> Расчетный метод определения колличества хладогента в системе, нужен совет
SergeiRZN
сообщение 15.6.2012, 10:20
Пользователь №: 131650
Добрый день.
Подскажите как определить(расчетно) колличество хладогента в системе.
Есть несколько моноблочных кондиционеров. Фреон R410. При включении всех кондиционеров(настройки везде одинаковые и условия эксплуатации тоже) сделали замеры температуры на испарителях кондиционеров. Оказалось на нескольких кондиционерах испаритель был значительно теплее, чем на других. Я так понимаю, что просто недостаток хладогенда в системе. Проблема еще в том, что система замкнута и нет возможности подсоединить манометр для замера давления в системе.
Просто ранее сталкивался с методикой определения хладогента с помощью расчетов. Вот только это было давно и забыл её.
RusBuka
сообщение 15.6.2012, 10:47
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Помойте их...
SergeiRZN
сообщение 15.6.2012, 10:55
Цитата(RusBuka @ 15.6.2012, 11:47) *
Помойте их...
Даже боюсь спросить, ЗАЧЕМ?
ЮрийБ
сообщение 15.6.2012, 21:59
Пользователь №: 45710
На кондиционерах обычно есть вентиль доступа но если все же нет
Потребляемый ток компрессора может быть ниже номинала
Перегрев газа на выходе из него будет выше обычного
Выход из капилярки обмерзает
Конечно почти никакого холода от испарителя
а от конденсатора тепла
daddym
сообщение 16.6.2012, 4:05
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Расчет количества приводится в руководстве по инсталляции. Для моноблока это просто фиксированное число.
PS: Вообще обычно как раз слишком холодный испаритель это признак недостатка фреона.
ventkaskad
сообщение 16.6.2012, 17:13
Пользователь №: 147291
Руфтопы?
По любому должны быть порты, ищите.
Еще меряйте температуры газа на выходе из конденсатора и испарителя, так узнаете количество хладагента с системе
RusBuka
сообщение 16.6.2012, 18:02
Из: Воронеж
потому что. Нет ни наименования оборудования, не его мощности, где работает и что делает. Сервисных кранов нет только на оконниках, и то старых. Если система моноблочна, и заправлена на заводе, то если есть утечка всё давно убежало бы, если нет, то значит либо условия разные работы либо засраны теплообменники. Поэтому и написал самый простой и малоинтеллектуальный способ - ПОМОЙТЕ ИХ...
сообщение 16.6.2012, 20:18
Посмотрите здесь №49 :
http://energosoft.info/soft_teplotex_41_50.html
Сообщение отредактировал jota - 16.6.2012, 20:19
SergeiRZN
сообщение 18.6.2012, 9:26
Кондиционеры только с завода(Из Китая). Чистые)
Контур давольно короткий. Штуцера нет. Контур полтостью запаян.
SergeiRZN
сообщение 18.6.2012, 9:36
Благодарю. Полезная ссылка.
SergeiRZN
сообщение 18.6.2012, 11:26
Вспоминая, как то вёлся расчет по дэльта перегрева и дэльта переохлаждения в испарителе и конденсаторе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 16:24
