.4.2010, 4:27
Сообщение #106
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...ost&p=22097
в этой книжке есть
HellHound
сообщение 7.6.2010, 7:25
Сообщение #107
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 23849
Подскажите пожалуйста, как вычислить отностительную влажность зная влагосодержание и температуру.
Нашел формулу расчета влагосодержания, но маткад не может выразить влажность sad.gif
Нужно расчитывать это все в матлабе или маткаде.
Сообщение отредактировал HellHound - 7.6.2010, 7:25
Гость_Mastercliff_*
сообщение 20.10.2010, 13:03
Сообщение #108
Люди,кого-нибудь есть диаграмма начинающаяся с -40?(а не с -30(-20) =((( )
Гость_Пупс_*
сообщение 5.1.2011, 11:43
Сообщение #109
Всем Привет!!!
Всех с новым годом!!!
Помогите кто-нибудь пожалуйста не знаю как построить лучь процесса на i-d диаграмме!
Заранее спасибо!
Iv@n
сообщение 2.2.2011, 18:49
Сообщение #110
Пользователь №: 52138
Хочу узнать мнение специалистов в области кондиционирования!
Вообщем хотят поставить 2 руфтопа, я сделал расчет, но не так как мы обычно в универе делали и как в книгах во всех пишут. Ну вообщем по мощности руфтопа и по остальным точкам я изобразил все процессы на i-d диаграмме, в принципе вроде в оптимальные параметры воздуха в помещении вписываюсь, хоть и с натяжкой... Меня смущает, что точка после охладителя, она же приточного воздуха на линии влажности 55%. Я не вижу ничего в этом страшного, но сомнения остаются, ведь во всех книгах процесс охлаждения до 90%, а потом воздух догревают...
Понятно, что конденсат выпадать не будет, но может я чего то еще не понимаю?
EnjoyLife
сообщение 5.4.2011, 0:09
Сообщение #111
Из: Воронеж
Пользователь №: 101852
Честно говоря, только начинаю во всём этом разбираться, так что не вините, если не прав)
Попробуй скачать Mollier_Sketcher_2_1b, ссылка была выше. В опциях можно менять минимальную температуру.
Если тебе это всё ещё надо спустя пол года)
interfog
сообщение 17.5.2011, 11:50
Сообщение #112
Пользователь №: 64874
Госпда, подскажите где можно найти диаграмму зависимости температуры от влажности (как изменится температура при повышении влажности от 20% до 60%)
altr
сообщение 7.7.2011, 7:15
Сообщение #113
Пользователь №: 32536
Уважаемые Знатоки! Помогите мне разобраться в процессе охлаждения в поверхностном охладителе, который строит программа в экселе. Хладоноситель вода 7/12. Почему экселевская программа строит процесс не вертикально вниз с постоянным влагосодержанием, а с осушкой воздуха? Во всех книжках написано что в поверхностных охладителях процесс сначала идёт вертикально вниз, а только потом уже по линии насыщения! В качестве примера: надо охладить воздух +26,2С, 55% до температуры 20С!
Итог расчета в программе: t=20C, fi=65%, d=9.7
Итог расчета вручную по книжке: t=20C, fi=72%, d=10,5
ошибочка вышла, начальные параметры +26,2С и 50% отн. влажность
LordN
сообщение 7.7.2011, 7:40
Сообщение #114
потому что процесс охлаждения идет не в объеме а на поверхностях.
упрощенная модель такого охладителя примерно такая:
часть воздуха охлаждается по "идеальному" маршруту. вертикально до 100%, и затем вдоль 100% до точки с температурой носителя.
а часть воздуха пролетает мимо не меняя своих ни температуры, ни влагосодержания. на выходе два потока смешиваются.
у теплообменника есть параметр "коэффициент байпаса" который какбэ отражет суть такой модели.
программа же строит процесс по лучу в точку
Maкс. допустимая влажность: 98%
Температура хладоносителя: 3,00*С
которые задаются в табличке
для инженерных расчетов этого вполне достаточно
altr
сообщение 7.7.2011, 8:03
Сообщение #115
Если я правильно понял, то если рассмотреть мой пример охлаждения в разрезе "байпасирования" в теплообменнике, то получается следующая ситуация:
происходит смешение 2х потоков:
первый: часть наружного воздуха "байпасированного" сквозь теплообменник с параметрами 26,2С, d=10,5
второй: часть наружного воздуха обработанного в теплообменнике по идеальному процессу до параметров 20С, d=10,5
Точка смеси этих двух потоков окажется на вертикальном отрезке с d=10.5 и осушение воздуха не произойдёт, изменится только отн. влажность.
v-david
сообщение 7.7.2011, 8:18
Сообщение #116
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
как-то давно я попытался это отсчитать "на пальцах", т.е. в excele. на полпути бросил, стало неинтересно. В начале там как раз речь и идет о том, что говорит LordN.
Ну и формулы там есть, может кому и пригодится. Повторю - эта штука не доделана и никогда мной дорабатываться не будет. Вторая програмка "воздух" позволяет легко
найти связь между параметрами воздуха при обработке, ну и конденсат оценить
Сообщение отредактировал v-david - 7.7.2011, 8:24
Прикрепленный файл  __________________.xls ( 169 килобайт ) Кол-во скачиваний: 372
altr
сообщение 7.7.2011, 9:22
Сообщение #117
Хочется услышать мнение о своих умозаключениях, верны они или нет? И вообще можно ли доверять этой программе?
JJJJ
сообщение 7.7.2011, 10:56
Сообщение #118
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Лучи процесса охлаждение это семейство парабол ограниченных d=const и отрезком политропы от точки с начальными параметрами в-ха до средней температуры теплоносителя на линии относительной влажности 100%. Характер кривой и конечные параметры воздуха зависят многих факторов и прежде всего от отношения так называемых водяных эквивалентов
( V*ρ/G*γ). Чем выше знаменатель(эквивалент для воды), тем ниже средняя т-ра поверхности охладителя - характеристика выпрямляется. Рассчитать теплообменник, на самом деле не имея экспериментальных данных производителя невозможно.
В общем случае коэффициент теплопередачи имеет вид: К=А*(V*ρ)^м*(G*γ)^n, коэффициенты м и n получают экспериментально. "А" - характеризует сопротивление пленки конденсата на поверхности охладителя.
LordN
сообщение 7.7.2011, 11:10
Сообщение #119
не правильно. вторая, обработанная точка, будет иметь параметры около 100% отн.вл и температуру "близкую" к температуре теплообменника.
altr
сообщение 7.7.2011, 12:53
Сообщение #120
а можете подсказать в какой литературе можно про это почитать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 8:12
