> Вентиляция (с рециркуляцией) лесосушилки, методика расчета
AMETbl4
сообщение 14.6.2012, 15:25
Пользователь №: 56759
Доброго всем времени суток! Сталкивался ли кто-нибудь с вентиляцией лесосушильных установок? У меня даны существующие камеры объемом по 9 куб.м., в которых происходит сушка досок (хвойных пород - сосна), для этого в нижней части камеры нагреваются от стальных регистров.
По заданию технологов, нужно обеспечить их вентиляцию, причем большая часть воздуха должна идти на рециркуляцию. Подскажите, исходя из каких параметров здесь нужно считать воздухообмен? Может есть какой-то нормативный документ?
Всем заранее спасибо)
alexius_sev
сообщение 14.6.2012, 15:43
Пользователь №: 79559
думаю по ПДК
AMETbl4
сообщение 15.6.2012, 9:25
alexius_sev, ПДК чего? Я так понял, что должна быть сделана рециркуляция воздуха в сушилке, а часть влажного воздуха удаляется из нее, и объем вытяжки возмещается приточным воздухом.
WAKO
сообщение 15.6.2012, 10:18
Пользователь №: 26395
Имейте ввиду, что влага, которая под воздействием тепла выпаривается из древесины должна удаляться из камеры, если у вас будет рециркуляция то влага будет возвращаться в камеру и получится не сушильная а пропарочная камера))).
При рециркуляции нужно делать осушение или вместо рециркуляции делать рекуперацию. При правильно подобранном рекуператоре получится самый энергоэффективный вариант.
Странная Белка
сообщение 15.6.2012, 10:20
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
По теплоизбыткам и влагоизбыткам в теплый и холодный периоды. С учетом требуемых влажностей и температур внутреннего воздуха. Ну и по технологическому заданию конечно. Кое-какая инфа есть в этой книжке
Прикрепленный файл  kniga_vent_prom_volkov.djvu ( 2,9 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 33
qwerqus
сообщение 18.6.2012, 6:17
Пользователь №: 55216
Имейте ввиду, что при нагреве влажность воздуха сильно падает. Чтобы сохранить качество древесины и не допустить её растрескивания необходимо следить за влажностью в камере и установить дополнительные увлажнители. В камерах для увеличения подвижности воздуха и интенсификации процесса сушки устанавливают дополнительные вентиляторы, часто реверсивные - для равномерности сушки дерева с разных сторон укладки. Воздухообмен не важен, важна скорость движения воздуха в камере. технологи должны дать график по температуре и влажности (отсюда и определите необходимую добавку наружного воздуха) в зависимости от времени или влажности дерева. на разных породах и толщинах древесины они будут разными.
А вообще-то вопрос не для этого форума.
Сообщение отредактировал qwerqus - 18.6.2012, 6:21
AMETbl4
сообщение 18.6.2012, 14:08
Нет, нам такого не надо))
Спасибо, конечно, но ничего конкретного в Волкове я не нашел, к сожалению.
qwerqus, Может, подскажете основные конструктивные решения. Насчет реверсивных вентиляторов - согласен, сам слышал о такой рекомендации, вот только как реализовать такой вариант?
Кстати, вам не приходилось заниматься проектированием таких сушилок? Может, подскажете основные конструктивные решения?
Странная Белка
сообщение 18.6.2012, 14:11
Из: Гаага
А конкретное для конкретных сушилок вам только технолог скажет. Мы ж тут вентиляцию проектируем, а не сушилки.
AMETbl4
сообщение 18.6.2012, 15:14
Странная Белка, как всегда каждое слово от технологов приходится вырывать с боем. Меня интересует, по крайней мере, схема воздухообмена, расположение приточных и вытяжных отверстий и т.д.
Иванов В.А.
сообщение 18.6.2012, 16:59
Не придуман ещё мой мир ·)
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377
А без технологии не обойтись.
Режимы меняются по времени, нужны данные по продолжительности режимов, оптимальной влажности,
скорости воздуха, расположение досок...
На дипломе был бондарный цех, посмотрю материалы... (ИГЭУ'94)
Странная Белка
сообщение 18.6.2012, 19:59
Из: Гаага
А я в таких случаях пишу письма в адрес технологов с исходящими номерами, перечисляю там исходные данные, которых мне не хватает для проектирования и руководство в копию. Про срыв сроков проектирования еще пишу. Помогает.
qwerqus
сообщение 19.6.2012, 4:50
Заниматься проектированием сушилок не приходилось. Поэтому конкретных конструктивных решений подсказать не могу. Так, общие принципы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 6:32
