> Подключение ДИММЕРА Hager Ev100
lamer
сообщение 16.6.2012, 13:24
Пользователь №: 140013
Коллеги помогите советом! Существует необходимость удаленного управления диммером HAGER EV100 аналоговым выходом контроллера 0-10 В в документации на диммер написано что его вход - потенциометр 100 кОм макс 1.5 мА. НО на входе у диммера висит потенциал 12 В DC! соответсвенно при подключении контроллера я подам напряжение на аналоговый выход контроллера, что может печально закончиться для него). Кто что может сказать по этому поводу??
den.mgn
сообщение 16.6.2012, 17:13
Пользователь №: 13744
Использовать аналоговый выход контроллера с открытым коллектором. Только не понял про максимальный ток – какое минимальное сопротивление может быть подключено ко входу диммера?
Сообщение отредактировал den.mgn - 16.6.2012, 17:14
lamer
сообщение 17.6.2012, 20:17
Вот в инструкции не написано какое минимальное сопротивление. Спасибо за ответ
lamer
сообщение 17.6.2012, 20:55
Да честно говоря не понял причем здесь ОК ?? можно схемку простенькую прикрепить?
Rapid
сообщение 18.6.2012, 9:36
Пользователь №: 77347
Иногда для аналоговых выходов контроллеров пишут нагрузочную способность раздельно - для стока и истока. В общем случае, если ваш выход держит 1,5мА по документации, ничего с ним не будет.
Все диммеры с входом 0-10В имеют потенциал на входе и ничего. Могу сказать, что Mitsubishi и Siemens BT с такими диммерами работают точно (правда ток для тех диммеров что мне встречались всегда был 1мА, почему у вас 1,5 непонятно).
Минимальное сопротивление на входе диммера - 0 Ом. При этом ток в цепи будет 1,5мА. А лампочки будут на минимуме.
den.mgn
сообщение 19.6.2012, 13:26
Подключайте свой диммер к выходу 0-10 В, все должно быть нормально. При параллельном включении напряжения не складываются. Только не забудьте перевести его в режим “Slave”
Сообщение отредактировал den.mgn - 19.6.2012, 13:27
den.mgn
сообщение 19.6.2012, 13:35
А вообще, если хочешь проверить, то подсунь на вход диммера батарейку на 1,5В и уведешь …
lamer
сообщение 19.6.2012, 15:48
Насколько я понимаю, между выходами 4 и 6 EV100 необходимо подключить переменный резистор от 0 до 100 кОм с логарифмической характеристикой.
Данный вход диммера EV100 является частью транзисторного каскада, который будет открываться и закрываться в зависимости от падения напряжения между входами 4 и 6. Если вспомнить электронику, то определённые падения напряжений между эмиттером коллектором и базой транзистора вызывает открывание или закрывание транзистороного каскада.
Соответственно, открывание и закрывание каскада ведёт к увеличению или уменьшению подаваемой на нагрузку мощности. Ток, который проходит между 4 и 6 контактами будет стремиться к постоянной величине 1,7 мА. В случае 0-го сопротивления между 4 и 6 контактами, диммер отключается. При максимальном сопротивлении, насколько я понял из объяснений производителя, диммер отдаёт полную мощность нагрузке.
Выход EV102 в режиме Master является электронным резистором и максимальный допустимый ток через него – 50мА.
Делаем вывод что напрямую подключить аналоговый выход к диммеру нельзя. Нужно что-то мутить на транзисторе!
Есть идеи?
Hatoy
сообщение 19.6.2012, 21:44
Пользователь №: 21069
Странный человек - ему говорят заходи, открыто. Нет он долбится и долбится в дверь.
Сообщение отредактировал Hatoy - 19.6.2012, 21:46
lamer
сообщение 20.6.2012, 8:28
Открыто??? Может напишешь как два активный истоника друг с другом соединить чтобы еще и регулирование 0-10 В?? Втупую подключить напрямую НЕ РАБОТАЕТ!!!!!! Потому что вход диммера АКТИВНЫЙ!!!!!!!!! Хоть сколько подавай ему на вход! Если повесить переменный резистор все отлично!
Rapid
сообщение 20.6.2012, 9:52
Уважаемый, к чему столько волнений? Люди ж вам говорят - всё работает.
Открыл специально ради вас документацию на PXC:
Аналоговый выход - Max.4 мA источник, max.1.5 мA приёмник.
Может у вас документации нет? Прилагаю
Если с Пикселем не работает, значит у них выходные ключи неполные, только ОЭ, без ОК. Хотя это странно.
Skif_Sib
сообщение 27.4.2013, 13:58
Пользователь №: 34662
Имееи Pixel + MR504, диммер EV100.
Подключение:
EV100 IN(+) ---- Pixel Aout0
EV100 1/10 (-) ---- Pixel GND_Aout
Диммер из 220В пропускает 190В не зависимо от состояния аналогового выхода. Нагрузка - лампа накаливания (тест).
Управления нет.
Кто разобрался?
Skif_Sib
сообщение 6.6.2013, 17:54
Добрый день!
Проблема управления диммером EV100 с ПЛК Pixel по-прежнему не решена.
Если абстрагироваться от задачи управления диммером, то окажется, что есть общая задача управлять аналоговым выходом ПЛК оборудованием с интерфесом 1/10, такое например, как электронные балласты. Вход балласта должен быть аналогичен входу диммера EV100, т.к. оба могут быть ведомыми для устройства EV106 ( http://download.hager.com/Hager.ua/files_d...s/EV106_108.pdf )
С этим-то оборудования наверняка многие сталкивались. Как им управлять с AO ПЛК? Какие возниают трудности? Кто как с ними справляется?
Обвязывать оптопару не хочу, эммитерный повторитель ставить не хочу. Максимум - микросхему электроного потенциометра с управлением U/D.
Неужели нет промышленного решения?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 17:47
