Установка светильников |
14.6.2012, 14:28
Пользователь №: 85512
При монтаже светильников на потолок высота установки получилась 2.3. Нужно ли устанавливать УЗО? Помещения - офисные кабинеты.
14.6.2012, 19:56
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
какой класс защиты I или II ? Классы написаны в каталогах производителей 6.1.14. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА.
В принципе любое помещение можно отнести/притянутьзауши к повышенной опасности. 1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются: 1)помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность (см. пп. 2 и 3). 2)помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием в них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность: сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11); токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.); высокая температура (см. 1.1.10); возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой. 3)особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность: особая сырость (см. 1.1.9); химически активная или органическая среда (см. 1.1.12); одновременно два или более условий повышенной опасности (см. 1.1.13, п. 2);
15.6.2012, 7:21
Класс защиты светильников I, степень защиты IP20. Каким образом офисное помещение (кабинет) можно "притянуть" к опасным помещениям? В кабинете нет сырости или токопроводящей пыли, отсутствуют токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.), нет высокой температуры. Нет возможности одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой.
На полу кафельная плитка - возможно ее отнести к токопроводящему полу?
15.6.2012, 7:21
15.6.2012, 8:16
Пользователь №: 13744
Высота помещения у Вас маленькая – лучше поставить.
15.6.2012, 8:48
Из: Новочеркасск
Цитата(SergeiFK @ 15.6.2012, 8:21)  Нет возможности одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой. Эксперт найдет возможность  . Ставте ненадо жмотиться. Придет дядька 2м ростом, схватиться за светильник и... будете потом рассказывать про (с)Нет возможности одновременного прикосновения...
15.6.2012, 9:40
Да я нежмотюсь.............. просто хотелось бы узнать как будет истинно верно. И за что дядька под 2м ростом второй рукой схватится? За стол деревянный? Про кафельную плитку на полу - относится она к токопроводящим материалам?
15.6.2012, 10:02
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Обязаловки нет, но если поставите хуже не станет. Цитата(ПУЭ 7) 7.1.68. Во всех помещениях необходимо присоединять открытые проводящие части светильников общего освещения и стационарных электроприемников (электрических плит, кипятильников, бытовых кондиционеров, электрополотенец и т.п.) к нулевому защитному проводнику.
7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА. Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
4.7.2012, 15:47
Пользователь №: 62476
Цитата(SergeiFK @ 15.6.2012, 10:40)  Да я нежмотюсь.............. просто хотелось бы узнать как будет истинно верно. И за что дядька под 2м ростом второй рукой схватится? За стол деревянный? Про кафельную плитку на полу - относится она к токопроводящим материалам? Кафельная плитка - диэлектрик.
18.7.2012, 20:04
Пользователь №: 4295
Цитата(alex32005 @ 4.7.2012, 16:47)  Кафельная плитка - диэлектрик. А мокрая???
19.7.2012, 5:57
Из: Новосибирск
Цитата(andrey357 @ 19.7.2012, 0:04)  А мокрая??? Дык это уже не кафельная плитка, а вода на ней. Если смотреть на политые водой, то диэлектриков вообще не существует в природе. Политое водой все будет проводить... и деревяга и пластик. Хотя я бы кафель не считал полным диэлектриком. Даже если глазурь и диэлектрик, то все равно всякие швы еще есть...
6.12.2012, 17:24
Из: Киев
Пользователь №: 10151
Цитата(SVKan @ 19.7.2012, 7:27)  Дык это уже не кафельная плитка, а вода на ней. Если смотреть на политые водой, то диэлектриков вообще не существует в природе. Политое водой все будет проводить... и деревяга и пластик.
Хотя я бы кафель не считал полным диэлектриком. Даже если глазурь и диэлектрик, то все равно всякие швы еще есть... Оф топ. Вода сама по себе не является проводником
6.12.2012, 17:52
Из: Новосибирск
Цитата(Alex@ndr @ 6.12.2012, 21:24)  Оф топ. Вода сама по себе не является проводником Дистиллированная да. У вас в душе такая?
17.12.2012, 7:23
Инженегр
Из: МО
Пользователь №: 79648
Цитата(SergeiFK @ 15.6.2012, 10:40)  1) просто хотелось бы узнать, как будет истинно верно. 2) И за что дядька под 2м ростом второй рукой схватится? За стол деревянный? 1) считайте, что для потолков ниже 2,5 метров - надо. Так будет проще и заведомо верно. 2) ну пусть дядька одну руку положит на комп, стоящий на деревянном столе (корпус компа - заземлен), а второй ненавязчиво махнет вверх и случайно заденет корпус светильника (который при таком классе изоляции вполне может оказаться под напряжением).
31.5.2013, 11:28
Пользователь №: 193953
Добрый день. Хочу выбрать себе люстру, крепиться она будет под натяжной потолок. В одном из магазинов мне посоветовали люстры с галогеновыми лампами. До этого я как то на них не смотрел. Много о них нелестного. Стоит ли на них обращать внимание?
31.5.2013, 13:02
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Очень своевременная тема! Тады вопрос! Пластиковый светильник в сыром помещении, УЗО ставить?
1.6.2013, 8:55
Пользователь №: 194491
Цитата(Vix @ 31.5.2013, 12:28)  Добрый день. Хочу выбрать себе люстру, крепиться она будет под натяжной потолок. В одном из магазинов мне посоветовали люстры с галогеновыми лампами. До этого я как то на них не смотрел. Много о них нелестного. Стоит ли на них обращать внимание? У нас все новое сразу в штыки. Хотя галогенки не такуж и новы. Галогеновая лампа гораздо меньше в размерах, а светит ярче, чем обычная лампочка. Причем потребляет галогенка гораздо меньше электроэнергии. Это является несомненным плюсом, так как из большого количества маленьких лампочек можно создавать очень оригинальные световые композиции. Причем эта композиция будет потреблять примерно столько же энергии, как и обычный светильник с таким же количеством и температурой света. Минус таких люстр – галогеновые лампы не работают без трансформатора и блока управления.
1.6.2013, 9:33
Спасибо. А что в новых светильниках используется только такой тип ламп?
1.6.2013, 12:19
Не совсем так. Сейчас новые модели выпускаются как с обчными лампами накаливания, так ис галогенками. Дополнительную красоту таким люстрам придают гармонично установленные светодиоды. Например, лампы ставятся внутри светильника, а по краям – окантовка из светодиодов http://gammasveta.ru/139081.html. Часто ставятся разноцветные диоды. Или еще как вариант – диоды могут менять цвет. Получается очень интересный дизайн. *http://gammasveta.ru/upload/images/re_117029/MEDIUM_49145_294014315.jpg Ссылка на картинку
30.8.2013, 15:51
Пользователь №: 135540
Помогите пожалуйста!!!!
Подскажите где можно найти светильники для ангара (400х12х10м). Температура нагрева воздуха в ангаре сто градусов цельсия!!!!!!!!!!
