> кпд электродвигателя
SmallBoy
сообщение 13.6.2012, 16:28
Пользователь №: 131476
подскажите, пожалуйста, что-то совсем запутался
обычный асихронный электродвигатель известной фирмы
две разные модели
одинаковая мощность
разные сервис-факторы
и разный cos фи
как понять какой двигатель лучше? тот где например cos фи = 0.9 или тот где cos фи = 0.85
я понимаю так, что чем больше косинус фи, тем меньше нужна сила тока для получения необходимой мощности, значит тем выше кпд
LordN
сообщение 13.6.2012, 17:19
лучше тот, у которого в рабочей точке выше кпд.
SmallBoy
сообщение 13.6.2012, 18:18
нету у меня кпд
есть косинуси фи, сервис фактор(работа в перегрузке)
надо понять что лучше
с учетом что реактивная мощность(то что они крутят одинаковая)
просто из-за разного косинуса фи разная сила потребляемого тока
tpa2009
сообщение 14.6.2012, 3:11
Из: Белгород
Пользователь №: 43680
Я не электрик, но понимаю так. Мощность в двигателях определяется нагрузкой. То есть в одинаковых условиях активная должна быть одинаковой (если КПД один и тот же). А чем меньше косинус фи, тем больше реактивной мощности. То есть если стоит прибор учета активной мощности. то косинус фи в принципе не так важен (он будет влиять только на величину потерь при передачи э.э.).
mironnsk
сообщение 22.8.2012, 12:50
Пользователь №: 159884
У меня тоже есть не большой вопрос про кпд дв. Как рассчитать кпд двигателя сложного механизма типа ЧПУ( колиичество дв= 7) или простого типа эл. тали (кол дв.=2или 3). При чем все двигатели разной мощности и разной cos фи ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:31
